Проблема с выбором септика |
Гость_ashurupov_*
4.6.2008, 20:38
Андрей, большое Вам спасибо за помощь и за рекомендации! Ведь, когда не специалист, то возникают вопросы на пустом месте.
4.6.2008, 22:11
Пользователь №: 3370
Не за что, заходите, если появятся вопросы
Гость_САБУР_*
24.6.2008, 22:15
Андрей, пытался найти в вашей книге на каком расстоянии должен находится фильтрующий колодец от септика, так и не нашёл. Собираюсь делать двухкамерный септик, по 4 кольца, и в ещё вопрос по трубе, которая должна выступать на 700 мм от поверхности, без разницы в какой из камер она будет находиться?
И вдогонку хотел бы спросить, какой нужен объём фильтрующего колодца?
24.6.2008, 22:25
Расстояние не нормируется. Но дабы избежать подтопления септика, лучше отступить подальше, если есть возможность. У меня в трех метрах колодец от септика. Венттруба может быть в любой секции, но секции соединяются двумя трубами. Верхняя - вентиляционная. У фильтрующего колодца рассчитывается не объем, а площадь фильтрующей поверхности.
Гость_САБУР_*
25.6.2008, 20:41
Т.е. чем шире колодец, тем лучше?
25.6.2008, 20:49
Чем больше поверхность стен и днища, соприкасающаяся со стоками - тем больше производительность колодца. Очень большие колодцы неудобно строить. Если площадь мала, лучше поставить два колодца.
Гость_САБУР_*
25.6.2008, 22:35
Фильтрующий колодец в 2 бетонных кольца будет достаточен для двухкамерного септика по 4 кольца каждая камера?
Хотел спросить перепадные колодцы должны быть гидроизолированы и с бетонным основанием? И какого размера они должны быть?
25.6.2008, 22:59
Цитата(САБУР @ 25.6.2008, 23:35) [snapback]266028[/snapback] Фильтрующий колодец в 2 бетонных кольца будет достаточен для двухкамерного септика по 4 кольца каждая камера? Некорректно сформулирован вопрос. Фильтрующая поверхность рассчитывается, исходя из суточного расхода стоков, свойств грунта, расстояния до УГВ и ряда других факторов. Цитата(САБУР @ 25.6.2008, 23:35) [snapback]266028[/snapback] Хотел спросить перепадные колодцы должны быть гидроизолированы и с бетонным основанием? И какого размера они должны быть? Если они до септика - то да. Если после, то не обязательно. Тогда их можно рассматривать как элемент фильтрующих сооружений. Только санитарные разрывы надо соблюдать.
26.6.2008, 8:34
Из: Мск
Пользователь №: 11973
уффф прочёл ВСЁ! тема с каждым днём всё актуальней и актуальней... Юноша, предлагаю обмен))) Вы мне свою книгу, а я Вам ... тоже хорошую книгу по теме..
26.6.2008, 8:49
А шо у Вас за книга?
Гость_САБУР_*
26.6.2008, 12:15
А какие должны быть санитарные разрывы? Вы уж извините за множество дилетантских вопросов. Просто в Вашей книге я не нашёл ничего о санитарных разрывах.
Гость_BUFF_*
26.6.2008, 12:19
Цитата(Задержка поставки! @ 26.6.2008, 9:34) [snapback]266106[/snapback] Вы мне свою книгу, а я Вам ... тоже хорошую книгу по теме..  Дегремон нового издания
26.6.2008, 14:07
Из: Мск
Вы там эта...
не шалите)
поеду - позвоню!
готовьте две книжки с автографами!
26.6.2008, 16:36
Цитата(САБУР @ 26.6.2008, 13:15) [snapback]266198[/snapback] в Вашей книге я не нашёл ничего о санитарных разрывах. Всё есть. Если колодец на сети осветленных вод после септика дырявый, то это фильтрующий колодец. Соответственно, санзона у него, как у этого колодца, восемь метров. Цитата(Задержка поставки! @ 26.6.2008, 15:07) [snapback]266228[/snapback] готовьте две книжки с автографами! Одну Вам, а вторую Дегремону?
