> Загибулина по вертикали на вводе ХВС, подушка фундамента - так-её-растак
Хоттабыч
сообщение 29.7.2013, 23:27
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброй ночи, а ребятам с ДВ утра.
Делал ввод в ИЖС (коттедж). У нас глубина промерзания 150см. Плюс 20см соответственно. От верха трубы взял 175см от проектной отметки данной архитектурой.
За 45см до подхода к зданию столкнулись с подушкой фундамента выступающей наружу (и внутрь соответственно) на 45см. Её верх+диаметр вводной трубы получается на отметке 155см от планировочной отметки грунта. Непорядок.
Но алмазной коронки длиной 1,5м у нас не было, удлиннитель то-же предполагал высовываться до 100см в натуре... и что было делать? Отправлять ребят (субподряд) восвояси?
Принял решение обойти её вертикально цанго-обжимными отводами на ПНД трубе (Ду40), а на 60-70см от стены сделать подъем планировки - вазон для роз (архитектурное излишество).
До этого делал ввода ПНД только целиковыми кускам трубы. Сейчас получилось так, что обжимки (фитинги ПНД) в грунте. Поэтому терзают сомнения.
Конкретно вопрос:
1.Спасёт ли вазон от промерзания (учитывая, что примыкающий цоколь отапливаемый)?
2.Не сорвёт-ли морозным пучением грунта мой вертикальный участок в 20см зажатый обжимками фитингов из ПНД. Ведь верхняя часть его (длинной 45см на границе ввода в зание) находится на границе промерзания, а нижняя - заведомо глубже.
Не пинайте старого лысого теплотехника други ВКашники, а поделитесь своими мнениями на сей момент.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 29.7.2013, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:26
