> Автоматика для вентиляции бассейна
VasiliAK
сообщение 28.7.2013, 20:07
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день подскажите возможно ли на базе vts контроллера Carel basic запрограммировать управление частотой в зависимости от показаний датчика влажности. И также управлять еще вытяжным не vts вентилятором через отдельный частотник? Или нужно будет менять контроллер? Если да то на какой? И какой посоветуете датчик влажности?
Ответов (1 - 4)
Анатолий1
сообщение 28.7.2013, 20:55
Пользователь №: 2964
Можно напрямую подключить датчик влажности к частотнику
serge197a
сообщение 28.7.2013, 22:21
Пользователь №: 175764
датчик 0-10 в(4-20 ма) и выставьте мин частоту 20 гц
но лучше через компаратор: пуск-стоп
VasiliAK
сообщение 29.7.2013, 5:37
Из: Караганда
А если рабочие точки буду в диапазонах 15-35 Гц, проблемы не будет?
И не будет конфликтов управления? В обычном режиме контроллер управляет частотником . При запуске или с пульта, и предположим когда пользователь выставить на вторую скорость частота 34гц а датчик будет требовать другой частоты? То есть здесь нужно заказывать простой контроллер с одной скоростью?
olg2004
сообщение 30.7.2013, 6:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если нет стандартного приложения от VTS, то не усложняйте жизнь, любой свободно програмируемый запрограмированый вами справится лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