Гость_САБУР_*
19.7.2008, 0:01
Ещё возникли вопросы: Обязательна ли горловина с деревянной крышкой?. Я решил, что буду делать двухкамерный септик на 4 метровых кольца, каждое отделение. Обсыпку колец какую нужно делать? Друг советует, чтобы я сделал отдельный колодец для сброса воды из умывальников и ванных комнат, но мне кажется что это лишнее. Гидроизоляцию колец нужно проводить как внутри так и снаружи? Заранее признателен за Ваши ответы. Кольца уже куплены. И не подскажите какова длина шлангов у ассенизаторских машин.
19.7.2008, 12:27
Полностью гидроизолировать кольца невозможно. Речь может идти только о некоторой степени приближения к герметичности. Насколько тут надо усердствовать - зависит от УГВ. Крышка деревянная (утепляющая) полезна, но не обязательна в условиях Москвы и Питера. У меня её нет, и ничего, всё работает. Разделять стоки - идея-фикс "зеленых". некий теоретический смысл есть, а на практике - одни лишние хлопоты. Имеет смысл, если "черный" сток идет в накопитель и на вывоз, а "серый" утилизируется на месте. Машины все разные, соответственно и шланги у них разной длины, надо выяснять на месте у конкретных фирм, оказывающих услуги по вывозу осадков.
Гость_САБУР_*
20.7.2008, 20:09
У меня друг вроде как к "зелёным" не относится. Просто он говорит, что придётся часто откачивать, минимум раз в три недели. У него тоже в этом же посёлке дом, и говорит, что жалеет не сделав сразу раздельную систему. Читая книгу, я понимаю, что правильно работающий септик не должен создавать никаких проблем. Всё время кто то заранивает сомнения.
Гость_BUFF_*
20.7.2008, 20:28
Цитата(САБУР @ 20.7.2008, 21:09) [snapback]273667[/snapback] Просто он говорит, что придётся часто откачивать, минимум раз в три недели. У него тоже в этом же посёлке дом, и говорит, что жалеет не сделав сразу раздельную систему.  мнээээ..... а как он это определяет?
Гость_САБУР_*
20.7.2008, 20:32
Я так понимаю, что наполнением ёмкости. К сожалению, более подробно не могу сказать, т.к. само его сооружение не видел.
Гость_BUFF_*
20.7.2008, 20:34
так у него накопитель, а не септик....
Гость_САБУР_*
20.7.2008, 21:22
Я бы сказал, что то наподобии септика. Так как у него имеется типа второго отстойника и за тем двух дренажных колодцев. Опять таки это со слов, я не видел как у него устроено. Народ у нас называет практически любую яму септиком
20.7.2008, 21:32
Септик - проточное сооружение с постоянным уровнем стоков. Имеет входную и отводящую трубу. Накопитель - емкость с переменным уровнем стоков, оборудованная только входной трубой.
2.9.2008, 15:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
все прочитал, но окончательно запутался нужен септик, но никак не могу найти где его можно купить? тверь, осина, юбас я так понимаю это не септики а более продвинутые модели с ненужными функциями, вот нашел относительно недорогой http://www.kanalizacia.ru/BASE/fp_texop.html#fp_sx это нормальный септик или тоже избыточный??? нужен готовый септик из бетона на 4х человек
Сообщение отредактировал tgv - 2.9.2008, 15:41
2.9.2008, 18:26
Цитата нужен септик, но никак не могу найти где его можно купить? Да полно их всяких. Только они в основном из пластика. Цитата вот нашел это нормальный септик или тоже избыточный??? Избыточный и с малограмотными пояснениями на сайте
2.9.2008, 18:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
почему малограмотные пояснения? много умных слов и я так понял, что после септика 2 камеры помогают еще более качественно его очистить, что может упростить систему фильтрации после этого ЛОС. к томуже не требуют не особенного обслуживания ни электричества. ладно хотя тоже все ваши статьи прочитал, до конца не разобрался.
Сообщение отредактировал tgv - 2.9.2008, 18:52
2.9.2008, 19:09
Цитата(tgv @ 2.9.2008, 19:36) [snapback]287925[/snapback] почему малограмотные пояснения? много умных слов и я так понял, что после септика 2 камеры помогают еще более качественно его очистить, что может упростить систему фильтрации после этого ЛОС. Слов много, а смысла нету. И слова не имеют ничего общего с девайсом. Какой, нафиг, метантенк? Они хоть знают, что это такое? Обычный двухкамерный септик с биофильтром, который нифига не работает из-за идиотской конструкции. И вааще он там не нужен. Цитата(tgv @ 2.9.2008, 19:36) [snapback]287925[/snapback] хотя тоже все ваши статьи прочитал, до конца не разобрался. Лучше книжку почитайте, там более подробно и систематизировано, а статьи отрывочные.
