2 страниц V  < 1 2
> Узел учета сточных вод
teplonaladka
сообщение 3.3.2017, 20:57
Пользователь №: 61766
Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
mikki dan
сообщение 5.5.2018, 19:41
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Всем привет. Использовал ли кто-нибудь для учета сточных вод ультразвуковой расходомер Днепр-7-ФК? Нам советуют его проектанты. Также есть проект для установки узла учета Днепр на котельной, можно ли его выложить для обсуждения?
Заранее спасибо!
Никитос
сообщение 8.5.2018, 15:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Поищите что-нибудь интереснее. Есть опыт сдачи его на бытовую сеть. Невозможно сдать, врет безбожно что по нижней границе, что по верхней. Если только не стоит задача "сдать прикрыв оба глаза". Тогда нормально.
mikki dan
сообщение 8.5.2018, 21:41
Сообщение #34
Из: Омская область
Вообще, мы его будем сдавать Водоканалу для последующих расчетов по учету сточных вод с котельной, соответственно, как минимум он должен показывать более-менее правильно или врать в нашу пользу.
По расходомерам был еще вариант со Взлетом.
Спс за ответ!
Аква-тэк
сообщение 17.3.2020, 13:33
Сообщение #35
Пользователь №: 342388
Для этого можно попробовать поставить бесконтактный допплеровский расходомер Flow Pulse с помощью одного датчика -
https://uchetstokov.ru
Данный датчик расхода специально предназначен для измерения сточных вод и устанавливается на напорных трубопроводах
Цитата(Даунёнок @ 18.12.2013, 15:58) *
а кто-нибудь подскажет узел учета стоков в самотечной системе канализации? я не нашла у "Взлета" sad.gif
пожалуйста!
Для самотечной канализации в основном используются ультразвуковые расходомеры. В качестве новинки среди данных расходомеров можно рассмотреть ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US (uchetstokov.ru)
Другие ультразвуковые расходомеры (Взлет, Эхо, Днепр) можно тоже использовать, но нужно сразу будет заложить средства на дополнительные работы: подведение электропитания и организация места размещения блока управления, гидроизоляция колодца, организация и монтаж звуковода.
Aerl
сообщение 20.3.2020, 8:20
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
и как часто нужно менять элементы питания? как он даст знать о том что их пора заменить? если для его считывания нужно подходить с ноутбуком к колодцу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:08
