2 страниц V  < 1 2
> Вышибает автомат
Гость_oleggs_*
сообщение 5.10.2007, 22:52
Теория-это СИЛЬНО! На практике может быть просто ПЛОХО затянутый КОНТАКТ, который "подогревает" теплушку.
Совет-возьмите ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ клещи и замерьте ток через 1, 2, 3 и т.д. секунды после пуска и всё станет ЯСНО! Причин может быть сотни...
cerega
сообщение 10.10.2007, 16:34
Пользователь №: 8361
Здравствуйте коллеги, вот читаю я все высказывания и тоже решил высказаться по этому поводу. Вентиляторы, мощность которых превышает 7кВт рекомендуют ставить устройство плавного пуска, т.к. пускатели которые у тебя стаят на запуск больше года не живут. Я тоже сталкивался с дымоудалением на одном заводе там вентилятор был 22кВт и мне пришлось ставить плавный пуск. А ток там возрастает не 10 раз а больше, т.к. вентилятор дымоудаления. Рабочее колесо при старте тяжело расскручивается.
С устройством плавного пуска при включении не будет подгружать сеть
Сообщение отредактировал cerega - 10.10.2007, 16:38
тихий инженер
сообщение 14.10.2007, 10:42
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
1. Дымоудаление включается 1 раз в год для проверки и в случае пожара. Ставить частотник - заказчика жаба задушит.
2. Вентилятор должен включиться только при одном открытом клапане. Если все клапаны открыты, то он работает с перегрузкой.
3. Если рабочий ток в норме (знаете ли Вы про токовые клещи), то ставьте автомат 100 А - см. п. 1
Сообщение отредактировал тихий инженер - 14.10.2007, 10:43
Kost_Alex
сообщение 19.10.2007, 9:31
Сообщение #34
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
HasBolla решил поднять интересную тему, которая обсуждалась год назад.
Но ему так никто и не ответил
А по поводу вентилятора могу сказать следующее:
Точности уже не помню, но вентилятор запустили с более мощным автоматом. Автомат Леграновский.
там такая система, что тянет сверху (4 этажей) в подвал, потом под землей и в будку, на которой стоит вентилятор крышный.
Пока смотрели почему вентилятор еле тянет (на 1-м этаже еще ничего, а дальше совсем плохо), он сгорел. Сгорели 2 обмотки.
На заводе перемотали обмотки двигателя.
Начали думать почему он плохо тянет, Нашли, что вся шахта битая с дырами (это была реконструкция здания, и переделывание его под банк).
После того как все дыры заделали, все работает.
Сейчас стоит автомат С50. Ставить обратно D40 и проверять работу не стали.
HasBolla
сообщение 9.11.2007, 12:23
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(HasBolla @ 24.8.2007, 10:46) [snapback]159919[/snapback]
Разясните пожалста значения индексов С, D и т.д. А то знаю что разница есть, но всегда пользую С.
Нашел bestbook.gif в каталоге ABB
Автоматические выключатели
Характеристика срабатывания В
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,
защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT.
Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные обьекты.
Характеристика срабатывания С
защита резестивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
Характеристика срабатывания D
защита от высоких импульсных токов при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, лампы разрядники).
Характеристика срабатывания K
Защита электродвигателей, трансформаторов цепей управления от перегрузок и коротких замыканий.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока
до 8xIn ( в зависимости от типа аппарата ). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу,
аппарат с характеристикой срабатывания К эффективно защищает легкоповреждающиеся элементы от
сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.
Применение: коммерческие и промышленные обьекты.
Характеристика срабатывания Z
Защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных перегрузок
Юрец_НСК
сообщение 30.11.2007, 14:13
Сообщение #36
Пользователь №: 12884
В каталоге ИЭК кстати тоже расписано )))
Lviv
сообщение 22.1.2008, 14:58
Сообщение #37
Из: Северодонецк Луганской обл.
Пользователь №: 14693
Цитата(Kost_Alex @ 30.10.2006, 23:35) [snapback]55799[/snapback]
При запуске вентилятора дымоудаления через 3 секунды вышибает автомат.
