> затопление квартиры
ven_planet
сообщение 11.7.2013, 22:41
Пользователь №: 198742
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать способ борьбы с затопление квартиры фекальными водами (цокольный этаж, подвала нет),
при засорах наружной канализационной системы, заполняется колодец и затопляет квартиру, так как уровень внутренних канализационных систем находится ниже.
alexandrpjatkov
сообщение 12.7.2013, 5:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(ven_planet @ 12.7.2013, 1:41) *
Здравствуйте.
действуйте либо согласно СНиП 2.04.01-85*
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Либо ставьте в квартире (либо на выпуске из квартиры, либо перед каждым сантехприбором) канализационные обратные клапана (на подобие вот этих-1,2,3) Но этот вариант не дает стопроцентной гарантии, т.к. канализационные клапана могут засоряться из-за чего не смогут полностью перекрыть трубу в нужный момент и спасти квартиру от затопления.
Еще в подобных случаях ставят что нибудь типа Sololift. Но это тоже не стопроцентный вариант, т.к. насосы говорят часто выходят из строя, да и цена у них не малая.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.7.2013, 5:44
Cokapuc
сообщение 16.7.2013, 11:19
Пользователь №: 197300
При установке обратного клапана на выпуске в колодец надо учитывать то, что при затоплении колодца клапан закроется, а все стоки с дома, если продолжать пользоваться канализацией, пойдут в дом sad.gif Поэтому надо ставить клапан с сигнализацией перекрытия при затоплении.
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2013, 14:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Обратный клапан ставят на своём подключении к стояку.
Прикрепленный файл  1358688868_1.jpg ( 29,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Cokapuc
сообщение 16.7.2013, 20:07
Я имел ввиду установку клапана на частном доме. А так да, конечно, после всех своих сантех. устройств и перед стояком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:28
