Умирающая однотрубная система отопления, Кто-нибудь ее еще использует в проектах многоэтажных жилых зданий? |
29.7.2013, 20:01
Пользователь №: 140728
Здравствуйте,коллеги!Вопрос:используете ли еще однотрубную систему отопления или уже все перешли на "прокладку труб в полу" (лучевая,периметральная схемы)?
30.7.2013, 6:49
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Чем вызван данный вопрос? Может есть проблемы с похоронной церемонией?
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.7.2013, 6:51
30.7.2013, 10:13
Вопрос вызван тем,что хочется понять,использует ли народ однотрубку или полностью перешел на поквартирную систему отопления. И попутно созрел вопрос:до скольки этажей можно делать однозонную однотрубную систему?
30.7.2013, 10:34
Пользователь №: 42437
Однотрубная система ушла в прошлое. Уже выпито за упокой, не стоит ее вспоминать. Если квартиры- лучевая в полу. Однозонную из соображений максимального давления, которое держит прибор. Лучше не более 60м, т.к. радиаторы часто PN8.
Сообщение отредактировал BIONDER - 30.7.2013, 10:39
30.7.2013, 11:03
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну я бы не стал так однозначно говорить. в жилье возможно да, особенно если учитывать требования по счетчикам тепла на каждую квартиру. в административных зданиях самое оно. правильно посчитанная однотрубка, да ещё с верхним розливом и с нижним обратным коллектором по моему неубиваемая штука.
30.7.2013, 11:06
Пользователь №: 6446
Цитата(Konsul @ 30.7.2013, 11:13)  Вопрос вызван тем,что хочется понять,использует ли народ однотрубку или полностью перешел на поквартирную систему отопления. И попутно созрел вопрос: до скольки этажей можно делать однозонную однотрубную систему? Это зависит от сочетания нескольких факторов: Место застройки - тёплый юг или север с суровым климатом (какова величина теплопотерь по помещениям и "нагрузка" на один ОП) Параметры теплоносителя - лучше 105 - 70 (меньше будет литров - лучше, этажей можно больше) Пропускная способность термостата - чем больше Kv (до 5- 7), тем этажей больше. Проверяется расчётом с конкретной арматурой у ОП - потянет или нет для "разумных насосных перепадов давления .. Цитата(ssn) правильно посчитанная однотрубка, да ещё с верхним розливом и с нижним обратным коллектором по моему неубиваемая штука Молодец, ssn! Верной дорогой шагаете по жизни! --- Konsul это перевод на русский как "власть на кону"? Кон - некий социум...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.7.2013, 11:15
30.7.2013, 11:10
В экспертизе насчет счетчиков тепла говорят,что можно повесить на каждый прибор счетчик тепла(однотрубная и двухтрубная система),а в МОПЕ поставить единое считывающее устройство.А вот насчет 60 метров делать однозонную однотрубку... Это же получается,что 19-20 этажей можно делать в одну зону.Сомнительно как-то.
30.7.2013, 11:16
Kult RA писал:Параметры теплоносителя - лучше 105 - 70 (меньше будет литров - лучше, этажей можно больше) ---
Температурный перепад 105-70 уже и не встречал не где.Теплосеть,если градусов 90-95 в самый холодный день выдаст,то это уже хорошо.А после теплообменника температура сетевой воды редко больше 70-75 повышается.