Вентлятор 18.5 кВт, 39 А (на шильдике написано). Автомат С50.
Вентилятор подключен по звезде. Кабель весь прозвонили.
Неужели пусковой ток такой большой???
Может, у него (у вентилятора) тяжёлый пуск? Проверьте, под каким углом стоят лопасти. Тоже может быть. Может, надо автомат с характеристикой D? И нет ли неполнофазного режима при пуске. Бывает, что одна из фаз автомата при пуске ослабевает, а то и вовсе отходит. (Из личного опыта).
Гость_oleggs_*
сообщение 14.2.2008, 18:43
Сообщение #38
Бывает же такое... А токоизмерительные клещи все таки достаньте... Сразу можно было бы определить, что двигун перегружен...
Вадим Днепр
сообщение 21.2.2008, 18:21
Сообщение #39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360
Мой совет запитать вентилятор дымоудаления через пускатель!
Макс
сообщение 21.2.2008, 18:58
Сообщение #40
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Хороший совет, дельный!
DriverFirst
сообщение 25.2.2008, 21:13
Сообщение #41
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
А через что он был раньше запитан, через тормозитель?
Автор темы уже порешил свою проблему. Он же сам сказал, что в воздуховоде было много дырков. tomato.gif Очередной раз подтвердилось правило запуска центробежных механизмов - "при пуске центробежного мех-ма нагнетание должно быть закрыто, или сопротивление аэро или гидро системы должно быть максимально возможным, это обеспечивает наиболее легкий запуск". А насчет высказывания, пуска двиглов мощностью более 5квт через ус-во плавпуска, не знаю не знаю. Тута все сугубо индивидуально и зависит не только от мощности двигла, но и от типа приводимого в движение механизьма. А 75 квт прямым пуском от сети не хотели? Работает все без проблемм. А 6кВ движки мощностью 400кВт прямым пуском от сети не хотели. 20 лет уже работает. Я понимаю что оф. диллерам надо товар продавать, но это не значит, что частотники и ус-ва плавпуска надо вешать на все, что на глаза попадается. Вот например на насосы высокого давления установки обратного осмоса плав. пуск мы поставили, на винтовые компрессора холодильных установок тоже не пожалели. Там себя это оправдывает.
з.ы. все выше мною сказаное- IMHO
Вадим Днепр
сообщение 29.2.2008, 13:15
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
А как на счёт того, что при запуске вентилятора должны сработать клапана дымоудаления и тогда дырки станут ещё больше и как с помошью автомата Вы сабираетесь запускать этот вентилятор при срабатывании пожарных извешателей-ТОЛЬКО ПУСКАТЕЛЬ!!!
DriverFirst
сообщение 1.3.2008, 10:00
Сообщение #43
Вадим - масло масляное. Пускатель даже не обсуждается. Это любому новичку понятно, что если нужны функции дистанцинного управления или автоматика (отрабатывание от датчиков) то пусковая аппаратура неизбежна (контактор, автомат). Посмотрите внимательно название темы. Обсуждается проблемма срабатывания автоматического выключателя при пуске вентилятора. При чем здесь пускатель?
den.mgn
сообщение 2.3.2008, 7:17
Сообщение #44
Пользователь №: 13744
Две недели назад ставили горелку. Увидели вентилятор, и сразу возникло много вопросов по пусковым токам пускателей (их три) и тепловому реле. Вентилятор включался на разгон по схеме «звезда», а после разгона реле времени переключало схему на «треугольник». Самое интересное, что всё это работает.
Pzotov
сообщение 12.3.2008, 19:14
Сообщение #45
Пользователь №: 15568
В каталоге Мюллера для стандартных двигателей написано
18,5кВт In=36A. Автомат защиты для прямого пуска -63А, для Y\D - 40A.
Документацию надо читать и токи мерять - все дела.
По поводу прямого пуска мощных двигателе - тут больше зависит от состояния
и мощности подводящей сети
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 18:14
