гидрозатвор на ливневке, можно ли так сделать и как это выглядит? |
9.7.2013, 14:52
Пользователь №: 37029
сеть К2 на территории НПЗ можно ли подсоединить трубу Д100 стальную от камеры переключения и устроить в колодце гидрозатвор, если колодец имеет входящую и отводную трубу ПП Д250 как это будет выглядеть? на стальную ставлю тройник и низ на 250 мм ниже отводящей, а та труба которая входит с ливневыми стоками? на неё необходимо устанавливать тройник? и она на какой отметке должна заходить в колодец? на своей по уклону просто сделать тоже тройник, тоже погруженный в воду?
помогите пожалуйста!
9.7.2013, 14:59
если есть пример то скиньте пожалуйста!
9.7.2013, 15:04
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Схему накидайте, а так ребус какой-то))
9.7.2013, 15:04
сейчас ..5 минут-не уходите!
Сообщение отредактировал Даунёнок - 9.7.2013, 15:08
Model.pdf ( 34,52 килобайт )
9.7.2013, 15:10
сверху от камеры переключения слева от дождеприемников вправо в сеть
9.7.2013, 15:19
ну вот... все убежали...((((...
9.7.2013, 15:51
Схема это еще один ребус)))))))
9.7.2013, 15:57
наверху камера перключения -от нее труба входит в колодец с гидрозатвором...в данный колодец так же входит труба от колодца после дождеприемника...а вправо поворот на выход в сеть...а какую еще схему..я не понимаю сама как деталировку колодца правильно выполнить
9.7.2013, 15:59
Что за камера переключения? Что сбрасываете по трубе 100мм? Зачем гидрозатвор?
9.7.2013, 16:00
так Вы поможете..или так чисто поржать схему попросили?
9.7.2013, 16:06
ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
9.7.2013, 16:12
ээээ...мда..., а что на вопросы ответить тяжело?
9.7.2013, 16:35
я к сожалению не смогу Вам объяснить технологию работы нефтеперерабатывающего завода я не в курсе я подключаю то, что мне выдают я сама сюда с вопросом пришла а Вы просто не знаете ответа на мои вопросы и сначала посмеялись над моей схемой, а теперь требуете от меня объяснить то, что я сама спросить здесь пришла
9.7.2013, 16:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
да нет, схема действительно не понятная...
9.7.2013, 16:58
Копатель
Из: Тула
9.7.2013, 17:05
Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 17:58)  может это имелось ввиду? ну да...только я не знала как изобразить но на входящих трубопроводах-от камеры со стальной трубой и от дождеприемников - я понимаю, что как-то логично поставить гидрозатворы с опусками их под уровень воды, но на отводящем зачем? который дальше в сеть... ведь даже если пламя придет от камеры распределения ..вдруг..хотя там заплопка... то оно ведь в воде потухнет? я прочитала все темы на форуме про гидрозатвор там в итоге что не надо на отводящем ставить написано
9.7.2013, 17:21
Копатель
Из: Тула
да, вообщем, да...на отводящем делать не надо... на подводящем можно участок последний перед гидрозатвором сделать с большим уклоном и тогда тройник тоже не нужен будет если ситуация позволяет уровень воды над входной трубой прописан в каком-то нормативе, не помню
9.7.2013, 17:33
а если не позволяет? то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану, в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник?
9.7.2013, 21:29
Копатель
Из: Тула
Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 18:33)  а если не позволяет? то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану, в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник? накидайте уже нормальную схемку...понятную
10.7.2013, 10:00
я не понимаю какую схемку?(((... я сама не знаю как разрез 2-2 начертить..и пришла сюда спросить схема колодца подойдет? стоки поступают слева и сверху...отводящий трубопровод под углом справа
10.7.2013, 10:06
Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 22:29)  накидайте уже нормальную схемку...понятную помогите!!!!((((
10.7.2013, 10:55
Копатель
Из: Тула
К примеру, так Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами
10.7.2013, 11:05
Цитата(Водяной @ 10.7.2013, 11:55)  К примеру, так Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами я гуглила...прочитала все на форуме... не нашла, поэтому написала сюда те получается там необходимо делать перегородку именно для входящей трубы от камеры, а остальная часть колодца будет выполнена как обычный поворотный? или как угловой? а как она вообще выполняется перегородка? из чего? меня монтажники затерроризируют же... как считать объем бетона для ведомости колодцев для перегородки? и это будет КСП или КСУ?
10.7.2013, 11:33
Копатель
Из: Тула
ну я считаю, что нарушать работу ливневой сети нельзя...ради того, чтобы сотку сделать с гидрозатвором стенку строители делают, как им проще, так и пусть ваяют...монолитную лучше всего по надёжности это колодец индивидуальный получается, тут без строителя не обойтись... а лучше всего колодец-гидрозатвор перед этим колодцем поставить...по правильному если
10.7.2013, 11:43
да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...((( хорошо спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё
10.7.2013, 12:21
Копатель
Из: Тула
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 12:43)  да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...((( хорошо спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё а ж написал, у вас колодец будет не типовой, а индивидуальный в таблице будет не КСУ-П, а индивидуальный...так и пишите...и прикладывайте план колодца, разрез, узлы...
10.7.2013, 12:35
а ..хорошо. кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой спасибо
ааа..еще вопрос если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78 то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную? а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? они тоже в заводской гидроизоляции? а такие бывают?
10.7.2013, 12:50
Копатель
Из: Тула
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 13:35)  а ..хорошо. кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой спасибо
ааа..еще вопрос если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78 то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную? а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? они тоже в заводской гидроизоляции? а такие бывают? на заводе? кто ж вам на заводе будет заказывать индивидуальные колодцы))) сами делаете, даёте задание строителям или консультируйтесь у них как самой показать именно гидроизоляция , а не ППУ? гидроизоляцию и по месту сделать не сложно...
10.7.2013, 13:01
да нет...кольцо именно на заводе сделают уже с перегородкой зальют на заводе по моим чертежам, тк оно немного нестандартное получается по высоте+ перегородка...поэтому сделают стандартное 1200 кольцо и перегородка необходимой высоты поперек кольца
не..не ппу а именно вот я в одном проекте тоже нпз видела что такую же трубу пишут монтировать в заводской гидроизоляции
стальные трубы под футляры там же тоже идет усиленная гидроизоляции заводского производства..или я не права?
10.7.2013, 13:01
А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