Сообщение отредактировал Konsul - 30.7.2013, 11:17
30.7.2013, 11:28
Цитата(Konsul @ 30.7.2013, 12:16)  Kult RA писал:Параметры теплоносителя - лучше 105 - 70 (меньше будет литров - лучше, этажей можно больше) ---
Температурный перепад 105-70 уже и не встречал не где.Теплосеть,если градусов 90-95 в самый холодный день выдаст,то это уже хорошо.А после теплообменника температура сетевой воды редко больше 70-75 повышается. Раз нет условий, то лучше с последовательным соединением ОП конструктивно не пырхаться. Убили не однотрубки а, убрав условия, всю уничтожили сложившуюся систему проектирования СО в СССР
30.7.2013, 11:47
Цитата(Kult_Ra @ 30.7.2013, 12:28)  Раз нет условий, то лучше с последовательным соединением ОП конструктивно не пырхаться. Убили не однотрубки а, убрав условия, всю уничтожили сложившуюся систему проектирования СО в СССР Если на подаче не более 70-75 градусов выдается ,то уже стоит отказаться от однотрубки?Может и верно.Но видел очень много 14-ти этажек с однотрубкой с замыкающим участком (не помню,какая серия домов),где конвекторы сделаны в одну зону и нормально греют комнаты,а подача от ИТП была не более 70 градуосв.Причем система была запроектирована таким образом
30.7.2013, 12:31
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
однотрубка живее всех живых Цитата(ssn @ 30.7.2013, 12:03)  ну я бы не стал так однозначно говорить. в жилье возможно да, особенно если учитывать требования по счетчикам тепла на каждую квартиру. в административных зданиях самое оно. а по-моему наоборот, однотрубка подходит только для многоквартирного жилья из-за её вандалонезависимости. а в нежилье лучше применять более экономичную двухтрубку
30.7.2013, 12:47
что-то на рисунке узлы нелепо, не реально выглядят - переходы сортаментов dст x dподв x dзам по глупому выполнены. Так насосу созданы дополнительные КМС - пустые нагрузки. Умно и экономно, если: Диаметр стояка проходит чуть далее замыкающего и переходит в подводку. Шунт (замыкающий) при 14 этажах будет равен диаметру стояка, иначе большое альфа будет в прибор (а надо бы не более 300 литров). При меньшем числе приборов в стояке можно и на сортамент меньше. На два меньше (как на Вашем рисунке) вообще нет резона варганить.
Ну, и Ваши слова "греют" хорошо при "недовложении тепла от источника" не доказывают, что при зимней наружной температуре происходит полная компенсация помещениями теплопотерь теплосъёмом с ОП и внутренняя температура там по "СанПину".
30.7.2013, 13:01
Цитата(Konsul @ 30.7.2013, 12:10)  В экспертизе насчет счетчиков тепла говорят,что можно повесить на каждый прибор счетчик тепла(однотрубная и двухтрубная система),а в МОПЕ поставить единое считывающее устройство.А вот насчет 60 метров делать однозонную однотрубку... Это же получается,что 19-20 этажей можно делать в одну зону.Сомнительно как-то. Не знаю как в регионах, в Москве 1трубка уже давно не проектируется. Что сомнительного в 20 этажах на 1 зоне?
30.7.2013, 13:03
Kult Ra писал: что-то на рисунке узлы нелепо, не реально выглядят - переходы сортаментов dст x dподв x dзам по глупому выполнены. Так насосу созданы дополнительные КМС - пустые нагрузки.
Я тоже думаю,что узлы нелепо выглядят.Но таких систем я кучу видел.И полностью согласен с тем,что переход диаметра надо делать после перемычки на приборе.Для этого надо покупать ОП без замыкающего участка и сварщику делать ювелирную работу ввариванию перемычки между подачей и обраткой конвектора (а расстояние между подачей и обраткой конвектора ну очень маленькое)
Сообщение отредактировал Konsul - 30.7.2013, 13:03
30.7.2013, 13:04
Пользователь №: 112912
Читал статью то ли на авоке, толи на СОКе.
В ней четко и по полочкам расписали, что однотрубная система - дуракоустойчивее и более вандалонезависима. Привели пример новостройки с двухтрубной системой, где половина жильцов после въезда поменяла приборы отопления на другие, все вентили с преднастройкой поменялись на шаровые. В итоге пол дома ходили в шубах, другая половина в трусах и с открытыми форточками...
Итог такой: ПОКА жильцы могут спокойно и без согласований вмешиваться в систему отопления дома - лучше проектировать однотрубные системы! как то так... - это только для жилых зданий...
