> Прошу помощи при расчете в пр. "Старт"
Avenoir
сообщение 16.7.2013, 13:20
Пользователь №: 144954
Здравствуйте!
Возникла проблема. Запроектирована внутриплощадочная тепловая сеть длиной 90 м от здания проектируемой котельной до потребителя. Трубопроводы - 89х4,0 с ППУ-предизоляцией, прокладка бесканальная.
-температурный график теплоносителя 95/70
-расчетная температура наружного воздуха в холодный период минус 28.
Проект побывал в экспертизе. Эксперт выдал замечание: "Подтвердить расчетом на прочность правильность размещения неподвижных опор. Установка и количество неподвижных опор необходимо принимать по программе «Старт»."
Проблема заключается в том, что, насколько я знаю, программа эта платная, и покупать лицензию начальство, естественно, не собирается.
Огромная просьба к тем, у кого есть эта программа и возможность потратить часть своего драгоценного времени на помощь незнакомому человеку: не могли бы вы просчитать неподвижные опоры по приложенной расчетной схеме и выдать результат расчета?
Понимаю, что, прошу слишком многого, но больше надеяться не на кого.
P.S. Ссылки на различную литературу, в т.ч. на «Проектирование тепловых сетей» под ред. Николаева А.А. не прошли
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 103,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Avenoir
сообщение 16.7.2013, 13:43
Прошу прощения, забыл уточнить, от верха земли до верха изоляции трубопроводов 1400 мм
nik4t
сообщение 16.7.2013, 15:35
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Отвлечённо... как всегда, впрочем...
А что за Экспертиза? Московская?
Я почему спрашиваю - до последнего времени Московская экспертиза не имела Старт'а... проверить правильность расчёта по этой программе она не могла... распечатка таблиц из этой программы ими понятна быть тоже не могла...
Поэтому эксперты просили запись на монтажном плане о том, что данная трасса, бла-бла... посчитана в программе Страт, бла-бла... допустимое эквивалентное число пусков из холодного состояния, бла-бла... столько-то. Тем самым снимая с себя ответственность...
К чему я так долго?
К тому:
- что забить Вашу трассу в Старт проще простого...
- определённое "комильфо" подсказывает, что делается это за оплату... как любой труд...
- И! Зачем Вам что-то оплачивать, если эксперт не сможет проверить сделанный Вам расчёт?
- может просто отделаться той фразой, что я писал выше?...
_____________________________________________________
P.S.
Это ни разу не публичная оферта.
P.S.S.
Технически:
Н-2 - ненужна, т.к. практически совпадает с мнимой опорой.
Н-1 - может быть тоже не нужна, если есть возможность уменьшить участок УТ-1/УП-3.
Сообщение отредактировал nik4t - 16.7.2013, 15:41
*Sasha*
сообщение 17.7.2013, 14:49
Пользователь №: 160445
Сегодня разговаривал с экспертом, есть у них программа "старт"))), используют в трудных случаях.
А так да, достаточно записи.
nik4t
сообщение 17.7.2013, 15:20
ТС
Из: Москва и рядом
Тогда схема: деньги-расчёт-результат работоспособна))))
Если конечно топикстартер в МГЭ замечания получил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:36
