> Фанкойлы в медучреждении, сразу несколько вопросов
Giedi Prime
сообщение 25.7.2013, 23:51
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Коллеги, подскажите по такой ситуации:
Объект - больница с палатами (стационар) и разными профильными помещениями. В проекте планиреуется использовать напольные фанкойлы для отопления зимой и дополнительного охлаждения летом (2-х трубная система). В связи с этим возникли вопросы.
1. Кто-то использовал фанкойлы в больницах и не возникали потом проблемы с экспертизами и всякими принимающими инстанциями?
2. Ограничение по шуму. Согласно СНиПу "защита от шума" в палатах должно быть вообще не больше 25 дБ. Судя по каталогам, ни один производитель такого тихого оборудования не выпускает.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 25.7.2013, 23:51
Ответов (1 - 8)
cerega
сообщение 26.7.2013, 7:45
Пользователь №: 8361
Что посоветуете?
Насколько мне известно, что фанкойлы для отопнения не применяются должны быть моющиеся радиаторы (по санитарным нормам)
tuguzak
сообщение 26.7.2013, 11:36
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Можно применять не фанкойлы, а эжекционные доводчики, в том числе и напольного исполнения - только действующий гигиенический сертификат у поставщика перед тем как закладывать попросите...
Giedi Prime
сообщение 29.7.2013, 19:47
Из: Причерноморье
Спасибо за идею насчёт доводчиков, я с такими раньше не сталкивался. Но есть сомнения. А именно не хочется приточную вентиляцию (которая с охлаждением и увлажнением) пускать на эти доводчики, да и нормы говорят, что приточный воздух нужно в верхнюю зону подавать. + чистка.
Идея с фанкойлами мне тоже не нравится, но на них руководитель проекта настивает.
olg2004
сообщение 29.7.2013, 20:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
фанкойлы с перепадом температур при охлаждении более 5 град С не пройдут по СНиП, + выпадение кондесата и образование плесени в паддонах, не пройдут по СЭС
батареи + Холодный потолок/бесконденсатные фанкойлы = красивое и оптимальное решение
Giedi Prime
сообщение 29.7.2013, 21:30
Из: Причерноморье
Теплоноситель планируется 7-12 и 45-40.
olg2004
сообщение 29.7.2013, 21:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну холод стандарт
а вот с отполением чет маловато, 60 как минимум
v-david
сообщение 30.7.2013, 0:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Кто может назвать документ, напрямую запрещающий применение фанкоилов в больницах? Только без ссылок на моющиеся поверхности радиаторов отопления. Есть фанкоилы с бактерицидными лампами ( к слову не для обработки воздуха, а внутренностей прибора). Я понимаю, что это не идеальное решение, но прямых запретов нет. А потом не забывайте, если это не какая-то частная клиника, то с бюджетом там не забалуешь, значит балки, потолки и пр. экзотика не прокатит, только фанкоилы, да и то с повышенным графиком (по крайней мере в "грязных" боксах)
olg2004
сообщение 30.7.2013, 6:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
СНиП вентиляция, разница температур подоваемого воздуха и воздуха в кондиционированом помещении не должна превышать 5 град С
у фанкойла дэлта 7-9
да и бактерицидные лампы чушь и бред, ниодна лампа не заставит чистить вовремя фильтра фанкойла, чтоб он мхом не обрастал и в поддоне плесень не разводилась
Сообщение отредактировал olg2004 - 30.7.2013, 6:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:31
