> Дымоудаление из коридора, Зависит ли от протяженности?
Гость_Гость_Leco_*
сообщение 31.10.2006, 14:19
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста ответить на такой вопрос. По нашему СНиП дымоудаление в общ и адм-быт помещений требуется из коридоров без ест. освещения. А если его длина превышает 15м, он же не перестает быть таковым, однако дым-е надо делать. Где найти аргументацию?
Vik
сообщение 31.10.2006, 18:27
Пользователь №: 2260
Я не понял - у вас коридор с освещением или без?
Если длинный коридор на каждые 30м - дымоприемный клапан. Дымоудаление принудительное.
Гость_Гость_Leco_*
сообщение 31.10.2006, 21:07
Коридор с окном в торце (с ест. освещением), но его длина превышает 15 м. Нужно ли делать дымоудаление? Предполагаю что нужно, но не могу найти нигде объяснение.
Гость_adolf_*
сообщение 20.8.2007, 11:25
Ситуация следующая: коридор 58 м длиной, проектирую одну шахту, два клапана на ответвлениях, сопротивление ответвлений разное.
Как они будут открываться? Одновременно или по одному?
Если брать по аналогии с дымоудалением из помещений, то клапана должны открываться одновременно. Если одновременно, то расходы в клапанах должны быть одинаковы. Т.е. надо увязывать сопротивления ответвлений. Каким образом? ставить диафрагму?
Вроде все просто, но что-то меня смущает. кто-нибудь так делал (диафрагму ставил)?
Гость_speed_*
сообщение 20.8.2007, 23:00
to adolf:
У Вас расход дыма через клапаны одинаковый, неужели ветки такие разные по конфигурации, что потери сильно отличаются? Если так, то поэкспериментируйте с размерами воздуховодов.
to vik: если коридор с естественным освещением, то ДУ не требуется, при любой длине коридора.
P.S. Длина коридора не может превышать архитектурных норм.
Bеликий
сообщение 18.8.2011, 17:32
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Тоже задался этим вопросом. длина коридора 45 метров, с одной стороны окно.
в СП 7.13130 фраза из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
может они запятую пропустили и фраза должна звучать так: из коридоров длиной более 15 м, без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;.
Гость_emirov.a_*
сообщение 13.10.2011, 12:41
Отступить от окна 30 метров и ставить два клапана дымоудаления с вентилятором! клапаны открываются одновременно
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:20
