2 страниц V  < 1 2
> гидрозатвор на ливневке, можно ли так сделать и как это выглядит?
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 13:03
Пользователь №: 37029
Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:01) *
А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
нет
пожалуйста
читайте внимательно
нефтеперерабатывающий завод!
Fisher_dm
сообщение 10.7.2013, 13:05
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
Это понятно что завод, а на НПЗ что нет тепловых сетей......ну да ладно.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 10.7.2013, 13:06
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 13:13
какой существующий? ну о чем вы?
ну что вы докапываетесь до слов то?
что ищете то чего и в помине в моем вопросе нет?
Водяной
сообщение 10.7.2013, 13:15
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
хуже тем, что будет забиваться постоянно погружная труба гидрозатвора...реконструкция колодца полная
стенку можно сделать в существующем колодце...минус - объём воды будет маловат , если сотка труба придёт низко в колодец (близко к уровню труб250мм)...в этом случае только полная реконструкция колодца с устройством отстойной части той же
Сообщение отредактировал Водяной - 10.7.2013, 13:24
Fisher_dm
сообщение 10.7.2013, 13:33
Сообщение #35
Да попробуй пойми Вас, из вашего описания я понял так, что нужно врезать в сущ. колодец.
Я не докапываюсь, вы задаете вопросы так как будто тут форум технологов НПЗ.
Если вы сами проектируете ливневку и у Вас есть отметка подводящей трубы от камеры, то можно гидрозатвор и так сделать если отметки позволяют.
Посмотрите серию 3.902-8.
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 14:41
Сообщение #36
ребята..это не существующий колодец!
вся сеть новая!
спасибо. я разобралась
подскажите пожалуйста про гидроизоляцию!
есть заводская гидроизоляция фасонных частей стальных? тройников конкретно
Сообщение отредактировал Даунёнок - 10.7.2013, 14:47
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2013, 6:55
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Фасонину в колодце проще окрасить в трассовых условиях за два раза по двум слоям грунтовки, чемс завода что-то городить
tap-tochka
сообщение 11.7.2013, 7:54
Сообщение #38
Пользователь №: 196881
дайте мне свое мыло, я вам пришлю несколько примеров устройства колодцев с гидрозатвором в ДВЖ. Что касается изоляции стальной трубы - это по гост ГОСТ 9,602-2005 ( как правило я закладываю тип 3. его делают на заводе. А стыки уже по месту изолирую описанным выше способом)
Обратите внимание на серию Т-СК-01-2002 -Альбом чертежей внутреннего типажа. Колодцы с гидравлическим затвором.
и серию 3.902-8 Колодцы с гидравлическим затвором.
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2013, 9:26
Сообщение #39
Филипп
Из: Уфа
Тут я выше неполный ответ дал. Если речь идет о подземной прокладке, то трубу берите в заводской изоляции по ГОСТ 9.602-2005 1 или 3 конструкции, а стыки и фасонину проще изолировать пятой трассовой конструкцией (битумно-полимерной). А если речь о надземной или колодезной прокладке, тогда окраска
Натуральный четв...
сообщение 11.7.2013, 15:26
Сообщение #40
Натуральный четв...
сообщение 11.7.2013, 19:43
Сообщение #41
не пришли на почту деталировки((((....ни водомерного узла..ни гидрозатворов.... mellow.gif
Ferdipendoz
сообщение 12.7.2013, 4:41
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Я же вам прямо в теме вашей про водомер выложил файлик. Мы еще с Водяным дискуссию развернули
tap-tochka
сообщение 12.7.2013, 6:28
Сообщение #43
Натуральный четв...
сообщение 12.7.2013, 9:40
Сообщение #44
ребята!
всем огромное человеческое спасибо!
вы мне очень помогли!
спасибо!
Елена_НВК
сообщение 10.2.2016, 13:40
Сообщение #45
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 16:06) *
ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
Я делала...
В общем, тройники никто чистить не будет, да и не любят их на НПЗ. А по ВУППу гидрозатворы нужны. Делается все легко и просто. Делаете шелыги подводящих трубопроводов на 250 мм ниже, чем лоток у отводящей. И не забудьте от лотка нижней трубы заглубиться мин на 250мм, чтоб колодец можно было почистить. А вообще, есть куча типовых альбомов, правда, они старые недействующие, но многое там можно почерпнуть..
Пишите в личку если будут вопросы... редко тут бываю...
Ferdipendoz
сообщение 10.2.2016, 15:18
Сообщение #46
Филипп
Из: Уфа
Некропостинг?
chea
сообщение 11.2.2016, 10:32
Сообщение #47
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Может, и некропостинг, но аккурат для меня сейчас - склад ГСМ очередной, а такую схемку на ливневке не делали, все тройники. А таперича я и отметки канализации подниму, а то все голову ломала, как на нужную выйти. Спасибо, редкий гость Елена_НВК, вы вовремя
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:54
