Вопрос всем. Что лучше охлаждение приточного воздуха или внутреннего? |
6.8.2013, 12:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Получила официальные данные от поставщика одной из холодильных машин (+5) Friotherm. Мотор 950 кВт, теплопоступления = 38 кВт. Плюс вспомогательное оборудование, компрессор и проч. Итого на одну машину 44.1 кВт тепла. На большую данные еще не прислали, но я примерненько прикинула. Не 155, но 120-то будет.
И была я в существующем здании, где примерно такие же машины стоят. Двигатель один там с меня ростом, крышник на 22300 кубов пашет и 3 осевика здоровых на 20000 кубов каждый. Все двери и ворота нараспашку, а на улице +25. Так что нормуль, похоже на правду.
6.8.2013, 14:10
Из: Гаага
Мой бравый принципал инженер, которому море по колено, предлагает вот такие решетки с шумоглушителями на естественный приток ставить. Это вообще работать будет или двери точно никто не откроет?
6.8.2013, 14:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну в конце там график падения давления от скорости на решетке. А так в чем проблема то? Решетка хорошая нагрузка - предсказуемая и следовательно балансируемая. PS: Кстати внезапно пришло изящное решение. При срабатывании язычка или кнопки входной двери - отключать вентиляцию
6.8.2013, 16:03
Из: Гаага
Цитата(daddym @ 6.8.2013, 15:41)  Ну в конце там график падения давления от скорости на решетке. А так в чем проблема то? Решетка хорошая нагрузка - предсказуемая и следовательно балансируемая. PS: Кстати внезапно пришло изящное решение. При срабатывании язычка или кнопки входной двери - отключать вентиляцию  Балансируемая чем? Механического притока нет и быть не может.
6.8.2013, 18:48
Из: Moscow
Цитата(Странная Белка @ 6.8.2013, 17:03)  Балансируемая чем? Механического притока нет и быть не может. Прощения просим, уже успел забыть исходную задачу. Да, падение на этой штуке приличное. Собственно 10Па это 1кг на м2. Считая что дверь 2м2 и учитывая что открывается она на петлях что вдвое снижает усилие, при 100Па получаем 10кг. Неприятно но возможно. При 300Па придется нанимать швейцара качка.
7.8.2013, 9:51
Из: Гаага
Цитата(daddym @ 6.8.2013, 19:48)  Прощения просим, уже успел забыть исходную задачу. Да, падение на этой штуке приличное. Собственно 10Па это 1кг на м2. Считая что дверь 2м2 и учитывая что открывается она на петлях что вдвое снижает усилие, при 100Па получаем 10кг. Неприятно но возможно. При 300Па придется нанимать швейцара качка. Ну ничо, они ребята тут все спортивные)) А для прикрытия своей ...головы, я напишу письмишко-предупреждение о последствиях применения подобных решеток. Подозреваю, что вся эта галиматья с шумоглушением просто блажь заказчика. Там вокруг шумное производство - заводище, и домишко этот такой весь шумоизолированный стоять будет.
8.8.2013, 22:14
Пользователь №: 15519
Цитата(Странная Белка @ 30.7.2013, 12:41)  А скажите пожалуйста, есть у кого-нибудь пример воздушного охлаждения электродвигателя? Я сейчас смотрела чертежи мотора, у него есть вход воздуха и выход воздуха. Я так понимаю, что к этому выходу надо патрубок подвести, но не вплотную, а сантиметров 5 оставить. И удалять количество воздуха, которое у этого мотора в паспорте указано, через стальной воздуховод в изоляции крышником термостойким или чем-то таким. Я права или нет? Однажды видел эл.двигатель примерно такой мощности и с принудительным охлаждением. Но там причиндалы подвода и отвода охлаждающего воздуха были заводского (поставщика ЭД) изготовления, оставалось только к воздуховодам сети подключить. Посмотрите внимательнее. Вот эдесь (на вскидку), http://www.friotherm.com/webautor-data/2/t...0fy_uk_g008.pdf, ЭД похоже "выгоражен".
