> Тепловая схема котельной, Котельная для гостиницы
bolomckix
сообщение 7.6.2013, 11:05
Пользователь №: 194559
Добрый день! Прошу проверить тепловую схему котельной для небольшой гостиницы на 15 постоятельств. Работоспособная ли эта схема? Нужны ли резервные насосы для отопления и ГВС или возможно установить один насос, а другой хранить на складе? Схему прилагаю.
Благодарю за помощь!
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 110,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 513,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 511,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
timofeyprof
сообщение 7.6.2013, 11:22
Пользователь №: 36382
гостиница - общественное здание. не важно на сколько людей. нормы СНиП общие для всех общественных зданий. на отопление рабочий/резервный, на ГВС можно один.
схема и нерациоанальная, и нерабочая - нет котловых насосов (у моделей iN нет встроенных)
bolomckix
сообщение 7.6.2013, 13:46
Спасибо за замечания! Выкладываю откорректированную схему. А можно конкретней что именно не рационально на ваш взгляд?
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 551,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 534,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
timofeyprof
сообщение 7.6.2013, 14:13
на вскидку:
1. Нужен один ввод водопровода с системой ХВО
2. Уменьшить количество фильтров (по 1 на контур хватит)
3. счетчик на ввод холодной ваоды и отдельно на подпитку
4. общие насосы котлового контура заменить на индивидуальные котловые (1 рабочий) + 3-ходовой клапан на котел
5. поставить балансир на обратку системы отопления
6. прочитать руководство по эксплуатации котла и сравнить исходными данными (температура, давление, управление). при необходимости дополнить необходимыми проектными решениями
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:54
