> Коэффициент местного сопротивления отсоса
пара
сообщение 17.7.2013, 15:03
Пользователь №: 9365
Коэффициент местного сопротивления отсоса от технологического оборудования - если нет в наличии, как практически можно посчитать.
пара
сообщение 18.7.2013, 8:58
Никто и никогда с таким не сталкивался? Может в справочнике где-то есть, подскажите.
alem
сообщение 18.7.2013, 9:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Берите, как самый похожий участок сети.
пара
сообщение 18.7.2013, 13:06
Загрузила фото местного отсоса, может дадите рекомендации, как принять коэффициент местного сопротивления.
SERG_RMOS
сообщение 18.7.2013, 15:50
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Возьмите два коэффициента. 1 первое боковое отверстие, размеры отверстия и канала смотрю замерить можно. И второй как опять внезапное сужение с всасывающего сечения. до воздуховода (на глаз по фото диаметром 100), для расчета скорости размер воздуховода
Точнее нужно полностью геометрию прорисовывать. И учитывать все изменения сечений, переход, два отвода неизвестных градусов и линейное сопротивление
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 18.7.2013, 15:53
alem
сообщение 18.7.2013, 15:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если можно замерить, то это любой нормальный наладчик сделает - нужно подключить МО к какой-нибудь системе и определить КМС замером.
пара
сообщение 19.7.2013, 7:16
А как можно замерить КМС? Я так понимаю можно замерить скорости в сечении и пересчитать расход воздуха.
Но на практике, в этом случае, сделать не получиться - внутри кожуха нож, при работе (резке полотна) система в движении, к ней не подступиться.
alem
сообщение 19.7.2013, 9:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Местным отсосом в данном случае нужно считать весь участок до мерного сечения, т.е. сам местный отсос от диска и переход на патрубок.
И цель не понятна - вы разрабатываете местные отсосы? Тогда тем более нужно мерить на фактически работающем станке, а КМС приводить для той части МО, которая поставляется с оборудованием.
Или я что-то недопонял?
пара
сообщение 19.7.2013, 10:47
МО тот что на фото, в составе оборудования. К нему делаю систему аспирации. Для расчета напора вентилятора нужен КМС МО. Ясно что должны дать, но не дали и взять не где. Выход один - как то принять.
Если считать вместе - то можно ли складывать коэф-ты входного отверстия + 2х колен 45+ конфузор и получить общий коэф-т МО. Но насколько это правильно, динамическое давление в отверстии (0.002м2), канале(0.001м2) и патрубке (диам. 50) разные. Как принять правильно.
alem
сообщение 19.7.2013, 13:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Понятно. Я не считаю, измеряю. Если такой возможности нет, то, как я говорил в начале, взял бы известный КМС аналогичного оборудования. Если нет, то можно посчитать как участок сети. Ошибка такого расчёта будет, по моему, не больше 20%, т.е. нормально. В общем сопротивлении сети она потеряется.
SERG_RMOS
сообщение 29.7.2013, 7:16
Из: Пермь
Складывать КМС нельзя, можно сложить сопротивления каждого участка отдельно для своих сечений воздуховода. Это все просто, найдите на форуме программу аэродинамический расчет. Или возьмите Староверова книгу.
mikekaganski
сообщение 30.11.2013, 13:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 97182
Складывать КМС можно. Но нужно их предварительно пересчитать к одному сечению (обычно удобнее всего к сечению патрубка на выходе МО). Определяется КМС каждого элемента, затем для перевода КМС (определённого для параметров Q1,F1) к параметрам Q2,F2 он домножается на ({F1*Q2}/{Q1*F2})^2. При равенстве расходов переводной коэффициент упрощается до ({F1}/{F2})^2.
jaddd
сообщение 9.12.2013, 11:24
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 186437
Частично отвечали тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84824
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 23:32
