3 страниц V   1 2 3 >
> Частотник с очень точным заданием частоты вращения
AlexG
сообщение 24.7.2013, 6:50
Пользователь №: 3194
Есть задача, для решения которой требуется менять скорось вращения вала с очень малым шагом. У частоников Altivar, которые мы обычно используем, скорость вращения задается с дискретностью 1 об/мин. По рассчетам получается что нужна дискретность задания на порядок мельче, 0,1 об/мин.
Кто-нибудь сталкивался с такими частотниками?
Очень желательно чтобы в частотнике был Modbus.
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 7:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.ad4r.ru/ad4r.ru/index.php?optio...=view&id=12
глубина регулировки 1:10000
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 7:58
Из: под Самарой..
правда на англ...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 24.7.2013, 7:59
Прикрепленный файл  _______instr_f5_a_v4_2_eng.pdf ( 14,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Гервин
сообщение 24.7.2013, 8:04
Пользователь №: 37785
Серьезная задачка...Алтивару оно точно не по зубам! Здесь необходима обратная связь по скорости,и весьма жесткая. Необходимо:
1. Двигатель для частотного регулирования с энкодером на валу,причем энкодер должен быть с дискретностью не менее 10000им/об.
2. Преобразователь частоты,который может работать с такой обратной связью. Задание в аналоговой форме естественно здесь не прокатит-только в цифре.
Да,работали и работаем. В личку пиши-помогу подобрать...
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 8:27
Из: под Самарой..
Если с Украины, то можно и мне в личку..
SVKan
сообщение 24.7.2013, 11:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Частотники то может такие и есть. По крайне мере те что 0,01% от максимальных оборотов указывают.
А вот будет ли такая точность в реальности, и нужна ли она вообще, очень сильно зависит от того что крутить будете.
Что за механизм то? И что за двигатель?
Может проще сервопривод взять?
Сообщение отредактировал SVKan - 24.7.2013, 11:34
Andrew_2610
сообщение 24.7.2013, 13:48
Пользователь №: 66483
"Алтивару оно точно не по зубам!" - это откуда такая уверенность? собственный опыт или как в анекдоте "Мойша по телефону напел"?
"Необходимо:
1. Двигатель для частотного регулирования с энкодером на валу,причем энкодер должен быть с дискретностью не менее 10000им/об."
Почему не менее 10000 имп/обор?
poludenny
сообщение 24.7.2013, 15:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Потому что если посмотреть тех. документацию на ATV71, то там написано, что дискретность задания скорости 1rpm или 0,1Гц.
Диапазон регулирования скорости 1/1000.
Это задача для сервопривода.
"Необходимо:
Потому что должна быть хорошая разрешающая способность по импульсам что бы чувствовать 0,1 об/мин.
Для этих целей в сервоприводе сегодня обычно используются синусно-косинусные энкодеры.
Andrew_2610
сообщение 24.7.2013, 17:10
"Для этих целей в сервоприводе сегодня обычно используются синусно-косинусные энкодеры. "
Такой энкодер можно подключить и к Altivar 71.
Тут автор задает вопрос и сам несколько не понимает специфики задачи.
Ему нужно не только задавать точно скорость (менее 1 обор/мин), но и - и это самое главное - поддерживать ее при изменении нагрузки. В теории электропривода это называется статизм механической характеристики.
И, наверное, задача эта может быть реализована только сервоприводом.
Гервин
сообщение 24.7.2013, 17:16
Не, " Мойша по телефону ничего не пел"...Все ответил предыдущий,за что ему огромное спасибо! Алтивар-это общепромышленная крутилка с небольшим диапазоном регулирования.Он не предназначен для станочного применения, а именно это вам и требуется.
Только синусно-косинусный энкодер в сервоприводе используется не из-за большой разрешающей способности, а из-за того,что это один из вариантов абсолютного.
SVKan
сообщение 24.7.2013, 17:24
Из: Новосибирск
Это что за бред?
Синусно-косинусный это инкрементальный.
