> Контрольный колодец канализации, применение
Mozarello
сообщение 3.7.2013, 7:18
Пользователь №: 133411
Подскажите когда его применяют а когда нет. для жилых зданий. вроде как если карст имеется то его делают и прокладывают до него трубы в жб лотке. а когда нет карста он не нужен??? ваши мнения?
Водяной
сообщение 3.7.2013, 8:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
что вы имеете ввиду под термином контрольный колодец? делается с одной стороны футляра при проходе под дорогой высокой категории, после очистных сооружений для замеров....
Mozarello
сообщение 3.7.2013, 9:51
Вот схема К1
выпуск, далее констрольный колодец. до контрольного колодца труба 110 идет в жолобе бетонном. это мне так начальница говорит. я не совсем понимаю смысл этого колодца.
кто объяснит?
Прикрепленный файл  ____________01.jpg ( 129,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
СветланаВК
сообщение 3.7.2013, 10:56
Пользователь №: 13864
У меня только один вариант - установка расходомера.
Водяной
сообщение 3.7.2013, 11:05
Копатель
Из: Тула
Цитата(Mozarello @ 3.7.2013, 10:51) *
Вот схема К1
кто объяснит?
а-а-а-а, ну канал (или желоб) должен выходить в колодец...контролируется водная среда...если в колодце при осмотре вода, значит прорыв...как-то так...
смысл тот же , что и с футлярами под категорийными доргами...
Mozarello
сообщение 3.7.2013, 11:43
ну я тогда не пойму почему это относится только к карсту? или их надо ставить всегда? кто как делает?
Young
сообщение 3.7.2013, 11:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Да, это именно карст. Есть даже в каком-то типовом такое решение.
upd. Нашел.
Сообщение отредактировал Young - 3.7.2013, 12:01
Прикрепленный файл  2.190_172_3_035.jpg ( 2,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 137
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2013, 8:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так СНиП на внутрянку почитайте. На просадке II типа тоже делается. Чтоб здание не упало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:15
