Огнезащита воздуховодов! |
29.7.2013, 14:20
Пользователь №: 165875
Нужно ли обрабатывать воздуховоды забора воздуха к приточной установке огнезащитой? Приточка стоит на чердаке? Клапан огнезадерживающий установлен в перекрытии между чердаком и этажом.
29.7.2013, 14:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Какие помещения она обслуживает?
29.7.2013, 14:27
Малярку и производственное помещение.
29.7.2013, 14:34
Пользователь №: 5189
категории помещений? а если не сложно, то схемку принципиальную.
29.7.2013, 14:58
Вот схема
______.pdf ( 10,26 килобайт )
29.7.2013, 16:48
nushatata, если помещение, где стоит приточка, тёплое, то покрыть теплоизоляцией. Если не, то не. Огнезащиту не нужно.
30.7.2013, 7:08
А есть какие-нибудь ссылки из нормативных документов, чтобы аргументировать это?
30.7.2013, 7:39
Пользователь №: 36078
Смотрите требования к транзитным воздуховодам (сп7.13130)
30.7.2013, 8:30
А считается ли воздуховод забора воздуха транзитным?
30.7.2013, 8:41
он проходит транзитом через помещение, которое не обслуживает?
30.7.2013, 8:56
Нет, он располагается только на чердаке. Воздуховод выхлопа можно по сути считать транзитным, ведь он потом через перекрытие идет к обслужив. помещениям. А вот который перед приточной установкой разве можно считать транзитным? Из СП если смотреть по табл.2, то если бы это был транзитный воздуховод, то он должен быть с пределом огнестойкости 30. Если смотреть СНиП : 7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях. 7.11.9 ....Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется. Так что же нужно его обрабатыватьи ли нет?
30.7.2013, 10:53
Если выходит за пределы помещения для вентиляционного оборудования, то транзитный. Если нет - то нет.
30.7.2013, 12:48
nushatata, вы же сами цитату привели? У вас воздуховод из фанеры, пластмассы, бумаги или ещё чего-то подобного?
16.8.2013, 14:08
Пользователь №: 157641
Друзья мои!
Прощайте! С рекламщиками тут разговор короткий.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.8.2013, 15:03
12.10.2013, 20:04
Пользователь №: 135540
ПАМАГТИТЕ! - В производственный цех осуществляю подачу и забор воздуха, категория цеха - В3. - С цехом граничит вестибюль, без категории. В него необходимо подать 2кр. воздуха ВОПРОС: можно ли перетоком из цеха ч/з клапан подать воздух в вестибюль????? Не будет ли это противоречить пункту СНип 41-01-2013: "7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;" Очень буду благодарен за помощь
Сообщение отредактировал Novell2012 - 12.10.2013, 20:05
13.6.2019, 11:22
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте. Чтобы не плодить однотипные темы, подниму эту, т. к. вопрос очень похожий у меня. Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода? Я предполагаю так: - Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера); - Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных) Верно? Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30. Далее самое интересное - воздуховод нужно теплоизолировать во избежание наружной конденсации (внутри воздух с температурой минус 39 град., внутренняя т-ра 20 град.) В соответствии с п. 6.13 теплоизоляционная конструкция должна быть НГ. Это получается изделия на основе каменной или минваты. Чтобы она не потеряла своих свойств, т.е. не впитывала влагу, да и в соответствии с п. 4.5 СП 61.13330.2012, требуется пароизоляционный слой. Из какого материала НГ его лучше выполнить? На ум приходит только фольга алюминиевая...
14.6.2019, 9:51
Из: г. Кемерово
С последним вопросом вроде разобрался - приму теплоизоляцию с покровным слоем из алюминиевой фольги Isotec Wired mat80-SM-AL2, она негорючая (НГ). А по остальным вопросам сомнения. Никто не подскажет? Неужели с подобным не сталкивались? Прикладываю иллюстрацию
14.6.2019, 10:08
Цитата(FonViZZin @ 13.6.2019, 11:22)  Имеется 8-ми этажный жилой дом, на первом этаже расположена приточная венткамера, обслуживающая только жилые помещения вышерасположенных этажей. На первом этаже жилых помещений нет. Забор наружного воздуха осуществляем с кровли, воздуховод воздухозабора проходит в отдельной выгороженной шахте со стенками EI45 с кровли в помещение коридора 1 этажа, затем "виляет" под потолком в венткамеру. В соответствии с СП7 данный воздуховод за пределами венткамеры является транзитным. Как правильно воспользоваться приложением В СП7, чтобы определить предел огнестойкости воздухозаборного воздуховода? Я предполагаю так: - Помещение, обслуживаемое системой вентиляции - категории Д (моя венткамера); - Прокладка транзитного воздуховода через помещения - технического этажа, коридора (кроме производственных) Верно? Если да, то получается на обслуживаемом этаже огнестойкость не нормируется, а за пределами обслуживаемого этажа - EI30. Нет!Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру? Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение. Проще и дешевле было бы предусмотреть приставную воздухозаборную шахту на фасаде вблизи венткамеры.
14.6.2019, 10:52
Из: г. Кемерово
Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08)  Нет! Подсказка - что Вы записываете для этой системы в "Характеристике систем" в графе "Наименование помещения"? Неужели венткамеру? Нет, не венткамеру конечно, а "Жилые помещения". Все, я понял, как пользоваться приложением. Не важно, воздухозаборный воздуховод (если он не выходит из венткамеры сразу на кровлю) или воздухораздающий, важна сама система в-целом. Что-то сбило меня с толку. Цитата(ИОВ @ 14.6.2019, 14:08)  Ещё полагаю, что воздухозабор с кровли и транзит его через 8 жилых этажей - нерациональное решение. Архитекторы оставляют в коридоре большую выгороженную шахту в том числе и для воздуховода с кровли, так что это у нас отработанное стандартное решение.
