> Напорная канализация внутри задния
alenusic
сообщение 31.5.2013, 8:44
Из: химки
Пользователь №: 157519
Проектирую внутреннюю канализацию по объекту - складской комплекс с офисными помещениями, столовой и гостиничными номерами. Склад длинной 150 м, а по обе стороны блоки со всем остальным. Выпуск канализации надо делать с одной стороны, откуда все идет на очистные сооружения. Заказчик хочет чтобы К1 прошла через весь склад напоркой, а не в земле рядом вдоль склада.И вообще она там будет подниматься, опускаться, крутиться через все конструкции. Вообще возможно устройство КНС в блоке где будут гостиничные номера. Я так понимаю стоки там не такие уж и маленькие и должен быть приемный резервуар? Правда предполагаемое помещение для кнс находиться под всеми сантех.приборами. И как вообще такая система будет ли работать? Для меня это задание сложноватое, опыта не очень много, подскажите пожалуйста.
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2013, 11:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Теоретически всё возможно, но практически лучше самотечную снаружи.
Солифт больше чем на 50 метров не качает - надо помощнее, склад опечатывается, без кладовщика не зайдёшь. Ну зальёт фекалиями склад - и кому это надо?
Водяной
сообщение 2.6.2013, 12:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
описание ситуации скудное...самотёчкой надёжднее конечно, спору нет....но ,если далеко трасса получиться,то всё равно придёться в конце делать КНС и поднимать стоки на очистные ...
если вариент с насоской, то в здании можно установить установку MD с приёмным баком и пулять (надо смотреть по расходам, может другую)...но надо смотреть планировки...
konst_b21
сообщение 3.6.2013, 11:13
Пользователь №: 194662
Предложите вакуумную канализацию. Ваш случай как раз для неё.
alenusic
сообщение 6.6.2013, 8:12
Из: химки
Возвращаюсь к своей напорной канализации) Заказчик ни в какую не хочет производить такие большие земляные работы. Поступило предложение вывести выпуски из блока на улицу, поставить колодец с кнс, а оттуда не сквозь склад(там это не реально протащить), а по фасаду здания в коробе утепленном. Это бред или такое есть возможно? Есть где-нибудь такой пункт в котором говориться что так запрещено?
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 8:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это вполне возможно, но дорого. С греющим кабелем.
alenusic
сообщение 6.6.2013, 12:32
Из: химки
а если считать не с точки зрения материальных затрат, а по эксплуатации и надежности как эта система будет работать? Чем мотивировать, чтоб отговорить их от этой идеи, или на практике так вести напорную канализацию в порядке вещей? Тут упертость, как угодно только не в земле. Либо через склад, либо по фасаду.
Tolidze
сообщение 6.6.2013, 13:31
Пользователь №: 11509
по-моему лучше убеждать на самотёчную в земле, если есть возможность, потому что её один раз сделают и в принципе можно про неё забыть. А если делать по фасаду с кнс то это постоянные затраты электроэнергии на кнс и греющий кабель, необходимость контроля за работой и тех обслуживания этой системы ну и плюс дополнительный гемор потому что может что-нибудь сломаться (а гостиница с пищеблоком без канализации как-то не айс). Ну и вообще я стараюсь делать как можно проще, потому что чем сложнее система тем больше вероятность возникновения поломок.
А по существу: если заказчик уж такой упёртый и хочет напорку по фасаду ну и сделайте насосную и напорку с греющим кабелем в коробе, только пусть вам это в ТЗ обязательно пропишет.
Сообщение отредактировал Tolidze - 6.6.2013, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:37
