> обмораживается газовая трубка
аполлон андреев
сообщение 21.7.2013, 14:17
Пользователь №: 199644
Всем здравствуйте! кто знает может у кого было- сплит система кассетного типа Кентатсу 140 обмораживает газовая трубка на наружнем блоке и испаритель вследствии чего начинает течь внутренний блок. давление 5 фреон 410, разве есть место нехватки фреона, как исключить такие причины как заломы на трассе и забитая капиллярка. сплиты установлены в одном месте их 13 штук и все обмораживают, все новые и чистые, обмораживать стали сразу после первого пуска. потом мы дозаправляли, спускали результата нет.дайте совет
Ответов (1 - 27)
Гость_Iroha_*
сообщение 21.7.2013, 16:33
давление 5 для 410 это -9*С
http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
Сообщение отредактировал Iroha - 21.7.2013, 16:35
azar
сообщение 21.7.2013, 18:03
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Замером параметров работы (нужен инструмент) и их анализом (нужна голова).
аполлон андреев
сообщение 21.7.2013, 21:51
ну я начинаюший холодильщик подскажите пожалуйста какими приборами нужно измерить и что, я быстро схватываю
cerega
сообщение 21.7.2013, 21:55
Пользователь №: 8361
Давление на 410 должно быть 7-10 бар 5 это мало ... это вам не 22))))
azar
сообщение 22.7.2013, 0:31
Уже всё разжёвано на форумах. Если не лениться - то всё есть в открытом доступе.
В том числе и "главная книга".
kdu
сообщение 22.7.2013, 5:36
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Всё в кучу смешали... В 2-х словах тут не поможешь. Если Вы начинающий холодильщик, то для Вас должно стать настольной книгой пособие типа этого:
P/S: Вы не в курсе что R410 относится к неазеотропным фреонам, и его нельзя просто стравливать при работе! Иначе он меняет свой компонентный состав, а стало быть и свои свойства!!! Его излишки можно сливать только в жидкой фазе!
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 247,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Гость_Iroha_*
сообщение 22.7.2013, 5:49
Давление низкое, заправить еще надо до 7, а лучше заправить фреон по весу.
v-david
сообщение 22.7.2013, 9:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
http://js.com.ua/articles/freon_r410
http://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A
Сообщение отредактировал v-david - 22.7.2013, 9:44
vsklokoch
сообщение 22.7.2013, 12:00
Пользователь №: 103731
Iroha, вот спасибо! Я так давно и долго искал эту табличку, что отчаялся найти.
daddym
сообщение 22.7.2013, 13:29
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
410 в отличии от 407 как раз почти азеотропный. То есть практически невозможно добится разделения по компонетам. Впрочем и для 407 риски заметно преувеличены, нужны достаточно специфические условия, чтобы его зеотропность действительно проявилась. Соответственно на работающей системе утечка 407 газа также практически не меняет состав.
vsklokoch
сообщение 22.7.2013, 14:24
Скользкой дорожкой направляете. Если из поставщиков кто просечет - конец гарантии.
В общем-то и с непросушенными (не вакуумированными) трассами кондиционеры по 15 лет работают...
RusBuka
сообщение 22.7.2013, 15:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Не сравнивайте то говнище что сейчас, и те кондовые агрегаты, в которых с 93 года масло как слеза комсомолки и копланды работают как новые.
Утечки на линии всасывания на 407 - это 100% перезаправка с нуля, с 410 попроще, но тоже бывали случаи не работающих нормально систем пока не перезальёшь.
vlad980
сообщение 22.7.2013, 15:37
Пользователь №: 42881
поддерживаю
совершенно недавно выделывался панас-"мультик", утечка нашлась на вальцовке газовой трубки одной из голов...
газ 410, вроде работает, но не холодит почти (перепад градусов 5)
перезаливка привела в чувства
Сообщение отредактировал vlad980 - 22.7.2013, 15:39
kdu
сообщение 24.7.2013, 6:13
Из: Сибирь-матушка
для всех кого интересует зависимость температура-давление для фреонов. (Для удобства восприятия, каждый фреон раскрашен цветом своего баллона).