2.9.2008, 19:17
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(andrey R @ 2.9.2008, 20:09) [snapback]287932[/snapback] Слов много, а смысла нету. И слова не имеют ничего общего с девайсом. Какой, нафиг, метантенк? Они хоть знают, что это такое? Обычный двухкамерный септик с биофильтром, который нифига не работает из-за идиотской конструкции. как же они столько его продают коли не работает))) Цитата И вааще он там не нужен. т.е. 2 камеры после септика не нужны? Цитата Лучше книжку почитайте, там более подробно и систематизировано, а статьи отрывочные. да не так просто купить книжку, только в новосибирске нашел )))) через авок заказывать не очень удобно, ждать долго и только через почту. ладно может в магазинах появилась, посмотрим, а то очень хочется разобраться, только такой вопрос, кто может придти проверить по поводу септика? куда он сбрасывает и что? не будет ли вопросов у проверящей организации что нет техпаспорта и тп.? может поэтому все эти фирмы и продают септики, чтобы люди не переживали по этому поводу.
2.9.2008, 19:32
Цитата(tgv @ 2.9.2008, 20:17) [snapback]287934[/snapback] как же они столько его продают коли не работает))) Топасов-юбасов еще больше продают  Эт не показатель. Когда я говорю "не работают", это значит - не дают заявленных показателей, а не вообще не работают. Цитата(tgv @ 2.9.2008, 20:17) [snapback]287934[/snapback] т.е. 2 камеры после септика не нужны? Не нужны. Вполне достаточно однокамерного септика и фильтрующего сооружения. Цитата(tgv @ 2.9.2008, 20:17) [snapback]287934[/snapback] да не так просто купить книжку, только в новосибирске нашел )))) через авок заказывать не очень удобно, ждать долго и только через почту. ладно может в магазинах появилась, посмотрим, а то очень хочется разобраться, А зачем в Новосибирске, когда Вы в Москве? Зашли в издательство и купили, какие проблемы?  И в магазинах вроде есть пока. Цитата(tgv @ 2.9.2008, 20:17) [snapback]287934[/snapback] кто может придти проверить по поводу септика? куда он сбрасывает и что? не будет ли вопросов у проверящей организации что нет техпаспорта и тп.? может поэтому все эти фирмы и продают септики, чтобы люди не переживали по этому поводу. Сейчас никто не ходит. Если соседи настучат - может придти СЭС. Они смотрят соблюдение санзон и санитарных разрывов до колодцев и скважин. Ну, могут в септик палкой потыкать на предмет обнаружения дна. После септика ставят почвенную фильтрацию, просто нет сброса, негде и нечего мерять. Никаких паспортов на септик не надо. Это известная и очень простая штука. Прописана в куче СанПиНов, СНиПах и другой нормативке.
2.9.2008, 19:48
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ну теперь как то понятнее стало. единствено есть нюанс, если семья 4-5 человек тогда понятно другие секции после септика излишни, но если например человек 20, то установку которую я привел выше желательно использовать? люди будут жить постоянно, это обслуживающий персонал коттеджа. обычным септик 4м3/сутки я думаю не сможет достаточно хорошо очистить стоки.
2.9.2008, 20:07
Здесь на форуме есть замечательная книга профессора Иванова. Начало прошлого века. У него там целая глава про многокамерные септики (загниватели они тогда назывались). Можете почитать. Там на самом деле не так всё просто. Делали по-разному. И коридорные и многокамерные, и везде были свои проблемы. В результате от многокамерности отказались. Она имеет смысл, когда после септика сброс в водоем. Можно так добиться разрешенных в Европе 25 мг/л по БПК. А у нас норматив 2 мг/л, хоть десять камер поставь - всё равно не получить эту цифру. А для почвенной фильтрации такие концентрации не нужны, она отлично работает и на больших. А вот получить вторичное загрязнение продуктами распада осадка - легко.
