2 страниц V   1 2 >
> необходимо протянуть отопление, с наивысшим коэфициентом тепла в результате!, решил переделать отопление поменяв железные трубы на полипропилен
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 9:30
Пользователь №: 197285
здравствуйте, я решил переделать старое отопление из обычных труб на полипропилен с радиаторами, не могу определиться с выбором какая схема наиболее эффективная для отопления помещений, кто чем сможет помогите, буду рад прочесть любые выгодные и эффективные варианты!!!!
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 9:53
Пользователь №: 36382
котел то хоть поменяли? На выходе какая температура?
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 10:48
котел будет со встроеным насосом и отапливаться будет от газа! меня интересует схема проводки труб с наивысшим коэфициентом производительности тепла!!!!
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 11:23
Про температуру спрашивал потому, что пропилен не держит температуру выше 70-80 градусов. И нормами не предусмотрено использование полипропилена для систем отопления. На отопление ставят полиэтилен (металлоплатиковые трубы, трубы из сшитого полиэтилена).
Поэтому не о КПД в первую очередь нужно беспокоится, а о выдерживании низкого температурного графика. Чем ниже температурный график, тем ниже теплоотдача от поверхности нагрева (радиаторов), тем больше секций нужно. Если все эти моменты у вас предусмотрены, тогда без вопросов...
Сообщение отредактировал timofeyprof - 27.6.2013, 11:26
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 12:32
про температуру я все знаю, мне надо узнать какое расположение труб самое эффективное!!!
Cader
сообщение 27.6.2013, 15:05
Пользователь №: 19463
Для ответа на ваш вопрос необходима большая конкретика.
Из написанного выше я понял:
1 Подлежит замене котёл (неизвестно мне какой) на новый имеющий в своём составе насос
2 Подлежит замене вся система отопления
3 Вы хотите выполнить эффективную систему
Эффективность понятие относительное и не очень понятно по какому критерию Вы хотите её оценивать.
Критериев может быть и несколько. Вот на мой взгляд основные:
1 стоимость
2 малое гидравлическое сопротивление
3 простота регулировки
4 точность поддержания параметров
5 стабильность работы
6 возможность работы системы (частичная или полная) при отсутствии электропитания насоса
Если Вы уточните какая именно вам эффективность нужна, а также масштаб здания на котором планируется переделка отопления то возможно будет ответить на Ваш вопрос более конкретно.
Только я прошу не отвечайте ВСЕ КРИТЕРИИ! Ведь тут как с машиной: хочешь быстро ездить будь готов заливать много бензина...
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.6.2013, 17:02
Пользователь №: 39475
Ну, раз "я все знаю", то самое эффективное расположение труб - горизонтальное, в штабеле на складе.
Не надо придумывать всяких "наивысших коэффициентов тепла". И отвечайте на вопросы в #6. Эффетивную систему можно сделать разную, и очень дорогую и очень дешевую.
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 20:28
материал весь куплен, площадь дома 100 кв метров-это где будет отопление проходить!
MC-Anvil
сообщение 27.6.2013, 21:34
Из: Киев
Пользователь №: 186866
сообщение 27.6.2013, 22:55
Пользователь №: 32666
Тут надо начать с таблеток от жадности.
сообщение 28.6.2013, 1:10
Самая эффективная система - низкотемпературная с конденсатным котлом. Это если деньги сразу, а потом меньше. Если сразу меньше, то потом больше...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.6.2013, 1:27
Н-м-н-ээ... Котёл, который отапливается от газа? Так не бывает. Нет таких котлов.
Горизонтальная система! С открытой прокладкой трубопроводов!! Радиаторов - в полтора раза меньше потребуется!!!
Дёшево и сердито!!!! Кстати, не забудьте полипропиленовые трубы выбросить!! У них теплоотдача никакая!!
Вас обманули!! Полипропиленовые трубы в отоплении, никогда не были эффективными!!!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.6.2013, 1:30
akekapov
сообщение 28.6.2013, 22:32
Пользователь №: 84306
Довольно эффективно будет работать система двухтрубная горизонтальная с боковым подключением радиаторов по схеме подача сверху - обратка (с противоположной стороны радиатора) снизу. И не слушайте никого по поводу неприменения полипропиленовых труб. Как раз они очень эффективны. надежны и эстетичны, особенно если касается открытой прокладки трубопроводов. Но обратите внимание - полипропиленовые трубы должны быть армированными, лучше если металлом, но допустимо и стекловолокном (у них больше температурное расширение). Ставьте чаще клипсы при открытой прокладке - идеально через 50-60см, и все будет нормально. Конечно, температурный режим важен, чем меньше температура в системе, тем дольше будет служить система, лучше не допускать длительного температурного режима более 70градусов. При нормально утепленном доме и радиаторах с запасом по мощности температура в системе отопления может не подниматься выше 45 градусов (при комфорте внутри дома). Всего Вам наилучшего.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.6.2013, 0:47
Требуется справка : насколько поцентов полипропиленовые трубы эффективнее металлопластиковых или медных в случае применения БЕЗ армирующего слоя? И насколько процентов они эффективнее в случае примения С армирующим слоем?
Как только "приборы покажут 300" ©, так тоже буду за полипропилен.