Прикрепленный файл  ________________________________________l.pdf ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
аполлон андреев
сообщение 26.7.2013, 15:32
ну скажите пожалуйста можно ли исключить дозаправку при обмораживании газовой трубки, или возможны варианты при которых обмораживание газовой трубки может являтся причиной нехватки фреона
сообщение 26.7.2013, 16:06
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
пожалуйста
возможны
coverart
сообщение 27.7.2013, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
аполлон андреев
сообщение 27.7.2013, 15:23
Цитата(Рекуператор @ 26.7.2013, 17:06) *
пожалуйста
возможны
А можно узнать какие.
daddym
сообщение 27.7.2013, 23:48
Из: Moscow
Интересно, что на аирконде, я как то как раз защищал необходимость перезаправки - а общественность активно не соглашалась rolleyes.gif
Соглашусь, при длительной небольшой утечке возможна сепарация. Впрочем при большой утечке, основной проблемой является утечка неизвестного количества масла, особенно при нынешней моде не ставить стекло уровня на маленькие модели компрессоров. Эффективность однако...
Ну это вполне могло быть наличие инертных газов. Типичный случай - даже не забыв вакуумирование, забывают открыть краны и клапана.
olg2004
сообщение 29.7.2013, 20:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
хоспадя, молодой холодильщик. вы инструкцию читайте когда кондер ставите ... хотябы
Кентацу эт ж бюджетка, открываем раздел "Вакуумирование холодильного контура" инструкции по монтажу
дико удивляемся что фреона в них на 5м трассы, быстренько считаем кол-во хладагента, и пихаем в систему жидкарь по весам
ну скачайте линейку холодильную для андройд/айфон на сайте данфосс
Solovey63rus
сообщение 12.8.2013, 13:38
Пользователь №: 201989
Доброго всем времени суток! У меня такая же проблема и ситуация очень похожа. 6 "кассет" TOSOT 48, обмерзают все как однин. Монтаж проводился не нами и узнать в каких условиях проводился монтаж, вакуумировались ли блоки и т.д. не у кого... Заломов нет, блоки чистые, новые, заправлены-перезаправлены с вакуумацией и с учётом трасс по весам! Условия эксплуатации нормальные! Перепадов по высоте (внутренний-наружний) нет! Давление на линии всасывания выше 5 не поднимается при температуре наружнего воздуха 30 С. Может подскажет кто что дельное? И чем закончилась вся история???
vsklokoch
сообщение 12.8.2013, 14:52
У нас как-то обмерзал сплит с длинными трассами. У Вас трассы не длинноваты?
А еще прикол был - хладоновые трассы были заужены - трубки требуемого сечение были напаяны на концы.
ЗЫ: для 410 5 на всасе - мало.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 12.8.2013, 14:56
Solovey63rus
сообщение 13.8.2013, 13:39
Трубки по диаметру на гайках проверял, Всё ровно! Самая длинная трасса 18 метров. Остальные не превышают 15. Конденсатор и испаритель соответствуют мощности друг друга. Масла в испарителе нет. Вот давление на всасе меня и напрягает... Производительность гавно... Всас вместе с испарителем облединевают. Всю голову сломал bang.gif
5 на одном. на остальных вообще 3-4...
Academik
сообщение 13.8.2013, 16:11
Пользователь №: 49703
Как возможная причина - грязь в системе, и частично забитый фреоновый фильтр.
Из за чего и создаётся повышенная разность давлений и понижается температура кипения.
Solovey63rus
сообщение 13.8.2013, 18:51
Я тоже думал об этом... Но не на всех же шести!!! По логике вещей монтаж проведен относительно грамотно, за исключением нескольких нюансов... Не похоже на малоопытных... А загадить все трассы мусором, я думаю не один грамотный монтажник себе не позволит! Ну и паек судя по длине трасс всего 2 максимум 4... Очень не охота наобум вскрывать систему... Как вариант, влага в системе была... Может ли так повлиять на работу впитавшее в себя влагу масло???
zenat
сообщение 13.8.2013, 19:04
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
А она откуда там, если
Academik
сообщение 14.8.2013, 15:09
Из опыта. Бракованная (а точнее содержащая внутри пластмассовую стружку) труба, ролькой которой по недосмотру были смонтированы несколько кондиционеров подряд на ОДНОМ объекте. Тоже были слегка в недоумении. Так что всё возможно.
Как вариант, с похолоданием попробуйте прогнать кондиционеры на тепло. Циркуляция фреона через капиляр в этом случае обратная, и мелкий сор вытолкнет из капилярки в трубу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
