> промышленная вентиляция, вентиляция цеха со встроенной закрытой покрасочной камерой камерой
tanay
сообщение 21.7.2013, 22:01
Пользователь №: 184722
Какая нужна приточно-вытяжная вентиляция в самом цехе,если помимо закрытой покрасочной камеры в комплекте со своей вентиляцией,есть участок подготовки металлических изделий,в котором шлифмашинкой зачищают изделия.Спасибо.
SERG_RMOS
сообщение 21.7.2013, 22:09
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
1. Местная вытяжка от шлифмашин
2. Общеобменная вытяжка по расчету (из опыта если вредностей нет то 0,5 крат, есть то до 5 в зависимости что за вредности, но это очень приблизительно, точнее опиши производство, а еще лучше план в студию, хотя все сейчас тебя к технологам отправят, я там был там скучно biggrin.gif )
3. Приток на компенсацию всей вытяжки (включая покраску)
4. Плюс куча нюансов (Для начинающих Староверов в помощь (76 г. выпуска по моему)
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 21.7.2013, 22:10
zaharov63
сообщение 22.7.2013, 8:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Как это нет вредностей...
Если бы технологи были, то отделили покраску от шлифовки.
ИванФ
сообщение 23.7.2013, 19:07
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Согласен с коллегой. Я предлагаю общеобменную вытяжку не менее 8 крат. согл. Н.Д.
SERG_RMOS
сообщение 29.7.2013, 7:25
Из: Пермь
Покраска должна проводится в покрасочной камере, если открыто тогда да вредностей куча. И в зависимости от высоты цеха, объема участка покраски относительно цеха. Плюс применяемая эмаль.
А так в покрасочной камере минимальная кратность 10 доходит до 30 в зависимсти от эмали. Вредность вся удаляется вытяжной вентиляцией покрасочной камеры (она закрытая)
Каких Н.Д???? У них покраска только участок, например 9 м2, а цех 1500 м2, а план нам так и не показали. Может красят кисточкой, там где сколупнули, ?
Описание я привел на большинство полировальных механообрабатывающих цехов
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 29.7.2013, 7:26
zaharov63
сообщение 29.7.2013, 8:22
Из: Минск
Имел ввиду, что при шлифовке в любом случае воздух будет запыленный, а т.к. любая камера работает под разряжением, то это не есть хорошо для качества покрытий.
Объем удаляемого воздуха из окрасочной камеры определяется расчетом и зависит от нескольких исходных. Поэтому кратность для камеры вторична и достигать она может в разы больше указанных вами значений. И 1000 крат может быть.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.7.2013, 8:23
SERG_RMOS
сообщение 29.7.2013, 11:11
Из: Пермь
Полностью согласен. Говорим практически об одном и том же только разными словами.
P/S/ При полученной кратности по расчету 1000, нужно менять размер камеры sport_boxing.gif
zaharov63
сообщение 29.7.2013, 11:57
Из: Минск
Технология определяет. Например, проходная конвейерная камера окраски имеет рабочий проем 1,5х2 м плюс боковые проемы для конвейера и подвешенных деталей. Итого 5-6 квадратов площади, в которых нужно обеспечить скорость 1 м/с при пневмораспылении... Что тут менять?
SERG_RMOS
сообщение 29.7.2013, 13:31
Из: Пермь
А краска не улетит??? Ладно флудить не будем, просто все случаи разные и нет ни одного одинакового решения. Я сам "одни и те же" объекты проектирую каждый раз по разному, а при монтаже иногда вношу изменения, когда вижу более простое и эффективное решение
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:12
