ПЧ и двигатель с фазным ротором |
25.6.2013, 17:17
Пользователь №: 196998
При подключении ПЧ к двигателю с фазным ротором, накоротко замкнутым, все работает отлично. Какие проблемы могут возникнуть?
25.6.2013, 20:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
интересная тема.. обычно пишут о проблемах, не рабочем оборудование и путях его ремонта.. а тут все ОК! чего и всем желаю!
25.6.2013, 20:45
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.6.2013, 20:17)  интересная тема.. обычно пишут о проблемах, не рабочем оборудование и путях его ремонта.. а тут все ОК! чего и всем желаю! Но, согласитесь, тревожные нотки в стартовом посте не могут не насторожить, да или не да? Отсюда вопрос: а что, если, частотник выставить в "вектор", на "управление моментом", а фазный ротор взять и уеб разомкнуть??? Есть разница - разгонять ротор с "беличьей клеткой" или чугунную болванку??? Помните, как для приводов тонвалов бобин самопальных магнитофонов брали моторчики серии КД, и ржавым рашпилем спиливли торец "беличьей клетки" (кое-кто ленивый высверливал)?
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.6.2013, 20:46
25.6.2013, 21:06
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 25.6.2013, 20:45)  Помните, как для приводов тонвалов бобин самопальных магнитофонов брали моторчики серии КД, и ржавым рашпилем спиливли торец "беличьей клетки" (кое-кто ленивый высверливал)? до такого мазо..зма не доходил... а поделитесь результатом..што в итоге маэмо?
25.6.2013, 22:45
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.6.2013, 21:06)  до такого мазо..зма не доходил... а поделитесь результатом..што в итоге маэмо? "Беличья клетка" - "жесткая характеристика", "сверленная беличья клетка" - "мягкая характеристика"; для приводов тонвала нужна была жесткая, чтобы детонацию снизить, для узлов подмотки/перемотки с прямым приводом - мягкая. Была такая шайтан-коробка с теплым ламповым звуком и классической трехдвигательной кинематикой - "Дніпро-12", потом "Дніпро-14" (но это не совсем то, подкатушники не с прямым приводом, а с промежуточными роликами), и монументальная советская трехмоторная прямоприводная ламповая классика со сквозным каналом - "Тембр". Если склероз не изменяет, был когда-то такой монстр Akai GХ365, тонвал - синхронник, подмотка - асинхронник с чугунной болванкой... Вроде так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.6.2013, 22:50
26.6.2013, 4:59
Вопрос остался нераскрытым На практике все работает, а в теории правильно ли это?
26.6.2013, 6:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(krymov @ 26.6.2013, 8:59)  Вопрос остался нераскрытым На практике все работает, а в теории правильно ли это? В теории наличие раздельных обмоток ротора является единственным отличием фазника от короткозамкнутого. Если замыкаете, то получаете короткозамкнутый. На практике, отличий может оказаться больше. Но если у Вас все работает, то можно пока голову не греть. Если перестанет работать, или выявятся проблемы, то поделитесь...
26.6.2013, 7:51
Из: под Самарой..
Цитата(SVKan @ 26.6.2013, 6:07)  В теории наличие раздельных обмоток ротора является единственным отличием фазника от короткозамкнутого. Если замыкаете, то получаете короткозамкнутый.
На практике, отличий может оказаться больше. Но если у Вас все работает, то можно пока голову не греть. Если перестанет работать, или выявятся проблемы, то поделитесь... Ну, еще немного больший зазор между статором и ротором, искрение на щетках ротора, повышенный ток статора с фазным по сравнению с короткозамкнутым...
26.6.2013, 8:00
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 25.6.2013, 22:45)  "Беличья клетка" - "жесткая характеристика", "сверленная беличья клетка" - "мягкая характеристика"; понятно..
26.6.2013, 9:53
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.6.2013, 11:51)  Ну, еще немного больший зазор между статором и ротором, искрение на щетках ротора, повышенный ток статора с фазным по сравнению с короткозамкнутым... Ну я и говорю, что на практике есть и другие отличия...
26.6.2013, 19:15
Цитата(krymov @ 26.6.2013, 4:59)  Вопрос остался нераскрытым На практике все работает, а в теории правильно ли это? Это тема сисек не раскрыта, а вопрос раскрыт: чем отличаются асинхронники одного и того же типоразмера, мощности, количества пар полюсов, если в маркировке отличаются только средние буквы С, К, Р (АИР С315МА8АУ3, например)??? Правильно, "характеристикой", - "разомкнули" ротор (это ваше "К") - вот вам "С", скользим, как хотим, пусковой момент хилый; замкнули нахрен накоротко - вот вам ваше "Р", скручиваем валы, рвём муфты. Всё. "Мягкая" / "Жесткая", а все эти ваши сопротивления на роторе - это "туды/сюды" между двумя крайностями. Но, частотнику глубоко положить с прибором на это ваше скольжение и на этот ваш пусковой момент - векторное управление такое векторное, всё компенсируется, всё регулируется... Вот если векторное управление отключить, и оставить "скаляр" - тогда да, "почувствуйте разницу", но кому ж оно надо?
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.6.2013, 19:22
