> Нормативные значения потерь теплоносителя, Дурацкий вопрос
SGolov
сообщение 18.6.2013, 15:48
Пользователь №: 191439
Сам дурацкий вопрос выглядит так - существует ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, в нем есть формула 1
Gут.н=aVгодnгод10-2
где a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч.
Внимание - вопрос, чему будут равны потери при:
Vгод = 227 м3
nгод = 4704 ч.
П.С. Серьезно нужна цифра, т.к. тут у одной организации очень забавный результат получился, думаю, может я дурак? mad.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.6.2013, 17:37
Пользователь №: 39475
Приведите результат и будем обсуждать по поводу "может".
SGolov
сообщение 18.6.2013, 17:53
Да толку обсуждать дурак я или нет. Смысл-то не в этом =)
Dede
сообщение 18.6.2013, 18:11
Пользователь №: 103012
Сообщение отредактировал Dede - 18.6.2013, 18:18
tiptop
сообщение 18.6.2013, 18:27
Vгод = 227 м3
nгод = 4704 ч
Да.
Если по логике, то максимум:
Gгод=0,25*10-2 ч-1*227 м3*4704 ч=2669,52 м3
Похоже, в "Порядке" - неправильная или формула, или "расшифровка".
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2013, 18:44
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.6.2013, 19:10
Там все правильное. Это читатели неправильные. Что именно неправильного-то? Имеется емкость, процент потерь от этой емкости, число часов. Формула испокон веков применяется, только в разных нормативных документах берется разный процент утечек - в зависимости от целей расчета (для проектирования одна, для установления тарифов другая).
tiptop
сообщение 18.6.2013, 20:11
Прикрепленный файл  poteri_teplonositelya_za_god.gif ( 16,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Из-за сомножителя "10-2" левая часть не может быть равна правой.
Судите сами. Вот - утечка (формула без n):
Прикрепленный файл  poteri_teplonositelya_utechka.gif ( 1,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Dede
сообщение 18.6.2013, 20:16
а зачем мы этот множитель к размерностям приравняли? Он не имеет отношения к ним
tiptop
сообщение 18.6.2013, 20:39
Утечка "0,25%" - это 2,5 литра в час на кубометр?
Тогда получается так:
Прикрепленный файл  poteri_teplonositelya_za_god__.gif ( 1,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
den.mgn
сообщение 18.6.2013, 20:50
Пользователь №: 13744
А в чем беда? Хотите предъявить нормативный подпиток или выбрать оборудование для подпиточной линии?
Цифра для годового подпитка вполне реальная
tiptop
сообщение 18.6.2013, 21:28
Да, как-то не очень убедительно получилось.
А вот так? Разве не видно, что по формуле чепуха выходит?
Прикрепленный файл  poteri_teplonositelya_utechka__.gif ( 1,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
trollercon
сообщение 19.6.2013, 0:52
Пользователь №: 89434
Цитата(Dede @ 18.6.2013, 19:11) *
Забыли разделить на 100. Должно быть почти 27 кубов.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.6.2013, 5:44
Тогда надо и подставлять размерность этого сомножителя. Это просто перевод процентов в долю. Вместо 0.25% могло быть просто 0.0025, без 10-2. Но в нормах задано именно в процентах. Могли бы вместо 10^-2 просто написать 0.01, но со степенью "научнее" выглядит.
tiptop
сообщение 19.6.2013, 7:09
Dede
сообщение 19.6.2013, 9:24
В этой же теме есть развернутый расчет.
Вообще тема напоминает поиски черной кошки в темной комнате
Dede
сообщение 19.6.2013, 10:23
Никакой чепухи не вижу
SGolov
сообщение 19.6.2013, 11:00
У них в расчетах получилось 6060. Умудрились сперва 0,25 умножить на V, а потом полученное снова подставить в формулу, как a. Вот я и подумал - может я дурак и формулу прочесть не могу.
tiptop
сообщение 19.6.2013, 11:41
Забавно то, что, по-видимому, многие вместо "положенных" м3/ч* м3 подставляют проценты и, соответственно, убеждены в том, что правильная и формула, и расшифровка.
KGP1
сообщение 19.6.2013, 12:02
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Садитесь-два. См. пост.4 и пост.5 -ответ правильный
Сообщение отредактировал KGP1 - 19.6.2013, 12:05
trollercon
сообщение 20.6.2013, 6:14
Ну, попробуем посчитать снова.
Gут.н=aVгодnгод10-2
Vгод- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод- продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч.
Vгод = 227 м3
nгод = 4704 ч.
а=0,25%= 0,0025
считаем: 0,0025*227*4704*0,01=27 кубов.
Вопрос интенпретации. Нигде не сказано, что а нужно ставить в процентах, и какое отношение имеет последний к-т к а. С математической точки зрения у меня правильно.
Или встречный вопрос: смысл понятия "норма утечки" при которой в сутки утекает 5,1% от объёма?
Сообщение отредактировал trollercon - 20.6.2013, 6:20
tiptop
сообщение 20.6.2013, 7:09
Да. У Вас эта формула применена правильно.
В "Порядке" сказано, что а подставляется в "м3/(ч*м3)".
Повторюсь: там неправильная или формула, или её "расшифровка".
Сообщение отредактировал tiptop - 20.6.2013, 7:13
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.6.2013, 8:48
а=0,25%= 0,0025
Во-во. "Читатели". Делают двойной перевод, не вникая в физический смысл
Знак процента там прямо и стоит.
Ой, а что дальше-то будет....
tiptop
сообщение 20.6.2013, 8:55
В будущем все станут экстрасенсами и ясновидящими.
Формулы в виде записи (в том числе - в исковерканном виде) - станут не нужны... rolleyes.gif
Юлиана
сообщение 26.8.2017, 21:26
Пользователь №: 44856
Разъясните пожалуйста формулу 8.13 и 8.14 в Методике ком учета 99пр.:
величины количество теплоносителя отпущенного в тепловую сеть поставщиком и потребленного
теплопотребляющими установками потребителей, т;
Отпущенная это расход на подаче в тоннах? А потребленная потребителем -разница между подачей и обраткой
( или это утечка) или расход на подаче у потребителя в тоннах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:15
