> ошибка, е04
ТОЛЯ24
сообщение 24.7.2013, 20:31
Пользователь №: 200073
Приветствую. Подскажите пожалуйста что делать при ошибке Е04. На преобразователи хюндай н700е
Ответов (1 - 2)
SVKan
сообщение 25.7.2013, 8:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Читать инструкцию где сказано, что сие есть ошибка по превышению тока.
Дальше думать...
Либо фаза на выходе оборвана и ток по остальным сильно вырос, либо движок сильно перегружается, либо движок крякнулся. Ну или сам частотник глючит. Или в настройках наставили чего-нибудь такое этакое (хотя у N700E тяжеловато что-то такое наставить - он простой как три копейки).
Посмотреть какой реальный ток по фазам и затем решать что проверять...
Ka3ax
сообщение 2.8.2013, 17:43
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Когда выходной ток преобразователя превысит номинальный ток примерно
более чем на 200%, при заблокированном или работающем на пониженной скорости двигателе, включается защитный контур, останавливающий выход преобразователя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:10
