4 страниц V  « < 2 3 4
> Отопление инфракрасными обогревателями
gazkom
сообщение 25.2.2014, 15:48
Сообщение #91
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Странно как то
Рабочее место сварщика, позразумевает достаточно неплохую вентиляцию, а для ИК-нагревателей, это не есть гуд
geniuss
сообщение 25.2.2014, 15:56
Сообщение #92
Пользователь №: 224903
Да, над рабочим местом есть вытяжка, но я не могу знать на сколько она эффективна... Спасибо. я обращу на это внимание)
Сообщение отредактировал geniuss - 25.2.2014, 15:57
rusik1
сообщение 18.8.2014, 16:59
Сообщение #93
Пользователь №: 241305
тандарт 2003 "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями" Там есть "Расчет системы обогрева"
exe.34
сообщение 18.11.2015, 14:06
Сообщение #94
Пользователь №: 35399
Вопрос по п.6.2.10 СП 60.13330.2012 "Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями не следует применять: в помещениях подвальных и цокольных этажей..."
Просто хотелось бы понять в чем логика, почему даже электрические не следует применять?
GarryRU
сообщение 19.11.2015, 9:47
Сообщение #95
Пользователь №: 48282
Скорее всего, из-за повышенной пожароопасности, серьезность которой в подвальных помещениях особенно высока.
Сообщение отредактировал GarryRU - 19.11.2015, 9:47
KGP1
сообщение 19.11.2015, 10:07
Сообщение #96
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Скорее всего это связано с электробезопасностью. Такие помещения относятся к категории особо опасных.
yegres
сообщение 13.2.2017, 14:31
Сообщение #97
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Вопрос касательно излучающих потолочных панелей с теплоносителем вода (например Zehnder ZIP).
Принимая во внимание действующие нормы, допустимо ли применять их в закрытых помещениях общественного назначения. фойе школы, фойе ТРК?
gazkom
сообщение 13.2.2017, 14:36
Сообщение #98
Из: Урал
Никаких ограничений нет
artem1903
сообщение 19.2.2017, 14:13
Сообщение #99
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Вопрос по п.7.9.2 СП 60.13330.2012
"Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
- электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
В складе В4 применены инфракрасные обогреватели в соотв. с п. Д.11 СП 60.13330.2012 "Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями для помещений категорий В2, В3, В4, а также складов категорий В2, В3, В4 (в соответствии с 5.8, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.12)". Требования пунктов соблюдены.
Относится ли требование по степени защиты к инфракрасному обогревателю в помещении склада категории В4?
Или этот пункт относится только к вентиляционному оборудованию и оборудованию воздушного отопления?
GarryRU
сообщение 20.2.2017, 9:38
Сообщение #100
Если инфракрасные обогреватели электрические, то относится.
artem1903
сообщение 20.2.2017, 11:36
Сообщение #101
Электрические.
Смущает то что п. 7.9.2 входит в 7 главу СП60, которая относится к вентиляции и кондиционированию, а не к отоплению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:02
