Необходимость установки неподвижных опор, опора на входе и выходе |
7.6.2013, 6:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 125909
Помогите. Вопрос элементарный, но ставит меня в ступор. Трасса подземно в лотке от итп учебного корпуса до ИТП общежития, 4 трубы, Т1, Т2, Т3, В1. Все трубы Ду50. Т1/Т2-150/70, Т3-60. Замена старых труб и лотков, ничего не меняется, 40 лет простояло. Нужно ли ставить неподвижные опоры? Всё 40 лет простояло без них. Практически идеальный z-образник. Будет экспертиза объекта. Мне конечно не сложно поставить опоры. Но это лишняя трата денег. Больше для себя интересуюсь, интересно знать мнение специалистов)))))!!!!
7.6.2013, 8:59
Из: урал
Пользователь №: 4547
на экспертизе обязательно спросят про опоры (хотя зависит от эксперта).
7.6.2013, 9:50
Из: Новосибирск
установила опоры, забила всё в Старт, чтоб нагрузку узнать, так там нагрузка 0,05 тонны от одной трубы, ну получается 0,15 от трех труб, ну разве из-за этого стоит ставить неподвижку?
7.6.2013, 9:56
Из: Новосибирск
а когда убрала опоры в Старте, то получается всё проходит, но только перемещения трубопроводов с сальнике в стене 10,9 и 13,1 мм, но думаю это же допустимо)))
7.6.2013, 10:26
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А в ИТП есть неподвижные опоры?
7.6.2013, 10:41
Пользователь №: 36382
Цитата(BARILO EVGENIA @ 7.6.2013, 9:50)  установила опоры, забила всё в Старт, чтоб нагрузку узнать, так там нагрузка 0,05 тонны от одной трубы, ну получается 0,15 от трех труб, ну разве из-за этого стоит ставить неподвижку? Цитата(shadow @ 7.6.2013, 10:26)  А в ИТП есть неподвижные опоры? неподвижки нужны чтобы нагрузка не передавалась на оборудование и приборы в системах теплопотребления, прежде вего в ИТП. В ИТП неподвижек скорее всего нет. лучше перестраховаться
7.6.2013, 11:41
Из: Новосибирск
неподвижек в ИТП конечно же нет, но и эти ИТП (что в учебном корпусе что в общежитии) расположены метров за 20 до хоть какого-нибудь оборудования, а за эти 20 метров раз по 5 всяко разно крутится!!! Короче, я поставила неподвижки. В конце концов меньше замарачиваться с экспертизой. Лишним точно не будет - а деньги не мои!!!! Всем СПАСИБО!!!! Как-то я могу удалить эту тему, чтоб не засорять форум?
10.7.2013, 13:18
Пользователь №: 10295
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Посмотрите пожалуйста на схему теплотрассы, нужны ли здесь неподвижные опоры и компенсаторы? И какие?Как сделать расчеты совершенно не знаю, не смогу. (Я не теплотехник, эта работа - исключение, пришлось взяться за нее, естественно, не от хорошей жизни  ))
10.7.2013, 14:57
Пользователь №: 160445
Для начала. Напрашивается реконструкция камеры ТК-6 т.к. врезаться (даже с тройником) 150 в 80 - нереально или во всяком случае нелогично. Все остальное слабо напоминает монтажную схему. Где стыки труб, где таблица с количеством и длинами труб, где толщины труб, отводов, где подушки, где элементы труб ППУ с нестандартной длиной. Про неподвижки пока рано.
10.7.2013, 15:35
Большое спасибо за ответ. А когда же про неподвижки?
10.7.2013, 15:40
Цитата(Lavasy @ 10.7.2013, 15:35)  Большое спасибо за ответ. А когда же про неподвижки? после реконструкции камеры  .
10.7.2013, 15:49
Может быть достаточно будет установить одну метрах в 2 от УП-5. Это что касается 150. Одну в камере ТК-5 на 250 (не помешало бы, но надо смотреть 250 в целом)
12.7.2013, 8:45
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата Может быть достаточно будет установить одну метрах в 2 от УП-5. Это что касается 150. Да скорее всего так... ну можно и метров до 10... это если нет возможности увеличить размер плеча УП-5/УП-6, отношение 4м к 100м не рабочее совершенно. Но если ставить Н.О., то надо понимать что это такая Н.О. "ЭГЕ-ГЕ-ГЕЙ!" по своим размерам. P.S. И как всегда совсем совет-не совет: при таком температурном графике можно взять "пластик" и не делать никаких Н.О.
12.7.2013, 9:54
Спасибо за помощь! Н.О. "Эге-ге-гей" - это щитовая?  Камеры существующие, и все остальное тоже, да и моя трасса уже построена, проект требуют задним числом, а у нас нет теплотехника. Вот приходится разбираться  , я посмотрела какие нужны расчеты, для меня не реально разобраться в них  Это надо в институт поступить  Есть ли опоры которые можно было бы надеть на существующую трубу?
12.7.2013, 10:18
А как ставится опора, сразу на подающую и обратку? Или это 2 опоры рядом? Надеюсь, вам хоть смешно от моих вопросов?
12.7.2013, 10:31
Посмотрела серию 313.ТС-008, я так поняла - щитовая опора - это ж/бетонный щит, т.е. можно будет поставить опалубку и залить уже существующие трубы? Предварительно недеть на трубу паронитовые скорлупы, так?
12.7.2013, 11:08
У Вас трубы ППУ, в каталогах уже есть готовые элементы неподвижной опоры. И их уже можно крепить к ж/б щиту, размеры которого зависят от нагрузки (2 труб) и характеристик грунта в месте прокладки тс.
12.7.2013, 13:52
Спасибо. Пыталась сделать расчет в "Старт", выделяет красным напряжение от весовой нагрузки, по-видимому путаюсь в единицах.
12.7.2013, 14:04
Цитата(Lavasy @ 12.7.2013, 13:52)  Спасибо. Пыталась сделать расчет в "Старт", выделяет красным напряжение от весовой нагрузки, по-видимому путаюсь в единицах. глубина заложения должна быть одинаковая по трассе, и не забудьте галочку поставить "участок защемлен в грунте"
12.7.2013, 14:36
12.7.2013, 15:36
эта галочка не ставится, пишет: "эта опция не подкоючена"
13.7.2013, 9:23
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
грунт присваивается ALT+G попробуйте
15.7.2013, 7:14
Не выходит(
