> Узел водопровода в камере
alenusic
сообщение 23.7.2013, 14:31
Из: химки
Пользователь №: 157519
Уважаемые проектировщики. Если не трудно уделить немного времени, кто может, посмотрите мой узел, который я наваяла). Материал трубопровода - ПНД, а арматура вся сталь. Правильно ли??? Если хоть что-то верно, то можно ли монтировать переход сталь - пэ до колодца, чтобы уменьшить размеры колодца??
Elenk_@
сообщение 23.7.2013, 14:39
Пользователь №: 125124
а для чего арматура до и после ?
alenusic
сообщение 23.7.2013, 14:51
Из: химки
В смысле?) В случае чего перекрывать воду. 110 пнд у меня идет в здание, другая 160 идет еще на другие здания.
yfray
сообщение 23.7.2013, 14:52
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Я соединение ПЭ - сталь делаю - ПЭ втулка под фланец + накидной фланец
Elenk_@
сообщение 23.7.2013, 15:17
ну так если вы закроете задвижку на 160 то отрубите и 110 и ввод 160, задвижку надо на вводе 160..
alenusic
сообщение 23.7.2013, 15:24
Из: химки
Ой и вправду) переставлю задвижку на отвод 160. Спасибо)
Ferdipendoz
сообщение 23.7.2013, 18:19
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вы с полиэтилена на сталь как в газовом хозяйстве переходите что ли - неразъемным соединением? Как-то на воде привычнее фланцевый переход. Да и подешевле ))) Неразъемку-то точно можно вне колодца ставить. Но когда вы перенесете задвижку 150 на боковой отвод, думаю, у вас и так все влезет в 1,5 метровый колодец. То есть - с переходами фланцевыми
Elenk_@
сообщение 24.7.2013, 14:42
а у вас согласован пластик на пожарном водопроводе ?
Ferdipendoz
сообщение 24.7.2013, 18:49
Филипп
Из: Уфа
Так там SDR11 пластик, до 160 метров (если, конечно, ПЭ 100) . Чем плох для объединенного водопровода?
Elenk_@
сообщение 25.7.2013, 8:00
смотря где объект находится..если Москва то предпочитают чугуний)
Biglier
сообщение 26.9.2014, 14:24
Пользователь №: 151098
Господа помогите с правильностью расположения узла камеры.
заранее благодарен
Skorpion
сообщение 27.9.2014, 13:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вопрос сформулирован как-то фельтикультяписто. Вы хотите проверить правильность обвязки узлов? На втором узле не понятно - что куда течет. объясните поподробнее
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.9.2014, 13:22
Biglier
сообщение 29.9.2014, 8:39
2 ввода слева, вниз 2 трубы на запитку жилых домов, вверх пожарный водопровод (гидрант)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:05
