7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с выбором септика
Гость_Guest_*
сообщение 11.11.2006, 16:24
Правильно не парьте зарывайте проверенный септик можно бетонный а можно и пластмассовый и делайте поле фильтрации или поглощения. только там нормы на размещение полей (не помню номер).
Александр-технол...
сообщение 11.11.2006, 17:30
Пользователь №: 2530
Я думаю. что надо ставить два септика. Первый для бани-опустить три кольца диаметром 1 м (стоит 1400 руб/кольцо) и поливать водой из бани огород этими так называемыми "серыми" водами. Во многих книгах по огородному хозяйству пишут, что очень даже полезно для растений.
Второй (для дома) - это уже Ваш выбор- либо то, что советует Андрей либ какойнибудь топаз, юбаз этих фирм достаточно много. В этом случае вы сэкономите на земляных работах, на трубе (40 метров все таки не малое расстояние) и на производительности септика для дома.
andrey R
сообщение 11.11.2006, 22:01
Пользователь №: 3370
Топасы-юбасы бывают и реакторами и септиками. При выборе нужно обращать внимание на то, что покупаешь. Дабы потом не было мучительно больно за содеянное. Кроме того, самодельный септик значительно дешевле покупного при том же эффекте работы. Хотя покупной значительно красивее. Кротам понравится на него смотреть biggrin.gif
Александр-технол...
сообщение 11.11.2006, 22:07
Сообщение #34
Андрей я так привык к критике с Вашей стороны, что просто неудобно читать последнее Ваше сообщение. Скажите Ваше мнение по предложенному варианту. wink.gif
andrey R
сообщение 11.11.2006, 22:18
Сообщение #35
А чего неудобного то? Ежели с чем не согласны - так и говорите, обсудим. Я уже раньше сказал, что два септика, это лишнее.
А фразу
я даже комментировать не хочу. Её столько раз уже писали производители и продавцы топасов-юбасов (даже табличку сравнительную давали) и столько раз было предметно доказано, что это враньё, что уже нет сил на эту тему говорить.
Кстати, Вам документик то куда кинуть - на мыло или в личку?
Александр-технол...
сообщение 11.11.2006, 22:20
Сообщение #36
На мыло. Сразу говорю большое спасибо.
Александр-технол...
сообщение 12.11.2006, 1:26
Сообщение #37
И всё таки давайте посчитаем.
1 вариант: устанавливаем 1 септик или какое нибудь малое очистное соооружение (* далее буду называть септик) и отводим в него всю воду, которая на участке.
Затраты:
а) Прокопать траншею длинной 40 метров и глубиной 1.5 м. Не знаю цен, но предположим, что копает хозяин участка.
б) Купить трубу (40м Х120 руб=4800 руб)
в) Сделать подготовку под трубу -предположим песок с карьера h= 10см (1.5х40х0.1=6 м.куб) А сколько стоит 1 м.куб песка с карьера? Ответ 120 рублей + доставка. Итого без доставки-720 руб.
Примечание - хорошо если карьер рядом, а если нет то 6 м.куб песка стоит 4 000 руб с доставкой.
г) Уложить трубу
Теперь такой вопрос, на какую глубину надо заглубить дополнительно септик, чтобы не проиграть в полезном объеме. Минимальный уклон трубы 0.01. Итак 0.01х40=40 см.
Я не пишу также о том, что при выборе септика надо дополнительно учитывать объем стоков от бани.
2 вариант: устанавливаються 2 септика. Один для дома - другой для бани (для бани устанавливаються 3 или 2 бетонных кольца). Предпологаем что стоимость септика для дома несколько ниже, чем в 1-ом варианте (заглубление на 40 см меньше, по сравнению с 1 м вариантом и объем стоков меньше баню ведь не учитываем).
Затраты можно посчитать в предыдущих сообщениях.
andrey R
сообщение 13.11.2006, 11:37
Сообщение #38
Песок, это хорошо, но не обязательно.
"Посылочку" получили на мыло?
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 12:11
Сообщение #39
Цитата(mikser @ Oct 27 2006, 22:08 )
Ситуация такова. На участке дом и баня. Растояние от бани до дома 40 метров. Уклон земли от дома к бане. Можно ли поставить один септик на дом и баню?
Вот
andrey R
сообщение 13.11.2006, 12:17
Сообщение #40
Александр-технолог, Ваша правда! Один-ноль sad.gif В следующий раз буду внимательнее, сорри smile.gif
А что на счёт посылочки то? Прошла?
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 18:29
Сообщение #41
Да получил. Огромное спасибо. Обязательно прочту. Может быть обсудим.
andrey R
сообщение 13.11.2006, 18:38
Сообщение #42
Эт хорошо, что получили. А то я уже беспокоится стал. Что то инет у меня и на работе шалит. wink.gif
shexin
сообщение 14.11.2006, 11:40
Сообщение #43
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
а каким образом осветленную воду после септик+биофильтр сбросить в грунт, если фильтрующий колодец нет возможности поставить в виду плохих грунтов (торф). можно ли такую воду в такой грунт сбрасывать? и какая степень очистки после септик+биофильтр?