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.8.2013, 22:15
8.8.2013, 22:32
Цитата(vadim999 @ 6.8.2013, 7:30)  ... и мну пытались "запутать". Как это "два мотора" (на чиллерах) могут "давать жару"? "Ваши" 155,25 моторных кВт "сдуваются" с кондеров, ну с тех, которые отдельно, на кровле. Ваще то обмотки "моторов" на чиллерах греют хреон, оставаясь сами "холодными". Ну, если только сами компры не с выносными "моторами" с плоскими или текстропными ремнями. М-дя, как говорят в Версале, "лопухнулся малёха", Старый Аббдулла.  А ведь можно было сообразить что машины-то одновальные, и на такие мощности, стало быть центробежные. И потом 155 кил, "маловато буде" (6%) тепловыделений электродвигателями. Тут косинус "фи" рулит. ЗЫ.  Зато "пошутковал" в нужном направлении.
8.8.2013, 22:45
Цитата(Странная Белка @ 6.8.2013, 13:26)  Получила официальные данные от поставщика одной из холодильных машин (+5) Friotherm. Мотор 950 кВт, теплопоступления = 38 кВт. Плюс вспомогательное оборудование, компрессор и проч. Итого на одну машину 44.1 кВт тепла. На большую данные еще не прислали, но я примерненько прикинула. Не 155, но 120-то будет. Так может разделить все это на две части (противопожарную и аварийную системы вентиляции, по умолчанию): на охлаждение двигателей и термостатирования собственно помещения. По стартвопросу, 3-х кратного воздухообмена будет достаточно, остальное (к примеру) ВРВухи с рециркуляцией воздуха на канальных внутренних блоках.
9.8.2013, 15:50
Из: Гаага
Ну вот такую схемку я им вкратце набросала. Надеюсь удастся это на практике реализовать.
9.8.2013, 16:23
заложи ЕС-венты, с датчиками и регуляторами. пнрщики настроят уставку на +25...+35° укажи только место где датчики поставить.. я ставил, понравилось.. они даже могут в паре работать, типо ведущий-ведомый. но надо уточнять конкретно по моделям. иканомия! зеленая иниргетика! однако...
p.s. чиллеры без фрикулинга?
9.8.2013, 16:55
Из: Гаага
Цитата(LordN @ 9.8.2013, 17:23)  заложи ЕС-венты, с датчиками и регуляторами. пнрщики настроят уставку на +25...+35° укажи только место где датчики поставить.. я ставил, понравилось.. они даже могут в паре работать, типо ведущий-ведомый. но надо уточнять конкретно по моделям. иканомия! зеленая иниргетика! однако...
p.s. чиллеры без фрикулинга? Те, что 4 штуки вытяжные - они ЕС, Флактвудс у меня по проекту А крышные вентиляторы здоровые, предполагаю ставить DVV 800 D4-6-M, они же и на дымоудаление идут. Подстрахуюсь на случай повышенной температуры удаляемого воздуха, да обычных и нет особо на такие расходы. А можно по-подробнее про автоматику? А то меня заказчик пытает про PLC/DCS, типа как управлять, а я и не в курсе. У нас в России ну максимум задание автоматчикам напишешь. А тут прям схему функциональную хотят, а я ни в зуб ногой. p.s. Чиллеры то промышленные, для охлаждения так называемого "рассола", не для воды. Фрикулинга нету, есть сабкулинг какой-то.
10.8.2013, 21:10
Цитата(LordN @ 9.8.2013, 17:23)  p.s. чиллеры без фрикулинга?  В "Версаль" потянуло?
10.8.2013, 21:31
Цитата(Странная Белка @ 9.8.2013, 17:55)  p.s. Чиллеры то промышленные, для охлаждения так называемого "рассола", не для воды. Фрикулинга нету, есть сабкулинг какой-то. Не грузитесь, это заморочки внутри "мастотондов" без касательства к "Вашим" 120 кВт. ТипО "ихнии САБВЕИ" - "наши проселки".
12.8.2013, 11:43
Пользователь №: 199926
И всё таки тема открыта... Уважаемые Спецы... куда то вас немного понесло...
