> Cпринклерное пожаротушение, SOS
Xops
сообщение 7.7.2013, 15:36
Пользователь №: 129570
Задача- разработать проект на водяное пожаротушение в квартире многоэтажного дома. Вопрос- какие нормативные документы устанавливают объем подачи воды на 1 м2 в сек. , час? Каким образом следует выполнить дренажную систему (приямок по понятным причинам не уместен), какой всасывающий дренажный насос поставить? Необходим ли жокей- насос? Прощу сильно не пинать, ранее с подобными системами дело не имел. Проект сдавать уже завтра...
timofeyprof
сообщение 7.7.2013, 15:46
Пользователь №: 36382
в квартире система автоматического пожаротушения не требуется. предусматирвается кран со штуцером и шланг в качестве первичного средства пожаротушения
Xops
сообщение 7.7.2013, 15:57
Согласен что глупо, но такое задание на проектирование...
inPut
сообщение 7.7.2013, 19:43
Пользователь №: 36665
У вас одна единственная квартира? Тогда извращайтесь как хотите, если в задании не указаны параметры, если это прихоть заказчика то всем нормам следовать не обязательно. Расход берите по минимуму. Я бы взял пару спринклеров офисных, поставил на кухне и в прихожей, посадил на ХВП на отдельную ветку через запорную арматуру, ну может СПЖ всобачил и выполнил бы формально пожелания заказчика.
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66405.html
Xops
сообщение 7.7.2013, 21:04
Благодарю за ответ! Да, квартира одна. Расход принял согласно нбп 88-2001- 0,08л/сек на м2. Ороситель скрытый ТУ3551 "TYCO", к- фактор 80. Как определить его производительность при 0,45 МПа? В НБП указанно Q=k корень H. k - коэффициент производительности оросителя (генератора). при данном расчете у меня получаются космические значения.
it_fila
сообщение 8.7.2013, 6:49
Пользователь №: 81084
лучше ссылайтесь на СП 5.13130.2009.
приведите величины к нормативным, для того, чтобы верно рассчитать.
расход считается по формуле: Q=K(корень(Н))
у вас:
K-фактор=80, то есть коэффициент производительности оросителя для этой формулы 80/189=0.42
P - давление, = 0.45 МПа, или 0.45*100=45 м метров в. ст.,
получите на выходе: Q=0.42*(корень(45))=2.82 л/с
P.S. в СП5 приведена формула Q=10K(корень(P)), где расчет через давление в МПа, поэтому добавлен коэффициент 10.
Сообщение отредактировал it_fila - 8.7.2013, 6:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:18
