Помощь в правильности монтажа вентиляции, вентиляция ваши возражения по монтажу |
30.7.2013, 15:35
Пользователь №: 200672
Доброго времени суток вопрос профессионалам своего дела, заказал себе вентиляцию в квартиру монтажники справились довольно быстро, но тут возникли у меня вопросы к ним по поводу правильности монтажа воздуховодов визуально видны переломы провисает в некоторых местах. Подскажите пожалуйста на сколько правильно всё сделано.
30.7.2013, 16:12
Пользователь №: 103731
Из всех фото вижу один залом. Как монтажнику, провисы критичными не представляются.
А что это за проект?
Можно поподробнее прокомментировать левое фото? (Понятно, что "плющили как могли". А что строили-то?) Что это за коллектор такой? Можно ли его сместить?
30.7.2013, 16:36
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Это ж гибкие воздуховоды - халтура. Гибким если только до диффузора чуть, так как соосность поймать крайне сложно.
Пусть всё металлом делают.
30.7.2013, 16:48
Пользователь №: 5189
Согласен насчет халтуры. Особенно на левой фотке.
30.7.2013, 16:49
Цитата(vsklokoch @ 30.7.2013, 17:12)  Из всех фото вижу один залом. Как монтажнику, провисы критичными не представляются.
Можно поподробнее прокомментировать левое фото? (Понятно, что "плющили как могли". А что строили-то?) Что это за коллектор такой? Можно ли его сместить? спасибо за ответ, в принципе если это актуально я завтра напишу что за проект поподробней возможно даже размещу фотографии(документацию запрошу) мне с технической точки интересно знать эти перегибы критичны или нет?, спасибо за ответ.
30.7.2013, 16:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Guf555 @ 30.7.2013, 15:35)  правильности монтажа воздуховодов визуально видны переломы провисает в некоторых местах. Подскажите пожалуйста на сколько правильно всё сделано. Вам монтаж или воздух нужен? Проверяют воздухообмен и воздухораспределение в помещении.
30.7.2013, 16:57
Цитата(Рекуператор @ 30.7.2013, 17:36)  Это ж гибкие воздуховоды - халтура. Это не просто гибкие - это SONO - шумоглушка. Тишина, теплоизоляция, нет перетекания звуков по воздуховодам между комнатами (сто раз у других наслушался). Другой вопрос - уж больно много гибких. Проектировщик кроме трассировок что-нибудь рисовал. Считал сопротилвения, скорости, шум? Если проект кривой - работать не будет - вентилятор не продавит. Мне в стадии проектирования не раз приходилось целые участки гибкаря менять на жесткие - сопротивление сбавлять. Если же смонтировано не по проекту и гибкарь так где на чертеже жестко - вот тут Рекуператор прав - ХАЛТУРА!
30.7.2013, 17:31
Пользователь №: 1259
Добрый день!
На 2-ом фото:
возможно и заблуждаюсь, но судя по фото - приходит один прямоугольный воздуховод от него гибкие проложены до щелевых воздухораспределителей. Е щелевых решёток есть свои ограничение по кубатуре, как и у других решёток, думаю спорить никто не станет по этому поводу. Поэтому и сделали скорее всего такой коллектор. Дабы из щелевых решёток поступал объём воздуха, не создающий шума. Если это так, то лучше бы, на мой взгляд надо было разместить 3-х - 5-ти щелевые решётки. Хотя, на фото, вроде бы решётки вышли во всю длину оконного проёма, возможно так эстетичней, если бы были щелевые решётки шире, но короче - это уже с архитектором всё решается. Вот только зря наверное не установили на адапторах решёток дроссель-клапана (на фото их не видно), чтобы отрегулировать равномерное распределение воздуха по решёткам, но это всё поправимо на этой стадии работ, гибкий воздуховод отсоединил, укоротил, на адаптор смонтировал др.-кл. ручной и снова прикрепил гибкарь.
А вот по-поводу применения гибких воздуховодов - лично я за них, особенно шумопоглащающих и в квартирах особенно. Коенчно же не большой длины желательно, иначе действительно - халтура будет.
С Уважением,
30.7.2013, 19:09
Из: Ленинграда
Кто как считает сопротивление гибкого? как растянутого?...а возможно ли чтоб был растянутый? загляните во внутрь не растянутого-там крайне сложное сечение.. Единственное место где на мой взгляд возможен гибкий-это при установке диффузора. Металл дошёл до места установки воздухораспределителя, сантиметров 50 гибкого к воздуховоду. Потолок дождались. Вытянул гибкий через отверстие, монтажное кольцо всунул, хомут затянул, прикрепил к потолку. Остальное от лукавого.
30.7.2013, 19:14
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Цитата(alem @ 30.7.2013, 17:52)  Вам монтаж или воздух нужен? Проверяют воздухообмен и воздухораспределение в помещении. Alem прав судить нужно по итогам замеров. Вызывайте наладчика и он скажет соответствует ли проектному расходу вентиляция или нет. Но залом нужно устранить.
