Проблема с выбором септика |
2.9.2008, 20:50
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вот теперь понятно - "если сброс в водоем", а то все ходят вокруг да около значит большинство так называемых септиков, развод православных  но пиар компания против дешевых септиков в полном разгаре: http://www.lokas-m.ru/?mod=l&cat=1&sub=25
Сообщение отредактировал tgv - 2.9.2008, 20:52
2.9.2008, 21:32
Пользователь №: 3370
Цитата(tgv @ 2.9.2008, 21:50) [snapback]287958[/snapback] значит большинство так называемых септиков, развод православных  Не понял, почему? Нормальный септик - это ящик с горловиной, венттрубой и двумя тройниками внутри. Всё остальное - от лукавого. Цитата(tgv @ 2.9.2008, 21:50) [snapback]287958[/snapback] но пиар компания против дешевых септиков в полном разгаре Ну, септик из колец - эт и правда не сильно здорово. А в водонасыщенных грунтах как раз так и будет, как на картинке по ссылке А пиар? Куда ж без него? Но и мы не дремлем http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4034
2.9.2008, 22:00
проектировщикъ
Пользователь №: 6
чем интересно септик из колец, это не сильно здорово, из-за плохой гидроизоляции? т.е. лучше пластиковый?
2.9.2008, 22:47
Цитата(tgv @ 2.9.2008, 23:00) [snapback]287982[/snapback] чем интересно септик из колец, это не сильно здорово, из-за плохой гидроизоляции? В основном - да. Не обязательно пластиковый, есть и стальные, и из монолитного бетона. Буржуи ваще чугунные делают А самый лучший материал для септика - клинкерный кирпич. Но дороговато.
3.9.2008, 7:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
понятно, хотя если нормально гидроизолировать и кольца думаю сойдут))
3.9.2008, 10:38
Невозможно "нормально" гидроизолировать кольца. Или цена вопроса получится такая, что дешевле пластик зарыть. Ну и бетон значительно подвержен сульфатной коррозии. Становится пористым и осыпается.
4.9.2008, 19:20
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163
Внесу и я свою лепту. Когда-то сделал проект септика и фильтрационных колодцев (аналог типового проекта) из сборного железобетона . На мой взгляд достаточно все просто.
кан_оч_сп_Model__1_.pdf ( 360,25 килобайт )
4.9.2008, 20:21
Септик должен быть герметичен, а у Вас целая куча сборных колодцев из колец. Течь будут со страшной силой...
4.9.2008, 23:40
Из: Ровно/Водник
Цитата(andrey R @ 4.9.2008, 20:21) [snapback]288903[/snapback] Септик должен быть герметичен, а у Вас целая куча сборных колодцев из колец. Течь будут со страшной силой...  При желании можно сделать супегидроизоляцию, но, как мне кажется, смысла большого нет. Колодцы будут работать как фильтрационные на 5-10 %.  . По нормам должны проходить. Главное разместить подальше от жилых зданий
4.9.2008, 23:58
По каким-таким нормам? По СНиПу и СанПиНу септик должен быть герметичным. Точка. Разговор окончен. А если рядом скважина или колодец? Уголовка, однако... Ну, или принимайте санзону, как у поля подземной фильтрации - 50 метров
5.9.2008, 22:34
Из: Ровно/Водник
Цитата(andrey R @ 4.9.2008, 23:58) [snapback]288971[/snapback] По каким-таким нормам? По СНиПу и СанПиНу септик должен быть герметичным. Есть типовой проект. Я его немножко дополнил. Каким образом, я должен обезпечить герметичность, если все решения брались с типового проекта? По каким характеристикам необходимо обеспечиваь герметичность? Как вариант, возможно, сделать вариант гидроизоляции по типовику КНС диам. 1,5 м.
Сообщение отредактировал yuramus - 5.9.2008, 22:37
5.9.2008, 22:46
Для бетона - 3 литра в сутки через кв.м смоченной поверхности.
8.9.2008, 7:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
нашел я наконец то Вашу книгу))) на Арбате свободно продается, теперь думаю многие вопросы прояснятся
8.9.2008, 9:28
Ну, я надеюсь...
10.9.2008, 18:04
Пользователь №: 17242
Ну вот добрался я и до септиков...