30.7.2013, 13:06
Цитата(BIONDER @ 30.7.2013, 14:01)  Не знаю как в регионах, в Москве 1трубка уже давно не проектируется. Что сомнительного в 20 этажах на 1 зоне? Вода порядком остынет после 15-ти приборов и к остальным будет приходить "молоко"
30.7.2013, 13:06
Пользователь №: 543
Цитата(Егор @ 30.7.2013, 13:31)  однотрубка живее всех живых
а по-моему наоборот, однотрубка подходит только для многоквартирного жилья из-за её вандалонезависимости. а в нежилье лучше применять более экономичную двухтрубку в жилье сложно с регулированием получится и с учётом....
30.7.2013, 13:10
Цитата(ssn @ 30.7.2013, 12:03)  в жилье возможно да, особенно если учитывать требования по счетчикам тепла на каждую квартиру. в административных зданиях самое оно. правильно посчитанная однотрубка, да ещё с верхним розливом и с нижним обратным коллектором по моему неубиваемая штука. Ага, и радиаторы МС еще до кучи. Для административных зданий стояк, ящик с коллектором и гребенка, приборы шлейфом запитаны. Люди не хотят стояки по квартире/офису, хотят электронику, термоголовки, дизайн... Совок маст дай. Цитата(A~NT~Y @ 30.7.2013, 14:04)  Читал статью то ли на авоке, толи на СОКе.
Итог такой: ПОКА жильцы могут спокойно и без согласований вмешиваться в систему отопления дома - лучше проектировать однотрубные системы! как то так... - это только для жилых зданий... Поэтому проектируются стояки снаружи квартир, на каждую квартиру ставятся счетчики, и делай себе Ташкент, но за свои кровные.
30.7.2013, 13:18
А тем временем по Москве только сдают под лимон квадратов типового жилья с однотрубками ежегодно,но автор темы всё еще выясняет их пригодность и высоту зон. Да и с счетчиками тепла- тема спорная. В ФЗ сказано про "при наличии возможности", а не установить и всё тут. И особо зарывающихся запросто могут поправить в этой рьяности. И этот финансово-хозяйственный вопрос позначимей нормативки будет. Кто в курсе хоть одной типовой серии домов с двухтрубкой? А ФЗ уже не год действует. И кто слыхал или участвует в разработках типовых серий с двухтрубками? Есть прецедент и денежка на все эти дела?
30.7.2013, 13:27
Цитата(BIONDER @ 30.7.2013, 14:10)  Люди не хотят стояки по квартире/офису, хотят электронику, термоголовки, дизайн... Совок маст дай. позволю частично не согласиться с Вами. По моему опыту общения с людьми : электронику, термоголовки на отопление Людям НЕ НАДО, потому что они не хотят парить себе мозг с настройкой системы это раз Обычному гражданину нашей страны надо чтобы было тепло ... а электроника и термоголовки - выброс денег и лишний узел отказа. Поэтому большинство устраивает МС-140 без кранов и регулирование форточкой)) увы, но это так...
30.7.2013, 13:39
Цитата(A~NT~Y @ 30.7.2013, 14:27)  позволю частично не согласиться с Вами. По моему опыту общения с людьми : электронику, термоголовки на отопление Людям НЕ НАДО, потому что они не хотят парить себе мозг с настройкой системы это раз Обычному гражданину нашей страны надо чтобы было тепло ... а электроника и термоголовки - выброс денег и лишний узел отказа.
Поэтому большинство устраивает МС-140 без кранов и регулирование форточкой)) увы, но это так... Да сейчас и форточек то нет, витражи одни не открывающиеся. Не понимаю, человек квартиру за 8 млн купил, ремонт под лям, а там на трубе экономят. Самое оптимальное счетчик с наружи, лучевая схема, радиаторы сантехпром, приезжает хозяин, делает планировку и приборы ставит, что душе угодно.
30.7.2013, 13:46
И все-таки не до конца понятно,до скольки этажей можно делать однозонную однотрубку?
30.7.2013, 14:00
Цитата(BIONDER @ 30.7.2013, 14:39)  Самое оптимальное счетчик с наружи, лучевая схема, радиаторы сантехпром, приезжает хозяин, делает планировку и приборы ставит, что душе угодно. Дом с несделанной на 100% СО не сдать. Удивительно быть таким неосведомленным в этом деле.Как удалось?
