Пневмотранспорт |
30.10.2006, 13:04
Пользователь №: 4328
При расчете пневмотранпорта у меня получается 325 м3/ч расход воздуха и давление 7400 Па. Нормально это или нет? И где найти такие вентиляторы с такими характеристиками?
30.10.2006, 14:56
мельник
Пользователь №: 4352
А, ивините, диаметр стояка какой у Вас получился? Еще неплохо бы знать количество этих самых стояков и производительность. Т.е. сколько продукта вы хотите переместить в единицу времени. В принципе, если стояк один, перемещаете вы что-то около 1 тонны какой-либо шняги в сутки метров на 10-15 и диаметр стояка, хмм... миллиметров 30  , то могут и такие расход с потерями давления получиться, ИМХО. Если так, ищите компрессор
30.10.2006, 16:11
Удаляю от одного станка. Диаметр 65 мм. Длина 5 м. А как подбирать компрессор?
30.10.2006, 16:18
мельник
А также, как и вентилятор, по расходу и давлению. Можно здесь посмотреть, наверное. Ставьте, вобщем, поршневой (если расхода хватит) или винтовой компрессор, а за подбором просто обратитесь на какой-нибудь компрессорный завод.
30.10.2006, 16:31
Спасибо огромное.
30.10.2006, 16:40
мельник
Да, не за что  Имейте ввиду, что мощность привода этого компрессора может быть неоправданно большой. Обычно, для пневмотранспорта используются шестеренчатые компрессоры типа 3АФ (три АФ  ), а щас народ все больше на винтовые подсаживается. Можете 3АФ посмотреть, например, тут. Можно еще воздуходувки посмотреть здесь. Они, наверное еще лучше могут подойти для таких целей, т.к. занимают промежуточное положение между компрессорами и вентиляторами.
30.10.2006, 18:35
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
Для пневмотранспорта компрессор? А хоть что, куда и зачем транспортируете?
31.10.2006, 8:29
Удаляю стружку от станка.
31.10.2006, 10:00
мельник
Цитата(Andrij @ Oct 30 2006, 18:35 ) Для пневмотранспорта компрессор? Еще как применяется. Точнее, еще как применялся, до того как научились нормально делать вентиляторы высокого давления. Практически все вертикальное транспортирование зерна (кто о чем, называется  ) в зерноочистительных отделениях и межцеховой пневмотранспорт до сих пор работает исключительно на шестеренчатых компрессорах. На старых комбинатах вертикальное транспортирование промежуточных продуктов производится воздуходувками. Просто для установки вентилятора рекомендуется объединять в одну сеть примерно до 20 стояков, тогда и расход будет соответствующий. А если стояк один или два? А что касается применения компрессора для перемещения металлической стружки, то я не вижу здесь подводных камней.
31.10.2006, 10:16
Из: Коломыя
Уважаемый aleksei-mexanika. Для получения конкретного ответа нужно конкретизировать вопрос. Станок наверное имеет название. Если нет, то хотя бы опишите стружку (метелическая она, древесная, кокосавая). Из обсуждения Вы можете увидеть, что пневмотранспорт в разных отраслях есть две великие разници. Я согласен с аргументами уважаемого Petrusha, но, как человек, подрабатывающий в деревообработке, не могу понять следующее 1. Зачем транспортировать такой незначительный (с точки зрения деревообработки) обьем с таким огромнейшим давление. 2. Если стружка метелическая, то зачем ее удалять пневмотранспортом?.
31.10.2006, 10:22
мельник
Цитата(Andrij @ Oct 31 2006, 10:16 ) 1. Зачем транспортировать такой незначительный (с точки зрения деревообработки) обьем с таким огромнейшим давление. 2. Если стружка метелическая, то зачем ее удалять пневмотранспортом?.  Ну, я про это, даже и спрашивать не стал  Для одного станка городить такую вешь - это перегиб, но если очень хочется, то - пожалуйста. Я бы щеткой-сметкой работал. PS А может это курсовая работа?
31.10.2006, 10:26
Из: Коломыя
Цитата(Petrusha @ Oct 31 2006, 10:22 ) Я бы щеткой-сметкой работал. Ага. Только МЕЕДДЛЛЕННООО, чтобы не расходовать лишние калории ( с точки зрения энергосбережения).
31.10.2006, 10:45
мельник
Когда работал слесарем  , то за операцию по рассверливанию отверстий в болванках платили в разы меньше, чем за обработку тех же болванок напильником. Уж не знаю как оно щас на производстве, но если грамотно все это отнормировать, то сметка рулит
31.10.2006, 11:45
Вообще-то идет обработка такого материала, как волокнит. Очень много пыли и стружки (похожа на древесную стружку). Необходимо делать местный отсос. А работает один станок. И получаются вот такие характеристики.
31.10.2006, 12:29
Из: Коломыя
ну если метериал этот: ВОЛОКНИТ м. 1. Прессовочный материал на основе волокна (хлопкового, асбестового и т.п.), применяемый в приборостроении и строительстве. То в расчетах однозначно ошибка. К приметру вот нескольно простеньких конструкций, сделанных "на колене", которые работают в сходных условиях. Производительность агрегатов от 100 до 3500 м.куб/час. Спротивление не больше 1000 Па ( в самых плохих условиях). Скорость воздуха на входе - до 25 м/с
31.10.2006, 12:40
Из: Коломыя
Очень много пыли и стружки (похожа на древесную стружку) это не характеристика. Сколько?