Выгоняются только прямые и обратные импульсы. Только не виде прямоугольных импульсов, а в виде синусоиды. И данная синусоида может быть покрошена на более мелкие кусочки, за счет этой интерполяции и достигается увеличение разрешения.
Абсолютный это например ENDAT. Он кроме синусов-косинусов еще и цифру выгоняет. И положение вала помнит...
Гервин
сообщение 24.7.2013, 17:46
Цитата(SVKan @ 24.7.2013, 18:24) *
Это что за бред?
Вот это точно бред! У синусно-косинусного нет инкрементов ( импульсов!!!!) на выходе- у него синусоиды,смещенные между собой на определенный угол.
Не импульсы,а синусоиды прямые и обратные!
Абсолютным он является потому,что выходные сигналы его жестко привязаны к положению ротора, т.е. если отключить его питание и повернуть вал,при следующем включении сигналы также сместятся.
SVKan
сообщение 24.7.2013, 19:17
Из: Новосибирск
Импульсы это не обязательно меандр.
Те же яйца только в профиль.
И импульсы у обычного не сместятся?
Может сначала почитаете что такое абсолютный энкодер?
Абсолютный энкодер Вам в любой момент вернет точное положение вала.
Скачайте например документацию на Heidenhain ERN 1387 и почитайте. Она и на русском есть...
Кстати вот Вам занимательное чтиво из Hendenhaina:
Можете сравнить (оттуда же):
Сообщение отредактировал SVKan - 24.7.2013, 19:32
AlexG
сообщение 25.7.2013, 6:29
Механизм это старая итальянска флексографическая печатная машина. Заказчики хотят добавить в старую машину еще один формный вал (чтобы добавить еще один цвет при печати) и сделать это простыми подручными средствами. Б.у. секцию с валом они где-то добыли. Новый вал вращается асинхронным двигателем 1000-1500 об/мин через редукто 1:10. Задача состоит в синхронизации вращения дополнительного вала с ближайшим штатным.
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.7.2013, 8:00
Из: под Самарой..
да уж... тут желательно поменять ПЧ.. и поставить АД с энкодерами, и синхронизировать.. задачка, однако..
SVKan
сообщение 25.7.2013, 8:23
Из: Новосибирск
А ближайший штатный чем приводится?
И какая точность синхронизации нужна?
Простыми подручными средствами это либо сделать жесткую сцепку между валами (с единым приводом) или поставить два одинаковых движка на одинаковые приводы и запитать их от одного частотника.
Andrew_2610
сообщение 25.7.2013, 8:40
для жесткой сцепки никакой электропривод не нужен. это колхозный вариант решения.
"два одинаковых движка на одинаковые приводы и запитать их от одного частотника" - это немного наивно.
poludenny
сообщение 25.7.2013, 8:44
Из: Запорожье
Идеальный вариант - выкинуть АД и поставить серводвигатель. Если это сильно дорого - то оставить АД, в качестве ПЧ может выступить Unidrive SP (либо его последователь Unidrive M).
Тут еще вопрос на сколько точно должна обеспечиваться синхронизация по угловому положению валов.
Andrew_2610
сообщение 25.7.2013, 8:48
Автор вопроса этого не знает и заказчики этого не знают - потому что хотят обойтись подешевле.
Получится как - поставят АД, энкодер, ПЧ и будут по Модбасу пытаться регулировать.
И ничего получаться не будет. И тогда будут думать о сервоприводе.
SVKan
сообщение 25.7.2013, 9:13
Из: Новосибирск
А вращаться сами будут? Силой мысли того кто сделает?
Если движок стоял на один вал, а добавят второй то мощность привода понадобится увеличить.
Ну канэчно дорогой. Надо поставить два сервопривода, синхронизировать их между собой.
В автомобиле тоже четыре двигателя ставите с синхронизацией?
Постановки задачи нормальной мы пока что так и не увидели...
Может и наивно, но в большинстве случаев бывает вполне эффективно и достаточно.
