> работа насоса на РЧВ
Sergeant1982
сообщение 19.7.2013, 13:59
Пользователь №: 65015
Друзья, добрый день.Может кто-нибудь прояснить суть работы насоса на РЧВ? С практической точки зрения, так сказать. Допустим, мы собрали потери по длине, геометрич высоту подъема, и получилось 150 м. А по факту установили насос с номинальным напором 180 м . С этого момента путаница в голове. Рабочая точка насоса просто сместится вправо по кривой? Насос обеспечит бОльший расход при меньшем давлении? Какой будет напор на излив при работе на полное сечение трубы? Надеюсь не слишком путанно объяснил
Михаил I
сообщение 20.7.2013, 11:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
30 метров и будет.
Водяной
сообщение 20.7.2013, 12:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как-то так....
Прикрепленный файл  ________________________.dwg ( 65,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Spok_only
сообщение 22.7.2013, 1:04
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Михаил I @ 20.7.2013, 11:07) *
30 метров и будет.
Боюсь даже комментировать
sonsumerek
сообщение 22.7.2013, 7:43
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 20.7.2013, 13:51) *
Как-то так....
а может так:
Водяной
сообщение 22.7.2013, 10:09
Копатель
Из: Тула
Цитата(sonsumerek @ 22.7.2013, 8:43) *
а может так:
H = SхLхQ^2
т.е. при увеличении напора происходит увеличении расхода при изливе в башню...
Водяной
сообщение 22.7.2013, 10:45
Копатель
Из: Тула
т.е. в данном случае, при установке насоса с большим напором, чтобы получить напор на излив минимальный надо прикрывать задвижку на напорном патрубке...иначе, либо расход будет большой (для заполнения башни это только плюс, а вот для всасывающих линий до насоса - надо проверять), либо напор на изливе будет слишком завышен...
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2013, 11:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Да.
2. Да.
3. Какой получится.
Расход возрастёт - напор насоса упадёт, и увеличатся потери по длине.
Vict
сообщение 22.7.2013, 13:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
1. немного да
2. расход тот же, давление меньше
3. посчитайте скоростной напор(основы гидравлики)
Sergeant1982
сообщение 22.7.2013, 16:12
Спасибо всем за помощь!
Vict
сообщение 22.7.2013, 20:41
полуинтеллигент
да помощь то в чем? вроде бы и дипломные закончились... иль у вас повтор защиты на носу? rolleyes.gif smile.gif
sonsumerek
сообщение 22.7.2013, 23:23
Из: Москвы
Цитата(Водяной @ 22.7.2013, 11:09) *
H = SхLхQ^2
Все пропустила, ну да ладно...
Своей каринкой я имела в виду, что эта, в общем то
обычная ситуация.
Первая кривая - насос о котором все мечтают,
с рабочей точкой Qр,Нр, где Qр= х,
но такое попадание скорее редкость и
появляется вторая кривая, реального насоса,
где оказывается, что при Qр напор больше требуемого...
У вас х и y отличались, почему то...
Мне кажется что они равны по условиям задачи.
), вот собственно к чему картинка.
А так - да, рабочая точка смещается на виртуальном неизменном трубопроводе
вправо, но напор на изливе не будет больше расчетного
ровно на 30 метров, т.к. расход тоже поплыл...
П.с.
Хотя все сказано, но кто ж знал то, что
на целый день погрязну в работе...
Водяной
сообщение 23.7.2013, 8:19
Копатель
Из: Тула
формула показывает, что при увеличении напора увеличивается и расход на изливе в конце трубопровода....не может так быть, чтобы Х=Y, если напор увеличен насоса на 30м....условия задачи не совсем такие...поменяли насос, увеличили напор - расход измениться...тот же расход не получиться, для этого надо подстраивать параметры системы, к примеру, закрывать задвижку на напорной стороне...
закрываю задвижку, снижаем напор и расход...возвращаем к параметры системы в целом к параметрам со старым насосом...энергоэффективность страдает...электричество впустую...
выручит частотник
sonsumerek
сообщение 23.7.2013, 20:07
Из: Москвы
Видимо русский язык покинул меня...
Картинка тоже самое показывает ), но дорисовать я поленилась,
а видимо зря ))
Ну да чего уж теперь то...
Spok_only
сообщение 24.7.2013, 13:02
Из: оно вам надо ?
Как я понял вопрос, Вас интересует, не будет ли образовываться на выходе из водосливной воронки в РЧВ струя, которая будет ударяться о перекрытие резервуара?
Ниже я привел 2 рисунка (работа реальных насосов на виртуальную сеть), из которых, как мне кажется, Вам все станет ясно.
Sergeant1982
сообщение 30.8.2013, 13:29
нее, дипломный давно проехал. сейчас как раз практика))). На самом деле ситуация заключалась в энергообследовании Водоканала одного из городов. Было приборное обследование работы насосных станций. В общем-то сложилась ситуация с несколькими неизвестными, потому как ведение и хранение документации на уровне фантастики. Да и на станциях радости мало. Зачастую манометры установлены на сборной гребенке, работают насосы с разными характеристиками и т.п. Анализировать работу насосов одно удовольствие((
Sergeant1982
сообщение 30.8.2013, 14:00
Да, в целом вопрос был к этому. По факту на обследуемой НС был установлен насос завышенной производительности. По схеме геомметрич высота подъема меньше чем номинальная подача насосом. Сведений о сети у меня не было на руках, прикинуть потери по водоводу возможности не было. Рабочая точка насоса, однако, по результатам замера находилась правее рекомендуемой рабочей зоны. Вот и интересны причины и возможные следствия. В данном случае, скорее всего неправильно подобран насос под систему все же.
Владимир_Харьков
сообщение 30.8.2013, 20:32
Пользователь №: 174858
да это везде такое, один манометр на всю гребенку + и тот поверялся в херзнаеткаком году. Насосы оснащены по 5-му кругу двигателями, по 20 раз перемотанными )))), и с не факт что гидравлики теже, а не заменены рабочие колеса насосов )))).. плавали, знаем
в идеале - это ультразвуковой расходомер + ручная прогонка насосов. да! Нужно пожить день на насосной... но - это самый верный вариант!!!
Sergeant1982
сообщение 31.8.2013, 16:04
да да, все именно так и было). а жить по дню на насосной станции при общем количестве порядка 60-80 штук- никто не позволяет. это 2 командировки, большее количество людей и т.п. В общем тут уже вопрос организации работы руководством. Радости мало, результат- вокруг нас в любом городе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:56