30.7.2013, 19:20
Из: Ленинграда
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 20:14)  Alem прав судить нужно по итогам замеров. Вызывайте наладчика и он скажет соответствует ли проектному расходу вентиляция или нет. Но залом нужно устранить. И монтаж и воздух!...прав  .. на каком этапе вызывать? когда воздухорасределители поставят? И ежели не очень...потолок ломать?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.7.2013, 19:24
30.7.2013, 20:32
Добрый вечер. Цитата(Рекуператор @ 30.7.2013, 20:09)  Кто как считает сопротивление гибкого? как растянутого?...а возможно ли чтоб был растянутый? загляните во внутрь не растянутого-там крайне сложное сечение.. Единственное место где на мой взгляд возможен гибкий-это при установке диффузора. Металл дошёл до места установки воздухораспределителя, сантиметров 50 гибкого к воздуховоду. Потолок дождались. Вытянул гибкий через отверстие, монтажное кольцо всунул, хомут затянул, прикрепил к потолку. Остальное от лукавого.  согласен полностью про не растянутый гибкий воздуховод - каркас его (гибкого воздуховода) из пружинной проволоки, намотка между витками из плёнки, если его не растянуть - внутри гармошка будет ещё та - "загляните во внутрь не растянутого-там крайне сложное сечение..." - это мягко сказано ещё. Что скажется в итоге на работе всей системы. Я как раз выше и писАл, что гибкий воздуховод идёт на соединение воздуховода из стали и адаптора на решётку, но мы обычно стараемся всё же гибкарь под 1 (Один) метр оставлять, в роли доп. шумоглушителя как бы. На 2-ом фото, конечно же перед адаптором под решётку поболее 1 (Одного) метра гибкого воздуховода выходит. Но это надо смотреть, какое оборудование там будет установленно. А затем уже критиковать. По одному фото мало что скажешь. На мой взгляд. P.S. Приведу один пример: попросил Зак. один подъехать в ресторан посмотреть, почему вентиляция плохо работает, особенно в VIP-залах. Установлены на каждый VIP-зал приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла. Из решёток воздух еле-еле "идёт". Ко мне сразу с вопросом - мол, не правильно спроектировали и смонтировали? Я говорю, давайте сами установки посмотрим сначала. Открываем их, достаём фильтра, а они хуже портянок шахтёра. Спрашиваю: - когда фильтра меняли? В ответ: - а что это и где это? Спрашиваю: - сколько ресторан работает? Ответ: - года 3 (Три). Достаём фильтра, включаем установки - воздух из решёток пошёл на ура. Ничего не стал говорить. Сказал только, если не будут каждые 3 (Три) месяца менять фильтра, через пол-года надо будет менять оборудование вентиляции. Смотрю - меняют, правда раз в 6 (Шесть) месяцев, но уже хорошо. К чему это написАл - все всегда пытаются найти крайнего, а не разобраться в сути вопроса. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 30.7.2013, 20:46
30.7.2013, 23:15
Из: Ленинграда
Цитата(jota @ 30.7.2013, 23:31)  воздуховод до 77,5 mm ..
30.7.2013, 23:29
Цитата(Рекуператор @ 30.7.2013, 23:15)  воздуховод до 77,5 mm .. Да, и тянут, бывает, параллельно по 2 на диффузор. К ним и решётки и диффузоры с несколькими сосками есть. Зато подвесной потолок 100мм от перекрытия, а не 250 - 300, если обычными воздуховодами на 100 вести, да с коленками.....
30.7.2013, 23:43
Из: Ленинграда
наверно дороже чем прямоуголка..
монтаж полегче..эстетичнее.
но через прямоуголку больше раздать можно...через эти скорость не завысишь-гасить не где.
как говорит Вано-фламастеры. Интересные у Вас...представляя потолок.
31.7.2013, 5:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Заломы иногда специально делать приходится при регулировке.
Гость_Pitya_*
31.7.2013, 7:29
Нельзя гибкие воз-ды пролаживать под 90гр с такими радиусами поворота - это УЖЕ залом, как раз из-за Цитата(Рекуператор @ 30.7.2013, 20:09)  там крайне сложное сечение.. и ни один проектировщик на сможет учесть это для напора вентилятора. Или плавные радиусы поворота или метал. фитинги на поворотах. Не забывайте о быстром старении гибких в-дов - через 3-5 лет макс. начнут рваться, и это тоже одна из причин из-за которой гибкие применяются только для подсоединений на коротких участках.
31.7.2013, 9:01
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Guf555 @ 30.7.2013, 16:35)  ... тут возникли у меня вопросы к ним по поводу правильности монтажа воздуховодов визуально видны переломы провисает в некоторых местах. Подскажите пожалуйста на сколько правильно всё сделано. Тут много и правильно все написали. Само сабой, alem логично указал, что важен конечный результат, но зачем увеличивать вероятность отрицательного результата. Да и потворствовать халтуре тоже не разумно со всех точек зрения. Но автору ведь формальные аргументы нужны для аргументации претензий. А опереться нужно на соответствие проекту и Указаниям по монтажу гибких воздуховодов (есть на сайте производителя). там и про крепления будет и минимальные радиусы изгиба. И даже, как помнится, в СП, которые недавно появились вместо СНиП по монтажу, есть что-то.
31.7.2013, 13:42
Цитата(Pitya @ 31.7.2013, 7:29)  Не забывайте о быстром старении гибких в-дов - через 3-5 лет макс. начнут рваться, и это тоже одна из причин из-за которой гибкие применяются только для подсоединений на коротких участках. Справедливо, пожалуй, только для PVC. Варианты CombiFlex (CombiDEC) и им подобные такому не подвержены. Ни разу наблюдать не доводилось. Гибкий гибкому рознь и прилично рознь.
Гость_Pitya_*
31.7.2013, 15:49
Цитата(Skaramush @ 31.7.2013, 14:42)  Гибкий гибкому рознь и прилично рознь. Конечно, есть гибкие даже для аспирации...почему бы их не применять - качество же отличное!!! )
