> Нужно опознать шаровой кран
J. Antonio
сообщение 8.7.2013, 11:08
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую!
Помогите опознать шаровой кран, тип, производитель, на фото Ду200 мм., длина 330 мм.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 8.7.2013, 11:08
Гость_Iroha_*
сообщение 8.7.2013, 11:17
Про конкретно этот ничего сказать не могу, но сейчас краны делают в массе полуподпольных цехов.
J. Antonio
сообщение 10.7.2013, 9:48
Из: г. Н. Новгород
Вообщем, видимо никто не знает что это за кран
Barn
сообщение 13.7.2013, 8:47
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Может отечественный какой
J. Antonio
сообщение 13.7.2013, 9:55
Из: г. Н. Новгород
Отечественный, но паспортов, шильдиков и отметок нет. Заказчик нашёл где-то у себя в закромах и настоял на их использовании. Только по поводу качества и работоспособности (герметичности) есть сомнения.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 13.7.2013, 9:55
baniffaciy
сообщение 14.7.2013, 8:06
Пользователь №: 9467
Выскажите свои сомнения по поводу герметичности и работоспособности данных ШК заку...
Так же сообщите ему что неплохо бы получить от него (зака) сертификат соответствия на данную арматуру...
Ведь в проекте можно применять оборудование имеющее сертификат...
Если зак настаивает, попросите его оформить свои желания в письменном виде, что бы в случае чего не остаться крайним....
tiptop
сообщение 14.7.2013, 9:21
to J. Antonio
На этом кране нет товарного знака?
Гость_Iroha_*
сообщение 14.7.2013, 9:24
Справа на литом корпусе символ есть, возможно завода-изготовителя.
tiptop
сообщение 14.7.2013, 9:33
Похоже на то, что на боку виден "Знак соответствия при декларировании соответствия":
Прикрепленный файл  znak_sootvetstvia_deklarirovanie.gif ( 3,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Altelega
сообщение 14.7.2013, 11:17
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
да, это знак "росстандарта"...
J. Antonio
сообщение 14.7.2013, 21:34
Из: г. Н. Новгород
Знак Росстандарта есть, других нет. Может быть на втором кране что-то будет, но это при монтаже выясним. Меня краны на другие заказчик не хочет, нужно эти использовать ну и как обычно вечная проблема - тупо нет денег. Краны пойдут на трассу на отсечение приборов коммерческого узла учёта тепловой энергии.
сообщение 14.7.2013, 22:19
Пользователь №: 32666
http://tdaz.com.ua/Krany_sharovye_i_probko...vyi_11s41p_RU16
Вроде оно.
сообщение 14.7.2013, 23:13
непойдут, головные должны быть задвижки и Ру25, если в ИТП. А на трассе вообще этим шаровым делать нечего.Один раз закроешь после некоторого срока службы и продерешь уплотнение.И тоже вопрос Ру. Врядли такие диаметры на "соломе",где уже Ру 16 хватит
J. Antonio
сообщение 15.7.2013, 19:38
Из: г. Н. Новгород
Цитата(HeatServ @ 14.7.2013, 23:19) *
Он самый! Благодарю!
У нас уже лет десять как задвижки запретили ставить, только шаровые краны и дисковые затворы. За задвижками всё равно никто не следит, их нужно обслуживать раз в год, набивать сальники, чистить. По поводу Ру25 это где такие требования? У нас Ру16 на теплосетях по городу потолок, реального давления больше 10 кгс/см2 не бывает. По поводу установки данных шаровиков, это на теплосетях небольшого посёлка, где местная котельная самое большое выдаёт на подачу 6,5 кгс/см2, обратку 4,5 кгс/см2
J. Antonio
сообщение 23.4.2014, 21:58
Из: г. Н. Новгород
Приветствую!
Прошу помочь опознать ещё один шаровой кран, не могу найти производителя и описание...
сообщение 23.4.2014, 22:03
Цитата(J. Antonio @ 23.4.2014, 21:58) *
Приветствую!
Укрский кран, скорее всего. http://www.fittings.com.ua/krany-stalnye-s...viy-11s64p.html
ofrenda
сообщение 9.8.2015, 20:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Приветствую!
Похож на 11с31п BREEZE, Украина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 21:56
