> Лифт для пожарных, Подпор в лифтовой холл на -1 этаже
eddie
сообщение 7.6.2013, 15:58
Пользователь №: 11982
Господа, подскажите! Есть лифт для перевозки пожарных подразделений, который опускается и на -1 этаж. Согласно ГОСТ Р.53296-2009 "5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.
У меня вопрос: как считать расход в случае применения схемы с перетоком в лифтовой холл через клапан? Считать отдельно расход в шахту и прибавлять к нему расход в лифтовой холл? Если да, то расход в лифтовой холл считать на открытую дверь?
Больно не бейте, только учусь. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал eddie - 7.6.2013, 16:03
Ответов (1 - 7)
silent
сообщение 8.6.2013, 23:40
Пользователь №: 36078
Поскольку лифт служит для перевозки пожарных подразделений, то подразумевается его использование во время пожара. Поэтому лифтовый холл цокольного этажа считается на открытую дверь.
При работе лифта на подземную и надземную часть МР Вниипо рекомендует подавать воздух раздельными системами в верхнюю и нижнюю часть шахты, поскольку кабина лифта будет создавать аэродинамическое сопротивление, и следовательно большой перепад давлений между верхней и нижней частью шахты.
Поэтому в данном случае мне кажется лучше сделать две системы:
1) в верхнюю зону шахты на компенсацию всех утечек через двери шахты лифта и создания необходимого давления
2) в лифтовый холл подземного этажа рассчитанный на открытую дверь.
eddie
сообщение 9.6.2013, 19:58
Большое спасибо за ответ! И все-таки как в случае с перетоком считать расход и напор?
silent
сообщение 9.6.2013, 20:42
Представьте что шахта лифта - это воздуховод, двери на всех этажах - это решетки в этом воздуховоде, кабина лифта - клапан, а переточный клапан в подвальном этаже - это самая удаленная решетка в которой нужно обеспечить требуемый расход, но при этом давление в самой шахте должно быть не меньше 20 и не больше 150 Па.
Вам скорее всего этого сложно будет добиться.
eddie
сообщение 9.6.2013, 22:19
А как же тогда цитата из ГОСТ Р.53296-2009? "Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт."
Сообщение отредактировал eddie - 9.6.2013, 22:20
silent
сообщение 10.6.2013, 10:38
Вот пример из МР ВНИИПО:
В лифтовые холлы подвальных этажей подача воздуха выполнена перетоком из шахты, но только в нижнюю часть шахты при этом воздух подается от отдельной системы.
На вторые тамбур-шлюзы не обращайте внимание, в Вашем случае их нет (это для автостоянок).
Сообщение отредактировал silent - 10.6.2013, 10:42
eddie
сообщение 10.6.2013, 11:57
Спасибо! А что, если в здании только один подземный этаж? Есть ли смысл в таком случае делать подпор в шахту лифта на этом этаже, или можно делать только в тамбур?
Сообщение отредактировал eddie - 10.6.2013, 11:58
silent
сообщение 10.6.2013, 13:24
Я Вам о чем и говорил ( см. Сообщение #2 )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:00
