При ТО воздуходувок проводились измерения лопаток - они истерлись на 5-8 мм и заменили масло, фильтр почистили. Все. У меня есть одна мысль может правда она ерундовая. раньше воздух подавался по тр. Ду 200 через бойпас жалоб на нехватку воздуха не было, потом с поверки привезли расходомер и установили его там по проекту 1,5 м потом расходомер и опять 1,5 м Ду 100 трубы потом переход на Ду 200. Я сказала верниться на бойпас помимо счетчика давление упало на 0,01 отключила 1 воздуходувку давление поднялось на 0,01. В этом может быть причина? Может у нас воздуходувки работают нормально просто этот отрезок Ду 100 не пропускает должного количества воздуха.
