> Зависимость Eer и Cop от загрузки компрессора
andreykharlanov
сообщение 12.7.2013, 17:03
Пользователь №: 126893
Добрый день !
Есть вопрос, который мучает уже неделю, просмотрел кучу документации и
пока не нашел однозначного ответа.
Как вычислить коэффициент EER или COP в зависимости от загрузки инверторного компрессора
нар. блока.
Насколько я понял эта зависимость не линейная.
Для чего необходимо:
1. Сравнение энергоэффективности ON-OFF с VRF KX6
2. Расчет более точного SEER (сезонный коэффициент) для региона
3. потом это все выразить в деньгах для заказчика
4. Для себя понять, действительно ли (и на сколько %) инвертора
эффективнее ON-OFF в реальных условиях
Сообщение отредактировал andreykharlanov - 12.7.2013, 17:04
nizercat
сообщение 12.7.2013, 21:26
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Подобную информацию встречал только у производителей чиллеров. У ВРФ все как то "размазаннее", куча потребителей у всех разные режимы (в зависимости от температуры и скорости вентиляторов)
vadim999
сообщение 12.7.2013, 22:56
Пользователь №: 15519
Цитата(andreykharlanov @ 12.7.2013, 18:03) *
Добрый день !
нар. блока.
Просто... . Берутся заводские значения EER и COP на максимальных числах оборотах и вносятся поправки
на уменьшение коэффициента подачи комп-ра с уменьшением его числа оборотов.
4. Если "в реальных условиях", точнее по совокупности "реальных условий" исходя из конечной цели применения охлаждения,- называйте любые %%, и не ошибетесь.
daddym
сообщение 13.7.2013, 3:48
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
нар. блока.
Запросить представителя производителя, насколько помню тошиба в презентациях такую зависимость приводила для своих роторников.
На инверторе падает часть потребления, на малых оборотах падает КПД механики. А количество холода или тепла одно и то же.
Есть конечно процессы увеличивающие КПД - уменьшение SHR и разницы температур нагреватель - холодильник, отсутствие нагрева при пуске.
Так что я полагаю, что инверторные кондиционеры в общем случае если и эффективней, то незначительно.
airwave
сообщение 13.7.2013, 10:48
Из: Msk
Пользователь №: 10062
В презентации Тошибы сравнение SMMS с VRVIII.
С ON/OFF сравнивать любую VRF занятие бесперспективное.
Хотя бы потому что инвертора и ваще системы с переменной производительностью счас оцениваются по SEER, а ON/OF только по EER.
Посему продолжайте залипать))
Сообщение отредактировал airwave - 13.7.2013, 10:50
daddym
сообщение 13.7.2013, 18:24
Из: Moscow
Собственно да, на ON/OFF VRF не собрать.
Много мелких разумеется проигрывают одной большой. Не за счет инвертора в первую очередь, а за счет компрессора большего размера.
kord
сообщение 13.7.2013, 22:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
нар. блока.
Следует пользоваться методикой производителя.
На своих тренингах по проектировнию VRF я такую методику даю.
Михаил
LordN
сообщение 23.5.2016, 16:05
какие-нибудь изменения за это время произошли? где-то в открытых источниках появились данные?
Volander
сообщение 25.5.2016, 18:04
Пользователь №: 4928
Покопался в старых презентациях.
Нашел только вот это...
Здесь компрессор типа BLDC Митсубиси электрик. Система не VRV, но есть откуда плясать потом...
Поясню кратенько где используется компрессор:
Испаритель, ЭРВ, компрессор находятся во внутреннем блоке. Конденсатор-снаружи.
Между конденсатором и внутренним блоком две трубы: нагнетания и жидкостная. Надеюсь, кому-нибудь информация будет полезна...
Сообщение отредактировал Volander - 25.5.2016, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:32
