> Дыхательный клапан в противопожарном резервуаре
Lotanarie
сообщение 24.6.2013, 11:45
Пользователь №: 156060
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: противопожарное водоснабжение осуществляется из резервуаров.
Резервуары по ТП 701-1--163-83 Резервуар для нефтепродуктов, Северное исполнение 75 м.куб. Позвонили с завода, сказали что по чертежам ТП не предусмотрен дыхательный патрубок.
Вопрос: нужен ли дыхательный патрубок (или клапан), чтобы резервуар не схлопнулся, когда насос начнет откачивать воду из резервуара? Внутри же будет создаваться разряжение... По всей видимости нужен (но почему тогда в ТП его нет?). Как посчитать его диаметр? Я вот нашла в интернете: "Общая открытая площадь вентиляционных патрубков должна составлять от 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара". У меня резервуар диаметром 3,24 м, получается патрубок должен быть диаметром 0,5 м, если руководствоваться данным предложением. Расход воды из резервуара 25,4 л/с.
Может у кого есть расчет или ссылка на документ, или на какой-нибудь типовой проект? Подскажите, как рассчитать диаметр дыхательного патрубка?
Ernestas
сообщение 24.6.2013, 12:10
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Это не то. Посмотрите расчет например здесь
Прикрепленный файл  Kap_rus_okt08.pdf ( 14,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 267
Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ПБ 03-605-03
8.2.
Дыхательная аппаратура
8.2.1.
Дыхательная аппаратура должна устанавливаться на стационарной крыше резервуаров и должна обеспечивать проектные величины внутреннего давления и вакуума или их отсутствие (для атмосферных резервуаров и резервуаров с понтоном). В первом случае дыхательная аппаратура выполняется в виде совмещенных дыхательных клапанов (клапанов давления и вакуума) и предохранительных клапанов, во втором случае — в виде вентиляционных патрубков.
8.2.2.
Минимальная пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия) по следующим формулам:
пропускная способность клапана по внутреннему давлению, мі/ч,
Q=2,71M1+0,026V
пропускная способность клапана по вакууму, мі/ч,
Q=M2+00,22V
пропускная способность вентиляционного патрубка, мі/ч,
Q=M1+00,02V
или
Q=M2+0,22V, что больше,
где М1 — производительность залива продукта в резервуар, мі/ч;
М2 — производительность слива продукта из резервуара, мі/ч;
V — полный объем резервуара, включая объем газового пространства под стационарной крышей, мі.
Не допускается изменение производительности приемораздаточных операций после введения резервуара в эксплуатацию без пересчета пропускной способности дыхательной аппаратуры, а также увеличение производительности слива продукта в аварийных условиях.
Минимальное количество вентиляционных патрубков резервуаров с понтоном указано в п. 3.9.16.
Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на повышенные (на 5–10 %) величины внутреннего давления и вакуума, чтобы предохранительные клапаны поработали вместе с дыхательными.
8.2.3.
Дыхательные и предохранительные клапаны должны устанавливаться совместно с огневыми предохранителями, обеспечивающими защиту от проникновения пламени в резервуар в течение заданного промежутка времени.
8.2.4.
Для уменьшения потерь от испарения продукта под дыхательным клапаном рекомендуется устанавливать диск-отражатель, входящий в комплект клапана.
Сообщение отредактировал Ernestas - 24.6.2013, 12:13
Lotanarie
сообщение 24.6.2013, 12:50
Спасибо!
А это применимо к горизонтальным резервуарам с водой? Я как понимаю, дыхательные клапана применяются только в резервуарах с нефтепродуктами, или я не права?
Ernestas
сообщение 24.6.2013, 13:53
Из: Klaipeda
Цитата(Lotanarie @ 24.6.2013, 12:50) *
Спасибо!
А почему нет? smile.gif Если вы конечно найдете подобное для воды, то у вас все козыри на руках.
Не только, везде одни и те же законы физики.
Главное, что бы Этого не случилось
Lotanarie
сообщение 24.6.2013, 14:51
Спасибо большое! Наглядное видео)) Поставим дыхательный клапан
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