13.8.2013, 22:36
Цитата(Странная Белка @ 29.7.2013, 18:10)  Теперь они раскопали январскую переписку, из которой следует, что вентиляцию надо считать на дельта Т=5 градусов. Теперь у меня летом 93150 кубов надо подавать, и решетка площадью 52 м2. Еще и меня же спрашивают, где охлаждение электродвигателей. Как бы мне их так лояльно и позитивно послать? Мне только слова на букву х на ум приходят. Расчетная летняя температура у них для Дордрехта +37 видите ли. Курорт блин нашли. А мона ссылку на этот эл. двигатель разместить "в студии"? Спасибо.
14.8.2013, 9:41
Из: Гаага
Цитата(vadim999 @ 13.8.2013, 22:36)  А мона ссылку на этот эл. двигатель разместить "в студии"? Спасибо. Да уже не важно. Схема выбрана. На систему охлаждения моторов никто раскошеливаться не будет, да и 3D модель почти готова.
14.8.2013, 20:49
Цитата(Странная Белка @ 14.8.2013, 10:41)  Да уже не важно. Схема выбрана. На систему охлаждения моторов никто раскошеливаться не будет, да и 3D модель почти готова.  и скушно, и грусно, и "не кому морды набить". ЗЫ. За воздушные фильтры. По технологическим основаниям основного процесса произврдства (химического), подобное оборудование (чиллеры) должны (могут) работать в безостановочном режиме годами. К вопросу о "пылеёмкости" фильтров. Успехов.
15.8.2013, 10:16
Из: Гаага
Цитата(vadim999 @ 14.8.2013, 21:49)   и скушно, и грусно, и "не кому морды набить". ЗЫ. За воздушные фильтры. По технологическим основаниям основного процесса произврдства (химического), подобное оборудование (чиллеры) должны (могут) работать в безостановочном режиме годами. К вопросу о "пылеёмкости" фильтров. Успехов. Да. 2 года будут работать без остановки. Но фильтры вообще не вариант. Решетки и так с шумоглушением и воздушными клапанами. Если еще и фильтр добавить, сопротивление бешеное будет. В существующем здании стоят 3 машины, фильтров нет и все двери нараспашку, не грязно там совсем. Ну местами песочек, но не так что прям слоем пыли все покрыто. Они ж моют все с мылом, и территорию завода моют и похоже, что внутри здания тоже. Я говорила, что там кролики по травке бегают? На территории химического завода! Народ все как космонавты - полная защита, включая очки, перчатки и беруши, и кролики.
26.8.2013, 23:44
Цитата(Странная Белка @ 15.8.2013, 11:16)  Да. 2 года будут работать без остановки. Но фильтры вообще не вариант. Решетки и так с шумоглушением и воздушными клапанами. Если еще и фильтр добавить, сопротивление бешеное будет. В существующем здании стоят 3 машины, фильтров нет и все двери нараспашку, не грязно там совсем. Ну местами песочек, но не так что прям слоем пыли все покрыто. Я говорила, ... и кролики.  Как-бы в "продолжение банкета" (типо, когда практически все гости ушли). Хорошо у Вас, там в забугорье, и Вы молодец, лихо "стрелки перевели". Тока "принцыпалы" малеха лопухнулись, в части охлаждения эл.двигателей. В данном случае, это дело не КДешников (даже технических), а холодильщиков по заданию изготовителя Э.Д. в том числе и обвязка воздуховодами и подбора фильтров, как составной части всей схемы холодильной машины. Да и в расчетах малость перебор по расходам. Допустимая температура-то обмоток Э.Д, ну ни как 25 гр, а навено под 40...50 гр. Обидно, что такая оригинальная тема так прозаически закончилась. Лано, зато есть "местами (иде?) песочек" и ...кролики. Успехов
27.8.2013, 11:31
Из: Гаага
Да понятное дело. Всегда, когда такая бешеная и сложная вентиляция вылезает, первый вопрос к технологам. Они уже по-моему и сами поняли, что лопухнулись, да поздно пить Боржоми. Так бы охлаждение двигателей предусмотрели и от меня надо было бы только 4 крата для нормальных условий и 8 крат для аварийной вентиляции и плюс отопление электрическое. А сейчас тут такой огород с автоматикой вылезает - мама дорогая. Одна система контроля климата в здании, без датчиков и газоанализаторов под 50 000 евро.