Краны по балкам ездят с приводом четырех двигателей от одного частотника и есть пить не просят.
Если требования к точности ну очень высокие, то да такие решение не прокатит.
Но пока что по условиям задачи я этого не увидел. Высказали, что хотят еще один вал приколхозить с минимальными затратами. Я и предложил варианты дешево и сердито.
И кстати точность "колхоза" скорее всего будет выше 0,1об/мин. Когда валы жестко сцеплены шестеренками, то вращаться с разной скоростью им о-о-очень проблематично...
Вы решаете задачу "как подогнать скорость второго вала частотником", а я "как заставить валы вращаться синхронно".
poludenny
сообщение 25.7.2013, 9:18
Из: Запорожье
Обеспечить синхронность двух двигателей (не связанных механически) работающих в параллель от одного ПЧ невозможно.
SVKan
сообщение 25.7.2013, 9:49
Из: Новосибирск
Определение синхронности сначала дайте. С указанием цифр.
Без цифр это разговор ни о чем.
Идеальной синхронности вообще не бывает. Ни с сервоприводом, ни с механической связью.
Расхождение естественно будет. Но не большим. В пределах разности параметров конкретных двигателей...
Andrew_2610
сообщение 25.7.2013, 10:20
если говорить в общем, то "шестеренки" имеют люфт и скорость может быть и разная.
просто механические узлы бывают очень разные.
poludenny
сообщение 25.7.2013, 10:22
Из: Запорожье
Двигатели то асинхронные, у них скольжение изменяется от нагрузки.
Два асинхронных движка, запитываемых параллельно, рассинхронизируются между собой за несколько секунд. Да они вообще за несколько секунд могут хоть на 180 градусов рассинхронизироваться.
А задача - это десятые доли градуса поддерживать.
SVKan
сообщение 25.7.2013, 11:10
Из: Новосибирск
Дык любое решение имеет свои ограничения.
Вроде как речь не идет о синхронизации конвейера с насосом.
Речь идет о том, чтобы поставить еще один ровно такой же вал как уже стоит на точно такую же самую задачу. Нагрузка примерно одинаковой будет.
Я не вижу сего агрегата и как там все это устроено могу только предполагать...
Кстати о птичках.
А существующие сейчас валы как между собой синхронизируются?
Andrew_2610
сообщение 25.7.2013, 11:28
мне известен аналогичный проект. Исходно там стояли сервоприводы и клиент захотел добавить еще одну ось. Сделали на основе серводрайва.
AlexG
сообщение 25.7.2013, 12:10
Штатные валы приводятся общим приводом на всю машину, синхронизация механическая.
Точность синхронизации по угловому положенияю нужна 0,05 градуса.
Энкодеры на валах предусмотрены, инкрементальные.
Гервин
сообщение 25.7.2013, 12:43
Ставьте движек с энкодером в 10000им/об и КЕВ с двухвходовой платой энкодера.Контур позиционирования у него "на борту". Система Мастер-Ведомый- сигнал с энкодера вала подается на вход платы энкодера, энкодер двигателя на второй вход-фактическое положение вала. Рассогласование получите в 1 дискрету (т.е. 360:10000=0,036 градуса)
SVKan
сообщение 25.7.2013, 14:08
Из: Новосибирск
Не верю (С) Станиславский
Кто там про колхоз говорил?
Это за какое время?
На каждом валу по энкодеру?
А для чего они там стоят?
AlexG
сообщение 25.7.2013, 17:55
Машина годов восьмидесятых. Там и электроники хватает - целый ряд здоровенных шкафов.
Но некоторая колхозность присутствует, похоже что частота вращения штатных валов не совсем стабильна.
Это за какое время?
Это предельно расхождение положения валов после того как ведомый разгонится и синхронизируется. В любое время.
Только на дополнительном вале и на том с которым надо синхронизироваться. На остальных попадаются оптические датчики то-ли оборотов то-ли нулевого положения, мы их никак не касаемся.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:34
