2 страниц V  < 1 2
> Пневмотранспорт
Petrusha
сообщение 1.11.2006, 10:46
мельник
Пользователь №: 4352
Цитата(aleksei-mexanika @ Nov 1 2006, 08:36 )
Спасибо большое. Только расход у этого оборудование 1200 и больше. А у нас всего 325 м3/ч.
Ибо, там учтен расход на аспирацию, да и диаметр у них я так понимаю почти в два раза больше и т.п. Даже если взять мою абстрактную цифру в 0,15, да прибавить к ней 0,07, да умножить на 3600, так и получим мы с Вами почти 800 кубов, ч.т.д. Так что, ставьте 1200 и будет Вам счастье! А еще лучше свяжитесь с этими отцами, да сообщите им Ваши параметры, а они подберут оборудование, а если ошибутся, то будет у них одной проблемой больше! sport_boxing.gif
rsu
сообщение 12.6.2008, 16:06
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Здравствуйте коллеги.
У меня вот возник вопрос по расчету пневмотранспорта, в частности по методике приведеной в справочнике проектировщика под редакцией староверова - 1978г. Там в примере расчитываются потери давления на линиях от каждого станка (до коллектора) после чего находится среднее значение и к нему прибавляется значение потери давления на циклоне. так вот хочется узнать почему берется среднее значение а не сумма потерь давления на всех линиях?
предположим что у нас 4 станка на каждой ветке потери составляют по 100 Па (суммарное значение получается 400 smile.gif )
на линии от коллектора до циклона (включительно) теряется порядка 1000 Па
и если вереть расчетам в справочнике то вентилятор мы подбираем на 1100 Па - верное ли это? newconfus.gif
Kult_Ra
сообщение 14.6.2008, 15:59
Пользователь №: 6446
Потери в системе = потери до коллектора + 1 ответвление . Потери через каждый участок все равно уравняются расходами, потому и предлагается Справочником взять средний.
Суммировать можно (и только) те участки на пути мысленного шарика от станка через коллектор, общий воздуховод циклон, выброс.
И не в коем случае параллельные потоки!
Малюк
сообщение 22.3.2009, 9:59
Сообщение #34
Пользователь №: 4493
Доброе время суток. Необходима помощь в области теории.
Мои суждения:
Вентилятор предназначен для перемещения транспортирующей среды (воздух).
Они бывают высокого давления (ВВД) и среднего (ВСД). Есть ещё пылевые вентиляторы.
ВВД не может через себя пропускать продукт (в моём случае щепа), а ВСД и пылевые могут.
Вопрос:
Правильны ли мои суждения?
В чём разница между пылевым и ВСД?
Егор
сообщение 2.4.2009, 14:35
Сообщение #35
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
По конструкции вентиляторы делятся на:
осевые;
радиальные (центробежные)
По давлению:
низкого давления;
среднего давления;
высокого давления
В зависимости от состава перемещаемой среды и условий эксплуатации вентиляторы подразделяются на:
Обычные;
Коррозионностойкие;
Термостойкие;
Взрывобезопасные;
Пылевые
По способу соединения крыльчатки вентилятора и электродвигателя вентиляторы могут быть:
С непосредственным соединением с электродвигателем;
С клиноременной передачей
По месту установки вентиляторы делят на:
Обычные;
Канальные;
Крышные
в чем разница между быстрой и синей машиной?
ВЦП 7-40 - вентилятор пылевой среднего давления
izKLD
сообщение 2.4.2009, 14:50
Сообщение #36
Пользователь №: 21311
Синяя машина будет нагреваться на солнце, а быстрая охлаждаться при движении! mellow.gif
Andrij
сообщение 3.4.2009, 13:07
Сообщение #37
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
Разница в конструкции робочего колеса. ВСД- "беличье колесо", у пылевика - лопатки (~6шт). По транспортированию конкретно щепы есть много литературы.
Гость_Мастер_*
сообщение 23.4.2009, 14:27
Сообщение #38
При транспортировке щепа можно использовать и обычный вентилятор с беличьим колесом, лишь установите до него циклон, чтобы щепы не долетали до вентилятора.
А разница лишь в конструкции рабочего колеса, с беличьим колесом перемещает просто воздух (засорится - дисбаланс колеса - разобьёт подшипники - остановка на ремонт), а с шестью лопатками воздух с примесями и ничего ему не будет.
Tvister
сообщение 18.1.2010, 14:05
Сообщение #39
Пользователь №: 787
Такая вот ситуация нужно разделить ядро грецких орехов от скорлупы известно только количество орехов лущенных за час. Попытался найти в инете хоть какую-то инфу ничего нет. Зерно, стружки, пожалуйста, а об орехах.. подскажите, как решить задачку.?
Евгешка
сообщение 5.2.2013, 18:55
Сообщение #40
Пользователь №: 172049
Цитата(aleksei-mexanika @ 31.10.2006, 13:57) *
Все это я считала по справочнику "Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях". Вроде все как там в примере. Может есть еще какая-нибудь литературу, по которой можно все пересчитать.
[Очень много пыли и стружки (похожа на древесную стружку) это не характеристика. Сколько?]
Массовый расход 156 кг/ч.
А можете скинуть справочник или расчет???
Кирилл87
сообщение 17.3.2015, 12:58
Сообщение #41
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
скажите пожалуйста, при прочих равных условиях затраты давления на пневмотранспорт будут больше в вертикальном, или в горизонтальном направлении?
Маским
сообщение 28.10.2015, 16:10
Сообщение #42
Из: Саратов
Пользователь №: 127428
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти скорость витания оболочки сои.
zaharov63
сообщение 29.10.2015, 16:37
Сообщение #43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Есть такой Атлас промпылей
Маским
сообщение 29.10.2015, 17:27
Сообщение #44
Из: Саратов
Спасибо. Но не много не то, что мне нужно. В атласе пыль максимум 40 мкм в диаметре, а у нас оболочка намного крупнее. А книжку такую не встречал, сохраню, пригодится.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 2:33
