2 страниц V   1 2 >
> Узел учета сточных вод
yulik
сообщение 26.7.2013, 11:42
Пользователь №: 185628
Добрый день! Кто-нибудь проектировал узел учета сточных вод?
Поделитесь, пожалуйста, опытом. В первый раз прописали в техусловиях необходимость установки узла учета канализации.
ежик_с_окраины
сообщение 26.7.2013, 13:42
Пользователь №: 175100
завод который делает УУСВ, например "Взлет"( ну или их дочерний проектировщик) - разработает данный проектик и согласует его с Водоканалом. цена вопроса до 100 000 рублей. http://www.vzljot.ru/projecting например
yulik
сообщение 29.7.2013, 6:34
Спасибо за ссылку. Я бы очень рада была если бы этот узел учета разработала спецорганизация, но, боюсь, делать придется мне. А подскажите, если канализация самотечная, то перед счетчиком тоже надо установить вантуз?
freese
сообщение 29.7.2013, 15:58
Пользователь №: 33474
У того же взлета есть схемы монтажа счетчиков для самотечных сетей, необходимо только выдержать прямолинейные участки до и после счетчика
Натуральный четв...
сообщение 18.12.2013, 13:58
Пользователь №: 37029
а кто-нибудь подскажет узел учета стоков в самотечной системе канализации? я не нашла у "Взлета" sad.gif
пожалуйста!
Сообщение отредактировал Даунёнок - 18.12.2013, 13:59
ежик_с_окраины
сообщение 18.12.2013, 14:38
Слушате вы же из Питера - киньте согласование на присоединение - ща вообще отменим узел учета... ну попробуем хотя бы))))
Натуральный четв...
сообщение 18.12.2013, 15:25
объект не в Питере...и даже не в области... и даже не в СЗ регионе((((.... и мне надо самой разработать и приложить к проекту узел учета сточных вод - промышленно-ливневая канализация helpsmilie.gif
ежик_с_окраины
сообщение 18.12.2013, 16:02
завтра отсканю и кину то, что у меня есть, просто не такой он маленький как оказалось))))) главное не забыть! Ток почту чирканите..
Frosty
сообщение 20.1.2014, 13:09
Пользователь №: 13214
ЭХО-Р-02 не устраивает? http://www.signur.ru/catalog-43.html
AbsAlenka
сообщение 30.1.2014, 8:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
Присоединяюсь!! Подскажите кто их применял! Для стадии П что нужно дать по узлу?
ежик_с_окраины
сообщение 30.1.2014, 9:26
для экспертизы нужно - место установки УУ, и контрольного колодца, следовательно соответствие ТУ.
AbsAlenka
сообщение 31.1.2014, 3:15
Из: Владивосток
УУ устанавливается на трубе в колодце, я правильно поняла? Вы имеете виду контрольный колодец для отбора проб? По ТУ его надо предусмотреть. А как он должен выглядеть? Разве с обычно колодца нельзя взять пробу сточной жидкости?
MEGASANTEHNIK
сообщение 31.1.2014, 9:59
Пользователь №: 111725
Контрольный колодец отличается от обычного только тем, что располагается перед врезкой в коммунальную сеть (как правило на границе балансовой ответственности) в идеале не должен иметь притоков и перепадов.
AbsAlenka
сообщение 5.2.2014, 3:38
Из: Владивосток
Спасибо!
alexhorse
сообщение 3.6.2014, 19:58
Пользователь №: 39147
А если мне нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации? Сталь ф100.
Сток от пансионата на побережье - стоки после КНС с измельчителем.
Какими нормативными документами вообще это все описывается? Есть ли примерный или типовой узел?
alexhorse
сообщение 4.6.2014, 14:53
Мне пока не прислали марку того расходомера, который у них стоит. Но уже знаю, что он импульсный. Местный водоканал им забраковал. Я так понимаю, что просто денехЪ хотят срубить. Поэтому теперь владельцы пансионата хотят узаконить узел, чтобы на него был проект.
Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?
P.S. Если импульсный - по идее это как раз ультразвуковой, а они точно для этого. Тогда почему ругается Водоканал?
