2 страниц V  < 1 2
> авария на чиллере, днем работает,после ночи не включается
RusBuka
сообщение 5.7.2013, 20:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Да че тут думать, днем есть теплопритоки, ночью нет, что регулирует расход теплоносителя по уставке в фанкоилах? Правильно. Танцуйте от этого.
Да и фигли совещание, руками только водить и воздух сотрясать...Возьмите расходомер у тепловиков, Данфосс, Овентроп, Герц, да тыщи их по настройке балансировочника и KV выясните расход днём и ночью. Вот и вся хурма.
Пните когонить, пусть фильтр почистят, и фильтры на фанках, ну и таки перепад на испаре замерте точно, а не по манометрам в трубах, прецизионной техникой.
Сообщение отредактировал RusBuka - 5.7.2013, 20:52
ivo
сообщение 5.7.2013, 21:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930
спасибо. на совещании как раз и потребую это сделать))
RusBuka
сообщение 5.7.2013, 21:18
Из: Воронеж
Я вот только не пойму, балансировочники есть на всех фанкоилах, а где же основной на обратке перед чиллером? Или я его не заметил?
И настраивали балансировочники на необходимый расход?
ivo
сообщение 5.7.2013, 21:23
Сообщение #34
Из: Волгоград
а смысл на обратке перед чиллером ставить балансировочный, если на всех фанкойлах балансировочные стоят и ветка у системы всего одна. Т.е. на обвязке чиллера стоят задвижки.
Настраивать балансировочные должны были, таблицу настроек выдавала дополнительно, уже после выдачи проекта.
Сообщение отредактировал ivo - 5.7.2013, 21:25
RusBuka
сообщение 5.7.2013, 21:50
Сообщение #35
Из: Воронеж
Основной смысл в том, что бы через испаритель был нужный расход, на потребителей уже пофиг, балансировочник у чиллера это именно то, что покажет расход именно через испаритель. Балансировочники и 3х ходовые можно вообще не ставить разве что грезевик у фанков, а вот балансир у испарителя оч помогает.
Возьмите лесницу, и случайным образом проверьте настройки балансиров у фанков, вы можете быть приятно удивлены.
Сообщение отредактировал RusBuka - 5.7.2013, 21:57
Airflow
сообщение 5.7.2013, 22:22
Сообщение #36
Пользователь №: 32298
Сдается мне балансировочники тут не причем.
Вар 1. Проверить уставки реле протока или перепадника. Перенастроить по факту.
Вар 2. Ночью фанкойлы не работают и чиллер встаёт в ошибку по дельте, а выдаваемые ошибки не всегда показывают на конкретную проблему.
Вар 3. Выключать чиллер на ночь и не заморачиваться.
v-david
сообщение 5.7.2013, 23:14
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
интересно, конечно, гадать не щупая систему. Вариант с неправильной установкой трехходовых возможен, но маловероятен. Если система работает днем даже при "нищенском" протоке, а ночью становится, то практически 100пудово это из-за изменения расхода. Изменения, превышающего допустимую величину. Причем в сторону увеличения. Почему? повторяться не буду. Посмотрите еще раз карриеровский алгоритм контроля протока, мне помнится он отслеживает не абсолютное значение, а отклонение от стартовой величины (15%?). В этом случае, если бы был балансировочник на главной ветке, он бы мог не допустить этого. Все помнят, что суть балансировочника не только и не столько выставить нужный расход, сколько не пропустить больше нормы? Это фактически ограничитель расхода, а не только регулирующий вентиль.
Airflow
сообщение 5.7.2013, 23:45
Сообщение #38
Вообще-то балансир там есть.
airwave
сообщение 6.7.2013, 0:50
Сообщение #39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Пипец. столько воды налили, а всего то надо грязевик почистить.
Ivo, ваши аргументы убойные)). Типо такой перепад на скорость не влияет.
Ага)). Да это убитый наглухо фильтр. просто в щи.
Комфорт плюс ваще виктолик крутил? Смотрели сетку?
v-david
сообщение 6.7.2013, 22:16
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Цитата(airwave @ 6.7.2013, 1:50) *
... столько воды налили, а всего то надо грязевик почистить.
не так. убедительно прошу всех не кидаться очевидными советами типа почистить фильтр. аффтар конкретно вопрошает: ПОЧЕМУ днем работает (С ГРЯЗНЫМИ ФИЛЬТРАМИ), а ночью в аварию? вы отсюда пляшите, плз.
Сообщение отредактировал v-david - 6.7.2013, 22:17
LordN
сообщение 7.7.2013, 7:29
Сообщение #41
при забитом грязевике закрытые трехходовики запросто могут стать той каплей что рубит чиллер ночью.
начинать надо с простого и очевидного двигаясь к сложному и фантастическому.
вероятность обнаружения причины проблем в начале этого пути всегда близка к единице.
daddym
сообщение 7.7.2013, 14:19
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Все правильно отвечают. Найти причину загадочного поведения зачастую весьма непросто. Поэтому нужно тупо устранять все казалось бы мелкие недочеты. Вплоть до протирки тряпочкой...