27.8.2013, 12:00
Цитата(Странная Белка @ 27.8.2013, 12:31)  А сейчас тут такой огород с автоматикой вылезает - мама дорогая. Одна система контроля климата в здании, без датчиков и газоанализаторов под 50 000 евро. Здания - Турбокомпрессорного зала или ВСЕГО химпроизводства? Газоанализаторы - на какие газы? Спасибо.
27.8.2013, 12:08
Про кроликов забыл, ... расстроить.
Это не необычные кролики, а живые индикаторы на утечки жизнеопасных газов (веществ) тяжелее воздуха. Так дешевле и надежнее.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.8.2013, 12:11
27.8.2013, 12:25
Из: Гаага
Цитата(vadim999 @ 27.8.2013, 13:00)  Здания - Турбокомпрессорного зала или ВСЕГО химпроизводства? Газоанализаторы - на какие газы? Спасибо. Это отдельное здание для холодильных машин. Метилен хлорид и пары еще какого-то хладагента, типа R407А. Не самые опасные газы, но травануться можно. А при +43 в смеси с воздухом, метилен кажется еще и воспламениться может. Цитата(vadim999 @ 27.8.2013, 13:08)  Про кроликов забыл, ... расстроить. Это не необычные кролики, а живые индикаторы на утечки жизнеопасных газов (веществ) тяжелее воздуха. Так дешевле и надежнее. Т.е. в случае утечки они дохнут? Дохлого видела одного в кустах. И куда Green Peace смотрит...
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.8.2013, 12:25
27.8.2013, 21:57
Цитата(Странная Белка @ 27.8.2013, 13:25)  Это отдельное здание для холодильных машин. Метилен хлорид и пары еще какого-то хладагента, типа R407А. Не самые опасные газы, но травануться можно. А при +43 в смеси с воздухом, метилен кажется еще и воспламениться может.
Т.е. в случае утечки они дохнут? Дохлого видела одного в кустах. И куда Green Peace смотрит...  Во, блин, доумничАлся. Придется на ночь глядя шукать это "хлоридмитиленовый". Ну, зачем, прям сразу и "дохнут". Мабудь, аппетит теряют, иль крольчихи перестают интересовать, и вааще спят много. Во, сразу видно разностороннеразвитого "нашего человека"! О-д-н-о-значно! "ого!", а не "лую".
28.8.2013, 11:33
Из: Гаага
Цитата(vadim999 @ 27.8.2013, 22:57)   Во, блин, доумничАлся. Придется на ночь глядя шукать это "хлоридмитиленовый". Ну, зачем, прям сразу и "дохнут". Мабудь, аппетит теряют, иль крольчихи перестают интересовать, и вааще спят много. Во, сразу видно разностороннеразвитого "нашего человека"! О-д-н-о-значно! "ого!", а не "лую". Мне местные уже рассказали, что кроликов используют повсеместно в качестве газоанализаторов. Они начинают дохнуть при еще не очень опасных концентрациях H2S. А вот когда чайки дохнуть начинают - тогда пора эвакуацию проводить и голландского шойгу вызывать.
28.8.2013, 21:41
Цитата(Странная Белка @ 28.8.2013, 12:33)  ... голландского шойгу вызывать. Типа "Вести с Родины". ... и правильно, что Голландского, а то наш-то хочет в нынешней должность возвратить себе всю МЧС. Нормально, да? Под видом МЧС перебрасывать дивизии ВДВ.
20.9.2013, 14:30
Из: Гаага
История получила неожиданное продолжение. Поставщик одной из холодильных машин сегодня, аккурат к окончанию проекта, разродился теплопоступлениями от оборудования (запрошенными еще 30 июля). Прислал 200 кBт (холодильная машина с компрессором, насосами и мотором). Я конечно все понимаю, но неужели от холодильной машины может быть столько тепла? Это же индустриальная печь какая-то. Если это так, то весь проект менять придется. У меня и так воздухозабор во всю стену. Придется охлаждать холодильные машины холодильными машинами, тупость какая..