Суть проблемы вот в чем- Как следует из СНиП 2.04.03-85 прокладывать канализационные сети надо ниже глубины промерзания на 300 мм. Глубина померзания 1,8 м. - получается что труба должна быть на отметке не выше -2100. а существующие септики имеет входной патрубок на глубине 0,9 или же 1,2 м. Что делать? Каки выходы могут быть из данной систуации? Без септика ну ни как нельзя.
10.9.2008, 21:18
Цитата(Kuzuker @ 10.9.2008, 19:04) [snapback]291109[/snapback] Как следует из СНиП 2.04.03-85 прокладывать канализационные сети надо ниже глубины промерзания на 300 мм. Глубина померзания 1,8 м. - получается что труба должна быть на отметке не выше -2100. Кхм... ничего этого из СНиП не следует. Читайте внимательно: Цитата 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. То есть, в Вашем случае, эта глубина составит 1,5 метра.
11.9.2008, 20:08
Цитата не менее 0,7 м до верха трубы т.е если труба 100 мм то низ трубы можно уложить на глубине 800 мм? А утеплять ее надо???
11.9.2008, 20:14
Не менее 0,7 - это из условий защиты от раздавливания. Цитата А утеплять ее надо??? А дочитать пункт СНиПа до конца?
11.9.2008, 23:22
Сори не так вопрос задал - а чем ее утеплять надо ППУ скорлупой? Есть специальные матириалы?
А, и не большой вопрос в догонку предедушего, а как предотвращать трубу от повреждения транспортом?
Сообщение отредактировал Kuzuker - 11.9.2008, 23:23
11.9.2008, 23:33
Цитата(Kuzuker @ 12.9.2008, 0:22) [snapback]291728[/snapback] Есть специальные матириалы? Есть специальные трубы с саморегулирующимся греющим кабелем, утеплителем и герметичной наружной оболочкой. Можно хоть прям по поверхности земли класть Цитата(Kuzuker @ 12.9.2008, 0:22) [snapback]291728[/snapback] А, и не большой вопрос в догонку предедушего, а как предотвращать трубу от повреждения транспортом? Бетонием предотвращать, или футлярием. Или закапыванием поглубже
11.9.2008, 23:41
Цитата(andrey R @ 12.9.2008, 0:33) [snapback]291730[/snapback] Бетонием предотвращать, или футлярием. а про бетоний и футлярий на этом форуме где-нибудь поподробней есть... как именно бетонировать какой футлярий применять -какой длины какого диаметра?
11.9.2008, 23:43
Дык поиском по форуму, много чего понаписали то
27.11.2008, 10:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Коллеги подскажите, как расчитать периодичность вывоза стоков, из системы с септиком и последующим фильтрующим колодцем.Рабочий объем септика 4 м3. Ведь твердые включения накапливаются дольше чем жидкие , если был бы накопитель сточных вод тогда понятно что раз в 3 дня, а тут неясно.
27.11.2008, 10:31
Видимо не стоков, а осадка? По мере накопления, которая зависит от интенсивности использования. От 2 раз в год, до одного раза в несколько лет.
27.11.2008, 10:41
Из: Новосибирск
Точно, осадка а не стоков.Как не пытался по умному написать все равно ошибся Еще вопросик есть. В септик труба у меня подходит на глубине 3.6 метра(Из за большой глубины промерзания) от поверхности земли, возможно ли такое? В смысле сталкивался кто с таким?(У меня сомнения по поводу глубины септика, септик глубиной 6 метров)
27.11.2008, 10:46
В нормативке пишут, не больше трех. Импортные илососы берут и с четырех. А вот с шести - я сумлеваюсь...
27.11.2008, 10:58
Из: Новосибирск
Так получается решения такой проблемы нет? Можно конечно трубу проложить выше глубины промерзания с кабелеми в изоляции, но боюсь что замерзнет да и расстояние приличное. Мне еще видится насосная станция, но это уж сильно круто.
27.11.2008, 11:02
Нет вакуум-насосов, способных забрать осадок с глубины более 4 метров. Если только погружной для навозных масс. Но его будет сложно утопить в слежавшийся осадок.
27.11.2008, 11:08
Из: Новосибирск
Может и нет, но!Я только что разговаривал с фирмой которая вывозит стоки. Сказал что у меня яма 6-7 метров и подьезда к ней нет. То биш метров с 15 нужно откачать. Они сказали что возможно.  или вы имеете ввиду что твердый осадок не заберет?
Сообщение отредактировал selin - 27.11.2008, 11:10
