Коммутация движка под ПЧ с выходом 380 В., Нужен совет от тех кто уже это сделал.. |
18.7.2013, 8:30
Пользователь №: 493
На станке стоял частотник вход 3ф 220 7,5 кВт СГОРЕЛ... Клиент хочет купить новый а эти позиции поставляются долго. Есть два способа решения первый взять частотник на 380 и поставить ограничение по напряжению , вот только частотник на 30 Ампер, нужен то есть 15 кВт.. Второй способ разобраться с обмотками движка ... СЭНСЭИ вопрос к ван посмотрите фотки и дайте совет можно или нет....ОТВЕТ нужен реальный!!!!
18.7.2013, 9:38
Пользователь №: 175764
Поставьте др. ПЧ напряжение на максимальной частоте выставьте 200в. ПЧ я бы поставил 11Квт. Лучше взять ПЧ с большим током перегрузки. К примеру Веспер E1-9011 (до 200%). Ну и откройте клемник, посмотрите- переключаются-ли обмотки. Хотя похоже, что нет.
18.7.2013, 9:54
Пользователь №: 197092
Почему же нет? Штатно под 220 вольт (как видно из второй картинки) подключается в схеме треугольника. Можно переключить на звезду (надо только разобраться с началами/концами обмоток). Похоже, надо перемкнуть клеммы Y-Z-X (если в китайцы не придумали своего чего-то). Но может не хватить момента на валу. То есть - эксперименты на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 18.7.2013, 9:57
18.7.2013, 12:10
Пользователь №: 493
Цитата(serge197a @ 18.7.2013, 10:38)  Поставьте др. ПЧ напряжение на максимальной частоте выставьте 200в. ПЧ я бы поставил 11Квт. Лучше взять ПЧ с большим током перегрузки. К примеру Веспер E1-9011 (до 200%). Ну и откройте клемник, посмотрите- переключаются-ли обмотки. Хотя похоже, что нет. А какой именно?? E1-9011-????
18.7.2013, 14:19
Е3-9100-015Н ИЛИ Е1-9011-015Н
Первый дешевле на 5500р. Перегрузочный момент у обоих 200%.
20.7.2013, 11:45
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Да отлично всё будет в звезде на 380в работать! Так, вообще, сразу нужно было делать. Интересно, где вы вообще 220 трёхфазные брали?
Главный вопрос в том, не было ли на частотнике каких-то логических функций, занимался ли он лишь плавным пуском и защитой двигателя? Если на нём была реализована ещё и логика, нужно искать документацию по конфигурированию прошлого... А если логики не было, то всё делается за 10 минут, по "быстрому пуску" из документации.
И это, чтобы уберечь частотник от будущих сгораний, добавьте в цепь перед ним плавкие предохранители. Они по 20р штука, и 700 за трёхполюсный держатель, а счастья приносят много...
20.7.2013, 21:57
Пользователь №: 493
Цитата(asm @ 20.7.2013, 12:45)  Да отлично всё будет в звезде на 380в работать! Так, вообще, сразу нужно было делать. Интересно, где вы вообще 220 трёхфазные брали?
И это, чтобы уберечь частотник от будущих сгораний, добавьте в цепь перед ним плавкие предохранители. Они по 20р штука, и 700 за трёхполюсный держатель, а счастья приносят много... Все очень просто, движок в составе станка ....там еще транс 380/220.... частотник был тоже 220 в. на три фазы ...но он сдох конкретно... Опыт по снятию инфы с * мертвецов* у меня слава богу есть.. ДА И ЕЩЕ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШУ (повторяюсь из темы в тему) пишите конкретно , кто уже такое ДЕЛАЛ... ДА И ЕЩЕ КАК ЖЕ Я ЗАБЫЛ ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! Тем более за 20 рублей...
21.7.2013, 10:39
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Nocav @ 20.7.2013, 21:57)  ДА И ЕЩЕ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШУ (повторяюсь из темы в тему) пишите конкретно , кто уже такое ДЕЛАЛ... Какое такое, с треугольника на звезду переключал? Думаю все такое делали. У вас там однозначно движок звезда/треугольник 380/220В, Поскольку по схеме есть вариант подключения пуска звезда-треугольник. Единственное что - так это схема обмоток, нарисованная через одно место. Может фото клеммника прояснила бы ситуацию.
22.7.2013, 10:24
Пользователь №: 493
Цитата(serge197a @ 18.7.2013, 15:19)  Е3-9100-015Н ИЛИ Е1-9011-015Н
Первый дешевле на 5500р. Перегрузочный момент у обоих 200%. Цитата(poludenny @ 21.7.2013, 11:39)  Какое такое, с треугольника на звезду переключал? Думаю все такое делали. У вас там однозначно движок звезда/треугольник 380/220В, Поскольку по схеме есть вариант подключения пуска звезда-треугольник.
Единственное что - так это схема обмоток, нарисованная через одно место. Может фото клеммника прояснила бы ситуацию. Вот вам ФОТКА
Сообщение отредактировал Nocav - 22.7.2013, 10:25
22.7.2013, 10:58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Nocav @ 20.7.2013, 21:57)  Все очень просто, движок в составе станка ....там еще транс 380/220.... частотник был тоже 220 в. на три фазы ...но он сдох конкретно... Опыт по снятию инфы с * мертвецов* у меня слава богу есть.. ДА И ЕЩЕ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШУ (повторяюсь из темы в тему) пишите конкретно , кто уже такое ДЕЛАЛ... ДА И ЕЩЕ КАК ЖЕ Я ЗАБЫЛ ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! Тем более за 20 рублей...  Ну так напрашивается сам собой ПЧ на 380в, звезда на АД, выкинуть понижающий транс 3х380/3х220... только пересчитать момент на валу по новой схемке...
22.7.2013, 12:13
Пользователь №: 11117
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.7.2013, 10:58)  Ну так напрашивается сам собой ПЧ на 380в, звезда на АД, выкинуть понижающий транс 3х380/3х220... только пересчитать момент на валу по новой схемке... Я б не рисковал... Движок рассчитан у япошек на 210 /50...220/60. Вдруг изоляция не выдержит импульсы 600-вольтовые..
22.7.2013, 12:59
Из: Запорожье
Очень похоже, что должно быть так:
Кол-во скачиваний: 2Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.7.2013, 10:58)  Ну так напрашивается сам собой ПЧ на 380в, звезда на АД, выкинуть понижающий транс 3х380/3х220... только пересчитать момент на валу по новой схемке... момент не надо пересчитывать Цитата(По самые по... @ 22.7.2013, 12:13)  Я б не рисковал... Движок рассчитан у япошек на 210 /50...220/60. Вдруг изоляция не выдержит импульсы 600-вольтовые.. Такое нельзя исключить.
Сообщение отредактировал poludenny - 22.7.2013, 13:05
22.7.2013, 17:04
Пользователь №: 15568
А поставить частотник до транса что мешает? Посмотрите характеристики двигателей, что том не везде напряжение можно подавать 400В. Изоляция может и самом деле не выдержать http://www.tkkcorporation.com/fuji/motors.htm
Сообщение отредактировал Pzotov - 22.7.2013, 17:07
25.7.2013, 8:44
Пользователь №: 66483
Цитата(По самые по... @ 22.7.2013, 13:13)  Я б не рисковал... Движок рассчитан у япошек на 210 /50...220/60. Вдруг изоляция не выдержит импульсы 600-вольтовые.. при соединении обмоток в звезду из треугольника будут те же самые 220 В.
