> Самопроизвольный реверс двигателя???
locksmith
сообщение 18.6.2013, 18:57
Пользователь №: 196394
Здравствуйте!
Двигатель питателя молотковой дробилки управляется через частотник Delta VFD-EL. Требуемая скорость задается оператором с панели управления частотника. Двигатель запускается нормально,но после открытия шибера и подачи на питатель дробилки зерна, он останавливается и через какое-то время начинает вращаться в обратную сторону.Частотник не срабатывает (показывает ток примерно 1 А,что при вращении без нагрузки,что при самопроизвольном вращении в обратную сторону под нагрузкой). Двигатель мощностью 1.5 кВт,с с питателем дробилки соединен через редуктор. Начальство погрешило на частотник Delta и заставило заменить его.Поставили Delta Vfd-EL 2.2 кВт. Картина осталась прежней. Я подозреваю,что проблема механическая(или поломка редуктора или перегруз самого питателя зерном). Но почему оба частотника Delta VFD при фактическом стопорении и началом вращения в противоположную сторону не срабатывают по защите и индицируют ток 1 А,для меня загадка. Пожалуйста,подскажите,если сталкивались с подобным явлением.
Гервин
сообщение 18.6.2013, 19:16
Пользователь №: 37785
Маловато данных: ПЧ под вектором или на вольт-частотке? Хотя у этого китайского чуда вектор может быть понятием условным...Заданная и выходная частота какая?
locksmith
сообщение 18.6.2013, 20:21
ПЧ на вольт-частотном управлении. Выходная частота соответствует заданной. Рядом стоит еще 4 такие же дробилки с такими же ПЧ. Но проблем с ними нет. Повторюсь,что частотник меняли,результат тот же.
Alexander_I
сообщение 19.6.2013, 8:10
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
С этими китайскими чудами как раз никаких проблем не возникало. Правда мы используем серии F, VE, C2000. Проблем нет не только с "условными понятиями вектора", но и с режимами управления моментом, в отличие от многих других.
AAL1982
сообщение 19.6.2013, 9:16
Пользователь №: 65886
Скорее всего дело в редукторе. Эсть такое понятие как обратимость для редукторов. Например, для червячного редуктора основными параметрами зацепления являются межосевое растояние , число заходов червяка, число зубев черв. колеса, перед. число, и др. параметры. Все это вам не обязательно знать. Нужно просто посмотреть тех. данные этого редуктора. В нормальном издании всегда даны данные по обратимости редуктора.
locksmith
сообщение 19.6.2013, 10:03
Мне тоже кажется,что проблема механическая. Но мне даже более интересно,почему не срабатывает защита ПЧ при фактическом заклинивании ротора и дальнейшем вращении в обратную сторону при токе 1 А. И так на двух частотниках. Может быть конкретно серия частотников Delta VFD-EL не совсем корректно определяет ток двигателя и не отключает двигатель?
И еще такой вопрос -что нам показывает частотник - максимальный ток двигателя в какой-либо одной фазе или среднее значение по всем трем фазам? А также чем замерить токи двигателя при работе от частотника? Простые клещи для этого не пойдут, нужно приобретать специализированные мерящие true rms?
tiptop
сообщение 19.6.2013, 10:42
Вы же настраивали этот частотник?
SVKan
сообщение 19.6.2013, 12:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А может проблема таки не в частотнике, а в двигателе?
Не может у заклиненного/опрокинутого двигателя ток быть 1А.
А ток определяется не частотником а двигателем...
Pzotov
сообщение 19.6.2013, 13:24
Пользователь №: 15568
Смотрите движок на предмет обрыва фазы..
Асинхронник при таких режимах иногда может крутиться в ту сторону, куда его толкнешь
Pzotov
locksmith
сообщение 19.6.2013, 14:04
Да. Почему частотник показывает ток 1 А? Это же не зависит от моих настроек.Что через частотник на двигатель течет,то и показывает.Разве нет?
Совершенно верно. Я тоже удивляюсь,почему ток только 1А у заклиненного/опрокинутого двигателя.Закрывал шибер,прекращая подачу зерна на питатель,ток-0,9А.Под нагрузкой-1А.То есть разница не существенная.
Справедливо. Но может ли двигатель запуститься на двух фазах или должен гудеть? Если бы был обрыв фазы,то запуск бы не происходил,нет? да и ток смущает,он должен быть больше при однофазном режиме работы.
SVKan
сообщение 19.6.2013, 15:45
Из: Новосибирск
Запуститься на двух фазах может, но проработает не долго. По этим двум фазам под нагрузкой ток вырастет выше номинала...
Может все таки поискать проблемы в механике после движка?
Например срезанные зубья в редукторе.
То есть подача в обратную сторону крутится просто под своим весом. Пока там ничего нет может и срезанными зубами цепляться, а вот под нагрузкой все тупо проскакивает и дает лишь незначительную нагрузку на движок лишь незначительно отличающуюся от ХХ...
locksmith
сообщение 19.6.2013, 16:48
Тоже подозреваю механику. На работу попаду только через два дня. Узнаю,что и как.Тогда отпишусь,спасибо.
Вопрос еще такой-что измеряет и индицирует на панели сам частотник-максимальный ток в одной фазе или среднее из токов трех фаз? В Интернете не нашел,может невнимательно искал.
Смирнов Михаил
сообщение 19.6.2013, 22:51
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Запуститься может, но на малой скорости будет рывками идти.
Можно прямым пуском двигатель крутнуть, сразу выясните в чем проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:07
