Прочистка или ревизия |
17.6.2013, 14:46
Пользователь №: 42387
Доброго времени суток. Возник вопрос на счет канализационных прочисток и ревизий. Я для себя всегда понимал так: Ревизия - прямой тройник с резьбой на верхнем выходе и накрученной крышкой, устанавливается на прямолинейных участках трубы(в том числе стояках). Прочистка - косой тройник, заглушенный, при необходимости снимается заглушка и производится прочистка, устанавливается на поворотах трубы и в местах подключения стояков к магистралям канализации. На поворотах вообщем. Сейчас идет с пор с одним из проектировщиков, мол на прямых участках ставить надо прочистки, а ревизии только на стояках. А СНиПом я не могу доказать свою позицию, может ли кто дать пояснение в моей правоте либо не правоте. Для себя четкость иметь просто.
17.6.2013, 14:59
Пользователь №: 22025
Не можете потому что не правы. Ревизия - на вертикальных участках, прочистка - на горизонтальных. И не важно какой там тройник...
17.6.2013, 15:24
Цитата(Hiro Nakamura @ 17.6.2013, 15:59)  Не можете потому что не правы. Ревизия - на вертикальных участках, прочистка - на горизонтальных. И не важно какой там тройник... Чем руководствуетесь ?
17.6.2013, 15:28
Пользователь №: 26308
Может посмотреть справочник староверова раздел 12.4 (с картинками). Или воспользоваться поиском.
Сообщение отредактировал twiggy - 17.6.2013, 15:29
17.6.2013, 15:35
Цитата(Aladushek @ 17.6.2013, 16:24)  Чем руководствуетесь ? А что много вариантов?  Вы если подтверждение в СНиПе не нашли - может пришло время опровержение там поискать? Ну и кончено же поиск... в поиск... в поиск!!! Там точно есть такая тема
17.6.2013, 16:30
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(Hiro Nakamura @ 17.6.2013, 16:35)  А что много вариантов?  Вы если подтверждение в СНиПе не нашли - может пришло время опровержение там поискать? Ну и кончено же поиск... в поиск... в поиск!!! Там точно есть такая тема а почему п.8.2.23 и 24 СП 30 не подходит?
17.6.2013, 16:56
Потому что там формулировка дурацкая, сравните с п. 17.23 СНиП 2.04.01-85*
17.6.2013, 16:59
Пользователь №: 20979
А чем Вас не устраивает пункт 17.23 СНиП 2.04.01-85*? Там ревизию можно на горизонтальных участках устанавливать.
17.6.2013, 17:00
del.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.6.2013, 17:18
17.6.2013, 17:06
а пункт 8.2.24 из СП? То же на горизонтальном участке ревизия.
Сообщение отредактировал vitas - 17.6.2013, 17:06
17.6.2013, 17:08
Из: Киев
Пользователь №: 14492
Цитата На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6 выходит ревизию на горизонтали можно ставить просто так повелось что в основном ревизии на вертикали, а прочистки на горизонтали
Сообщение отредактировал Ігор - 17.6.2013, 17:09
17.6.2013, 17:08
Я лично не вижу в этом проблемы. Вот на стояке прочистка это нонсенс.
17.6.2013, 17:08
del.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.6.2013, 17:19
17.6.2013, 17:11
Из: Киев
то цитата со снипа
17.6.2013, 17:13
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.6.2013, 17:13
17.6.2013, 17:14
Эти 2 пункта что в СниПе, что в СП, одинаковы. Или они у Вас разные?
17.6.2013, 17:14
Из: Киев
Цитата ...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - Сегодня, 17:13 интересно что там было ? не успел прочесть (
17.6.2013, 17:15
Цитата Или они у Вас разные? Нет. Это я туплю...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.6.2013, 17:16
17.6.2013, 17:16
Понедельник день тяжелый)))
17.6.2013, 17:17
Из: Киев
вот еще из СНиП Цитата Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолкам, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения пример канажка лежит по полу длинный учаток, зачем ставить (придумывать) прочистку если и ревизия поможет - компактно и красиво
Сообщение отредактировал Ігор - 17.6.2013, 17:18
17.6.2013, 17:20
Там же написано, подвесная линия. А как Вы предлагаете чистить канализацию под потолком?
17.6.2013, 17:23
Из: Киев
так вот там написано вместо ревизий ставить прочистки это было написано в довод что ревизии на горизонтале - ставятся до того как опонент осознал .....
17.6.2013, 17:24
Согласен.
17.6.2013, 17:37
Цитата(SweetDream @ 17.6.2013, 17:30)  а почему п.8.2.23 и 24 СП 30 не подходит? Это тоже что и табл 6. в не актуализированном СНиП, там сказано ...прочисток или ревизий. Это не однозначный ответ. А на счет установок ревизий только на стояках, все равно не согласен, это ответ в воздух, мол я так думаю, ревизия, это своего рода окно в трубу через которое можно прочистить трубу в оба направления, через прочистку только в одном, опять же через ревизию можно чистить более длинные участки труб. Воспользоваться поиском толку мало, там вопросы поднимаются на счет прокладки труб под потолком, в основном. Прочистка - устройство, с помощью которого можно очистить трубу в одном направлении. Ставится в конце или начале участка и на поворотах. Ревизия чистит по двум направлениям, обязательно ставится в разрыве трубы.
25.11.2015, 17:03
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Aladushek @ 17.6.2013, 17:37)  Это тоже что и табл 6. в не актуализированном СНиП, там сказано ...прочисток или ревизий. Это не однозначный ответ.
Прочистка - устройство, с помощью которого можно очистить трубу в одном направлении. Ставится в конце или начале участка и на поворотах. Ревизия чистит по двум направлениям, обязательно ставится в разрыве трубы. Логично