сообщение 29.6.2013, 1:56
Да они ващще такие эффективные, что их можно и к котлу не подключать, итак тепло будет!!!!
CNFHSQ
сообщение 1.7.2013, 17:36
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
45 конечно здорово, но разоритесь на отопительных приборах. Причем некоторые говорят, что утеплять бесконечно нельзя т.к. помещение нужно вентилировать, а кухню так трехкратно за час вот излишнее утепление и теряет смысл. Позовите дядю Васю слесаря, он все расскажет и если ошибется , то чуть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2013, 17:45
baniffaciy
сообщение 1.7.2013, 18:12
Пользователь №: 9467
Цитата(qwert1342 @ 27.6.2013, 12:30) *
здравствуйте, ...... не могу определиться с выбором какая схема наиболее эффективная для отопления ......
Смотрите вложенный файл и решайте, что (какая схема) Вам более всего подходит
Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.7.2013, 18:16
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 281,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 0:35
Дело не вариантах разводки, но в эффективости труб (неужели непонятно?). mellow.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.7.2013, 7:02
Уважаемый Основатель Обоснований Оснований Основных Основ (в гонениях), объясните НеОснователям, что такое "эффективность труб", в каких единицах измеряется, по каким формулам определяется. Мы же ОсновныхОснов не знаем. Типа тупые, обычные инженерА.
Ernestas
сообщение 7.7.2013, 8:12
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Но она права.
Большинство споров на почве неопределенности, необходимо договорится о терминах и о том, что каждый под этим термином понимает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 9:36
Эффективость трубы, это эффективность трубы. Определяется эффективость тубы НЕ единицами, а как Вами верно отмечено, формулами. Если точнее, то формулой, где площадь внутренней поверхности трубы делится на эти самые единицы. Название этим единицам ещё не дано, но удобство их применения характерно тем, что можно пользоваться как килоединицами, так и микроединицами. И что немаловажно, для простоты расчётов, можно оперировать просто единицами, полученными по вышеприведённой формуле.
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.7.2013, 12:42
А можно без болтологии "эффективность это эффективность"?
Вот просто написать эту формулу "эффективности трубы". Обозначениями, как привыкли инженеры. Ах да, названия этим самым единицам не дано. Ну, назовите - "Критерий ЁЖика" - и обозначение "ЁЖ" - ничем не хуже какого-нибудь "Кутателадзе". На Нобелевскую премию может потянуть - "дело не в вариантах разводки, а в критерии ЁЖ". Или на "Шнобелевскую".
А то сплошной словесный понос получается без математики или хотя бы арихметики. Особенно в теме про загадочный "наивысший коэффициент тепла". Как говорят "сошлись Шерочка с Машерочкой".
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 13:29
Ну знаете-ли...
У нас не возникало спора. Зачем, в таком случае, воспринимать собеседника за оппонента.
И как можно не понимать значение "эффективная труба". Любому понятно, но вдруг появляется инженер, от лица других инженеров заявляющий : "не понимаю". И пускающийся в какие то странные фантазии о Нобелевских премиях. Какие премии, когда с эффективностью трубы никак не разберёмся.
А вот предложение дать ЕЖовое имя новым единицам измерения эффективности трубы... знаете, это заблуждение, потому как появление новой формулы счисления новых единиц измерения эффективности трубы - есть результат коллективного труда. Вынужден отказаться.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 13:33
Composter
сообщение 7.7.2013, 15:02
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
да,уж ,весело тут у вас
Ernestas
сообщение 7.7.2013, 16:54
Из: Klaipeda
Ёжик, ну это не серьёзно! Чего вы как бабушка на завалинке?
сообщение 7.7.2013, 17:56
В Ёжебредах это все измеряют. Они и дробные бывают. Хотя правильней дробью в одно место Ёжу стрельнуть, что б бредятины не писал. Или солью, пусть звучит что мол в том и вся соль вопроса про наивысшую эффективность трубы.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 18:23
Вынужден вернуться о том, что появление единиц эффективности трубы связано с коллективным трудом над данным вопросом. И потому повторно вынужден отказаться от присвоения единицам эффективности трубы ЁЖового имени, при любом, даже самом нейтральным склонением.
Так-же считаю поспешным предложение о дроблении единиц не имеющих своего названия. Да. Микроединицы возможны. Но на нынешнем этапе, задача не пропоционально резко усложнится. Методика должна устояться в данном, стартовом положении. Говоря иными словами, здесь требуется здоровый консерватизьм.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 18:42
Николай_Иванович
сообщение 7.7.2013, 19:35
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Может придумать типа ЭКМ только трубопровода в кот. будет входить -макс. время зксплуат.,тепловой поток .шероховатость вн. пов ,лин.расш,сложность монтажа,цвет(вкус) и тд и тп rolleyes.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 21:00
И экологическая безопасность в сочетании с ... с чем бы сочесть то ещё huh.gif ...
Хорошо! На начальном этапе - экологическая безопасность, в аспекте этого... как его... вобщем в каком нибудь аспекте(это важно)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 21:03
сообщение 8.7.2013, 0:02
Пока вы тут спорите и оспариваете, теперь еще один коэф. новый введен, даже название темы сменилось. Опупительнейшее нововведение, торопитесь, кто еще не успел таких труб купить!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