30.7.2013, 14:13
Цитата(инж323 @ 30.7.2013, 15:00)  Дом с несделанной на 100% СО не сдать. Удивительно быть таким неосведомленным в этом деле.Как удалось? Почему не сделанной? Все сделано, сдано, продано, а там колхозит кто как хочет.
30.7.2013, 14:27
Цитата(BIONDER @ 30.7.2013, 15:13)  Почему не сделанной? Все сделано, сдано, продано, а там колхозит кто как хочет. Так и в чем разница, коль все " до того" смонтированное будет на помойке? Даже миллеенхофы сменят на коррадо какие нибудь. Да и собственно создаваемая партизанским самостроем система будет очень сильно отличаться от запроектированной для этого дома. Только вы не меняйте сути вами написанного еще раз. Перечтите свой пост, и потом расшифровывание написанного еще раз. Увидите существенную разницу.
30.7.2013, 14:29
Цитата(Konsul @ 30.7.2013, 14:46)  И все-таки не до конца понятно,до скольки этажей можно делать однозонную однотрубку? Стандарта нет и не может быть. Всё зависит от условий и Вам про них сказал. Не сложно свою конструкцию проверить расчётом. Анализ результатов даст ответ, сколько этажей потянет система в заданной условиями ситуации ... Однотрубные системы менее материало ёмкие и гидравлически более устойчивее, чем системы с параллельным подключением ОП. У "однотрубок" (последовательное соединение ОП) желательно сбалансировать только стояки. А в той (параллельной) надо сначала "увязать" все контуры стояка,числом равных числу ОП. Даже слесарь ТСЖ, если покрутит балансировочник одного стояка, то нарушит всю наладку. При последовательном соединение ОП все приборы работают в собственном температурном ярусе (типа на своей ступеньке). То есть дельта t ст делится примерно на число этажестояков (ярусов) и на этот перепад выбирается ОП каждого яруса. Вы, скорее всего, видели старые "однотрубки" - там нет термостатов и нет "обременения" от Kv термостата. Они работали от сети, элеваторные и расчётные 105-70 из графика ТЭЦ были тогда доступны - не было в СССР ни жуликов и хозяйчиков (паразитов) на городском инженерном хозяйстве...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.7.2013, 14:37
30.7.2013, 14:41
Цитата(инж323 @ 30.7.2013, 15:27)  Так и в чем разница, коль все " до того" смонтированное будет на помойке? Даже миллеенхофы сменят на коррадо какие нибудь. Да и собственно создаваемая партизанским самостроем система будет очень сильно отличаться от запроектированной для этого дома. На корадо ))). Сейчас больше в моде художественное литье из чугуна. Нет никаких проблем при 2 трубной системе с автоматическими регулирующими устройствами. Впрочем никому ничто не навязываю, проектирую не бюджетное жильё, а вообще заказчик-барин.
30.7.2013, 14:42
Из: г.Владимир
Цитата(Kult_Ra @ 30.7.2013, 15:29)  Стандарта нет и не может быть. Всё зависит от условий и Вам про них сказал. Не сложно свою конструкцию проверить расчётом. Анализ результатов даст ответ, сколько этажей потянет система в заданной условиями ситуации ...
При последовательном соединение ОП все приборы работают в собственном температурном ярусе (типа на своей ступеньке). То есть дельта tст делится примерно на число этажестояков (ярусов) и на этот перепад выбирается ОП каждого яруса. Полностью согласен и поддерживаю это мнение. А потому думаю, что о похоронах рано говорить.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.7.2013, 14:42
30.7.2013, 14:45
Цитата(Kult_Ra @ 30.7.2013, 15:29)  Однотрубные системы менее материало ёмкие и гидравлически более устойчивее. В теории, а на практике наваривают побольше секций, а снизу люди мерзнут.
30.7.2013, 15:03
Из: г.Владимир
Цитата(BIONDER @ 30.7.2013, 15:45)  В теории, а на практике наваривают побольше секций, а снизу люди мерзнут. На практике при вмешательстве в СО и с двух трубкой мернут не в меньшей степени и не только люди снизу.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.7.2013, 15:04