31.10.2006, 12:41
Из: Коломыя
Ну и если уж засорять ветку, то и это. Добавлено - 12:43 У меня тоже опечатка закралась. Следует читать: Производительность агрегатов от 1000 до 3500 м.куб/час
31.10.2006, 12:45
мельник
Цитата(Andrij @ Oct 31 2006, 12:29 ) Производительность агрегатов от 100 до 3500 м.куб/час. Спротивление не больше 1000 Па ( в самых плохих условиях). Да, нет, не ошибся товарисчь  Просто он по классической схеме прибавил потери давления в дроссельной вставке (3 кПа)+потери давления в коллекторе, которого нет (1 кПа)+неучтенные потери давления (1 кПа)+потери давления в циклоне и фильтре (1,3 кПа). Итого: 7,4-6,3=1,1 кПа - это, так сказать прямые потери. Если он все это поставит, что учел, то так оно и будет (7,4). А если воспользуется Вашим, уважаемый, Andrij красивым предложением, то обойдется малой кровью
31.10.2006, 12:57
Все это я считала по справочнику "Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях". Вроде все как там в примере. Может есть еще какая-нибудь литературу, по которой можно все пересчитать.
[Очень много пыли и стружки (похожа на древесную стружку) это не характеристика. Сколько?]
Массовый расход 156 кг/ч.
31.10.2006, 13:06
Из: Коломыя
Все таки мы пользуемся разными методиками и разными подходами. Чтобы при производительности 325 м3/ч давление составляло 7400 Па  . Какой же это вентилятор? Может воздух гонять по капельницам, чтобы была транспортная скорость? Я тут Прикинул и если производительность 325 м3/ч, то для того, чтобы скорость потока была хотя бы 18 м/с нужно чтобы диаметр трубопровода составлял 4 мм  . Возможно ошибка у меня. Добавлено - 13:09 Цитата(aleksei-mexanika @ Oct 31 2006, 12:57 ) Все это я считала по справочнику "Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях". Вроде все как там в примере. Может есть еще какая-нибудь литературу, по которой можно все пересчитать.
Массовый расход 156 кг/ч. Скинь схему и характеристики. Чегото у Вас слишком высокая концентрация пыли получается при 325 воздуха и 156 кг пыли.
31.10.2006, 13:10
мельник
Производительность - 156 кг/час Факт. диаметр - 65 мм Факт. скорость воздуха - 22,42 м/с Факт. расход - 0,066 м^3/с или около 238 м^3/час Факт. весовая концентрация - 0,65 кг/кг Длина (берем верт. уч-к)-5 м Циклон - ну к примеру У2-БЦР-02 (диаметр 220 мм) потери в нем 0,42 кПа Общие потерни давления - 1,52 кПа Если использовать одну из схемок выше, то минус потери в циклоне и будет эта самая 1000 Па, Только потребный расход для устойчивого транспортирования пыли все равно маленький
31.10.2006, 13:17
Из: Коломыя
Цитата(aleksei-mexanika @ Oct 31 2006, 12:57 ) Все это я считала по справочнику "Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях". Это Александрова, Козориза? Ой, они осень энергозотратны. Лучше взять упрощенный расчет.... Иванцова. Добавлено - 13:21 Цитата(Petrusha @ Oct 31 2006, 13:10 ) Общие потерни давления - 1,52 кПа Полностю согласен с Petrusha
31.10.2006, 13:21
мельник
А, вот еще что, сюда стоит, наверное, добавить расход для аспирации оборудования, типа около 0,15 м^3/c (я просто не знаю, сколько там надо брать именно для этого станка).
31.10.2006, 13:37
Схема только от руки. 200 об/мин, плотность волокнита 1,45 г/см3, снимается 9 см3/об.
31.10.2006, 13:53
А что это за упрощенный расчет Иванцова?
31.10.2006, 15:03
мельник
Ну эти данные, типа, уже погоды не сделают, как и схема трассы (5 метров всего). Потери там сильно не изменятся, расход тоже (все же, как там с расходом на аспирацию станка?). 4 тонны стружки - сметка не спасет
31.10.2006, 15:14
Я незнаю про аспирацию станка. Станок токарно-винторезный. Я про него ничего не смогла найти.
31.10.2006, 19:47
мельник
Цитата(aleksei-mexanika @ Oct 31 2006, 15:14 ) Я незнаю про аспирацию станка. Станок токарно-винторезный. Я про него ничего не смогла найти. Ну, тогда Вам сюда. Здесь уже все учтено: и расход на аспирацию и потери давления в станке, пневмоприемнике и т.п. Кстати, мы очень даже точно определили и расход и потери давления практически без исходных данных, что не может не радовать
1.11.2006, 8:36
Спасибо большое. Только расход у этого оборудование 1200 и больше. А у нас всего 325 м3/ч.