Сообщение отредактировал alexhorse - 4.6.2014, 14:58
alexhorse
сообщение 5.6.2014, 16:50
уточнил. счетчик ирригационный, не эл-магнитный, не ультразвук. значит обычный ирригационный (если так можно сказать =)) )
дорогой зараза.
как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением? или все равно не "пройдет"?
дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. а тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и уперся.
Сообщение отредактировал alexhorse - 5.6.2014, 16:52
alexhorse
сообщение 6.6.2014, 9:46
Тут можно писать марку счетчика? Или считается рекламой?
Хозяин очистных сооружений требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков. ПОМОГИТЕ!
В этой модели ирригационног счетчика написано http://armaturka.com.ua/index.php?id=91
//не на правах рекламы//
Если КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом наопрная труба сталь ф100мм. Стоки обычные (фекалии), плюс "разбавляются" иногда грунтовыми водами.
Сообщение отредактировал alexhorse - 6.6.2014, 9:47
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 17:23
человеки отзовитесь!!!!
nagger
сообщение 9.6.2014, 22:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Вопрос в чем?
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 23:05
Цитата(nagger @ 9.6.2014, 22:40) *
Вопрос в чем?
Сток от пансионата на побережье собирается в приемный колодец, где КНС с измельчителем, и далее по напорному стальному ф100 трубопроводу на очистные сооружения.
Нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации сталь ф100.
У них на данный момент стоит счетчик ирригационный.
(КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом напорная труба сталь ф100мм).
1) Как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением?
2) Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?
Дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. А тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков.
3) имеет ли право он такое требовать?
nagger
сообщение 10.6.2014, 9:14
Из: РФ
1 если паспорт/описание прибора позволяют его использование на бытовых стоках (что странно, имхо), почему нет; сам не встречал на сточных напорках ничего, кроме ультразвуковых;
2.1 "расходомеры стоков" не "нормируются документами вообще"; переформулируйте, пожалуйста;
2.2 "примерного или типового узла" не встречал;
3 имхо, имеет, если это есть у него в правилах, в ту на подключение, договоре с вами и т.п.
alexhorse
сообщение 10.6.2014, 9:57
электромагнитный немного дешевле ультразвукового - можно ли его использовать?
MEX-74
сообщение 10.6.2014, 13:03
Пользователь №: 117590
Promag 50 + гладкий участок 10Dy "до" 5Dу "после", монтажная вставка (закрепить рядом на стене) вот и весь узел учета.
alexhorse
сообщение 11.6.2014, 10:11
Там должно быть четко написано про "фекалии" или "стоки"?
Например, для электромагнитного, который Вы посоветовали написано
Применения
Измерение любых жидкостей с
проводимостью ≥ 5 мкСм/см:
• пиво, вино, фруктовые соки
• молочные продукты, фруктовые
смеси
• растворы солей
• растворы кислот, щелочей и т.п.
При измерении деминерализованной
воды требуемая минимальная
проводимость ≥ 20 мкСм/см
По чем я могу понять что его можно для какашат?
rx9tc
сообщение 30.7.2014, 15:38
Пользователь №: 240761
3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.
VettaVV
сообщение 8.10.2014, 8:10
Пользователь №: 247000
Здравствуйте!
Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?
dpv2005
сообщение 2.12.2014, 13:56
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Здравствуйте, а можете выложить какой-то пример или хотя бы перечень проекта необходимого для согласования водоканале.
teplonaladka
сообщение 2.3.2017, 23:03
Пользователь №: 61766
Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
dpv2005
сообщение 3.3.2017, 10:49
Из: Россия
Цитата(VettaVV @ 8.10.2014, 8:10) *
Здравствуйте!
Стоимость различная, зависит от нагрузок, диаметра да и от много чего, где объект, кто проектирует и т.д.
посмотрите МРР-3.2.06.08-13, хотя я не уверен что к ТЭЦ подходит.
Тут лучше у сметчика уточнить или у потенциальных исполнителей.
Счетчики используют различные, например ВИС.Т Тепловизоровский
Точнее в вашем случае, т.к. предполагаю большие диаметры, подайдет Теплосчетчик ВИС.Т-ТС (Погружной)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