Кстате вроде никто не приложил мануал по поиску неисправностей
PS:
В качестве эксперимента я бы на контроллере врубил наличие только 1 насоса.
azamet
сообщение 7.7.2013, 14:51
Сообщение #43
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А логика насосов там какая " OR" или "AND"?
daddym
сообщение 7.7.2013, 14:57
Сообщение #44
Из: Moscow
OR конечно. Кстати ошибка interlock как раз при одновременной работе.
azamet
сообщение 7.7.2013, 15:18
Сообщение #45
Из: Astana
Может те, кто пуско-наладкой занимался тупо оба насоса включил, когда проток был слабый? Действительно надо в контролере про писать один насос!
azar
сообщение 7.7.2013, 17:38
Сообщение #46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(daddym @ 7.7.2013, 15:19) *
PS:
Ну зачем так на прямую. Чуть мозгами пусть шевелят. Говорил же, для Юзеров проверить что стоит 0/1/2/3/4 - не проблема.
Когда видишь жучки на реле протока, и снимая жучок агрегат уходит по аларму протока, понимаешь, что народ просто не любит сначала прочитать, потом делать.
Тут правильно выше говорил уважаемый всеми людьми человек. Начинать надо с простого и двигаться уже к более сложному. Идеи накидать можно и нужно, но отработать надо по озвученному алгоритму.
ivan-l-ing
сообщение 8.7.2013, 12:59
Сообщение #47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(ivo @ 5.7.2013, 12:16) *
При выбранных мною диаметрах потери давления в сети с учётом потерь фанкойла и потерь на теплообменнике чиллера -17,5м, по характеристикам производителя для встроенного насоса рабочий напор при таком расходе 20,5м)
на глаз раза в три поменьше должны быть потери
ivo
сообщение 10.7.2013, 7:38
Сообщение #48
Из: Волгоград
интересно каким образом если на чиллере потери 6,5м, а на фанкойле 3,6м (на сеть остается 6м), вы сначало посмотрите что написано в теме а потом на глаз меряйте.
Итак результат совещания с монтажниками и поставщиком. Как ни странно причина - неправильно смонтированные трехходовые. Причём монтажники отказывались до последнего, мы уже осмотрели чиллер, обсудили все остальные возможные причины, и вдруг когда полезли к фанкойлам чтобы сфотограф. обвязку (для отчёта поставщику) обнаружили такой сюрприз.
Так что вот, иногда самые маловероятные причины оказываются реальными.
azar
сообщение 10.7.2013, 9:29
Сообщение #49
Просим Вас, убедительно, фотографии обвязки фанков в студию, и в т.ч. укрупнённые, чтобы видно было направления потока на трёхходовых.
ivo
сообщение 10.7.2013, 13:31
Сообщение #50
Из: Волгоград
не обещаю, они остались у заказчика, мне после обнаружения причины они как таковые были не нужны, но попытаюсь попросить мне переслать))
Демьян84
сообщение 21.8.2013, 11:36
Сообщение #51
Пользователь №: 7353
Добрый день, Сейчас подрядчики монтируют системы холодоснабжения и как раз объвязывают фанкойлы. Трехходовой как и рассматриваемом случае стоит на подающей. Во избежания такой же ошибки хочу уточнить куда должна направлена быть ось АВ? Как понимаю стрелка на трехходовом должна быть направлена по потоку значит при установке на подающей в сторону фанкойла, верно? в сети нашел фото обвязки фанкойла с установкой трехходового на обратке, что мешает развернуть мне трехход. на 180 направить АВ в сторону фанкойла и установить его на подающей?
Демьян84
сообщение 21.8.2013, 11:42
Сообщение #52
еще раз попытаюсь загрузить фото)
Прикрепленный файл  VenterraDDSTF_01_20120616.png ( 627,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
coverart
сообщение 21.8.2013, 11:52
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
На данной обвязке можно поменять направление подачи и обратки без изменения положения трехходового, лишь бы трехходовой это позволил(см. паспорт). Если Вы расположите трехходовой как описали (АВ к фанкойлу), то он будет работать как двухходовой.
Позже заметил, что именно этот трехходовой не может работать на подаче (на разделение). Стрелка там есть. Или это не стрелка?
Сообщение отредактировал coverart - 21.8.2013, 11:56
Демьян84
сообщение 21.8.2013, 12:45
Сообщение #54
Постараюсь в съездить на стройку и сфотографировать конкретные узлы обвязки. Пытаюсь найти руководство по трехходовым кранам чтоб понять принцип их работы в какую сторону они перекрывают (принцип из работы) если есть был бы очень благодарен за ссылочку!!! Марка фанкойлов на объекте фанкойл 42 DWD016 трехходовые к ним в комплекте!
v-david
сообщение 21.8.2013, 13:44
Сообщение #55
Из: Зеленоград
В посте 52 показан "комплектный" узел для 42DWD016? Интересно, кто его "скомплектовал"? А это тогда что?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 2:27