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 11:44
Сообщение #44
Напишите объем септика (точно ли это анаэробная очистка, т.е без доступа кислорода) и поподробней про биофильтр……
shexin
сообщение 14.11.2006, 11:49
Сообщение #45
Из: Архангельск
Green Rock 10s например
andrey R
сообщение 14.11.2006, 11:55
Сообщение #46
Осветленную воду после септик+биофильтр сбрасывают так же, как после реактора. Или на рельеф или в грунт. При плохих грунтах можно делать фильтрующие кассеты или поля позземной фильтрации. Можно их немного приподнять, если высокий уровень грунтовых вод. Но тогда нужна будет перекачка.
Степень очистки после септик+биофильтр такая же, как после реактора (аэротенка). Соответствует ПДК.
shexin
сообщение 14.11.2006, 11:57
Сообщение #47
Из: Архангельск
просто в статье прочел что биофильтр по сути заменяет поля фильтрации. поэтому логичный вопрос можно ли воду сбросить просто в грунт без полей через дренажную трубу к примеру?
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 11:58
Сообщение #48
Степень очистки ориентировочно в септиках 60 %........если после этого вы поставите биофильтр с аэробной очисткой, то эффекта от него будет мало, т.к. время для нарастания аэробного ила будет выше, чем скорость протока в биофильтре…….так что ориентировочно принимайте 60%........
Систем с похожими проблемами я вижу часто…….
andrey R
сообщение 14.11.2006, 12:06
Сообщение #49
биофильтр по сути заменяет поля фильтрации. - да, заменяет.
можно ли воду сбросить просто в грунт без полей через дренажную трубу - можно, но труба эта и есть "поле фильтрации". Несёт две функции - очистки стока в грунте вокруг неё и передачи воды в грунт (утилизации стока).
Чем лучше очищена вода, поступающая в трубу, тем реже её придётся менять.
А ставить после септика "биофильтр с аэробной очисткой" может только тот, кто ничего не понимает в биологической очистке. К сожалению, таких героев сейчас много.
shexin
сообщение 14.11.2006, 12:55
Сообщение #50
Из: Архангельск
а зачем тогда производят такие септики?
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 13:52
Сообщение #51
Потому что дела нет никому, ……только денюшки плати
andrey R
Сообщение #52
Это Вы спросите у тех, кто производит wink.gif Я то тут причём? Палёную водку тоже производят - Вы ж её не пьёте?
Смысл септика - простота и отсутствие оборудования, требующего эксплуатации и эл. питания.
Что важно для сельской местности. А аэробная очистка, это кислород (воздух). Его нужно компрессором подавать. И зачем ужа с ежом скрещивать?
Либо Лабионика опять ляпнула, не подумав (назвала обычный биореактор с прикреплённой микрофлорой без принудительной аэрации - биофильтром с аэробной очисткой) либо ребята бабло зарабатывают, либо септиком, опять же, реактор аэрируемый называют.
Иногда перед реактором делают септическую камеру. Ничего работает, но мне не нравится. Нестабильно при малых расходах. Компромиссное решение всё же.
Добавлено - 13:53
shexin
сообщение 14.11.2006, 14:54
Сообщение #53
Из: Архангельск
те нечего мудрить септик + почвенная фильтрация (если позволяют условия)
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:07
Сообщение #54
Так можно делать (себе так и сделал, много лет работает без проблем). Но следует иметь ввиду, что очистка в септике всё же слабовата и вода доочищается в почве. И кольматирует эту почву в конце-концов. Лет эдак через -цать. Колодцы чистить можно, а трубу (поле фильтрации) выкапывать придётся. Вот и все хитрости. biggrin.gif
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 15:16
Сообщение #55
Слышал, что септики в подмосковье запрещены. Так ли это?
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:30
Сообщение #56
Нет не запрещены. Откуда такая инфа? В Москве - да, но не в области. В Москве - только накопитель и вывоз цистерной. Есть пособие Минстроя РФ об автономных системах канализации, есть ТСН ЭК - 97 МО. Там всё подробно описано.
Гость_Гость_Петрович_*
сообщение 18.1.2007, 19:21
Сообщение #57
Цитата(andrey R @ Nov 9 2006, 14:23 )
Будут вопросы - задавайте.
Нужно один септик и что либо для почвенной фильтрации.
Какие нормативные документы регулируют возможность применения фильтрующего колодца или фильтр. полей и труб?
А как к такой очистке относится СЭС?
Прочитал здесь http://dwg.ru/dnl/1967
о возможных вариантах очистки вод от частного дома. Написано довольно понятно и подробно.
andrey R
сообщение 18.1.2007, 21:08
Сообщение #58
Рандольф писал в семидесятые годы прошлого века и для условий Европы. Там совсем другие требования к сбросу сточных вод. У нас его идеи не применимы. Их можно только для общего развития почитать, ни как в качестве руководства к действию. smile.gif
Ряд нормативных документов я перечислил выше. СНиП ещё и пособие к нему почитайте. СанПиН по качеству очищенной воды.
сообщение 19.1.2007, 13:29
Сообщение #59
Вы хотите сказать, что в Европе менее жесткие требования к очистке сточных вод?
В книге Рундольфа описаны упоминаемые Вами такие же септики (ничего на сегодняшний день в них не изменилось), фильтрующие колодцы и поля. Чего нового можно допридумать, чтобы улучшилась степень очистки в том же фильтрующем колодце?
andrey R
сообщение 19.1.2007, 13:38
Сообщение #60
Да.
Ничего biggrin.gif Буржуи делают многокамерные септики и прямо из них в речку сбрасывают. Норматив позволяет. Вот тут почитайте:
http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-ochistka8.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:56
