Конденсат на решетке канального кондиционера, помогите решить проблему конденсата на раздающей решетке канальника |
31.7.2013, 21:25
Пользователь №: 200852
Добрый вечер, коллеги, помогите решить проблему. Обслуживаем VRV систему Mitsubishi Electric на объекте СПА , состоит из 10 внутренних блоков, 6 настенных и 4 канальника. проблемма на одном из канальников на раздающей решетке образуется конденсат . причем довольно обильный . как можно это исправить ? температура воздуха на выходе из решетки 9-10 градусов, буду очень признателен дельным советам , раньше с таким не сталкивались.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
31.7.2013, 21:27
Пользователь №: 8361
У нас тоже такое есть но только на окрашенных решетках MADL... И после дождика))))
31.7.2013, 21:32
а у нас конденсирует всегда когда работает . как то удалось исправить?
2.8.2013, 8:33
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Как известно - конденсат выступает всегда на более холодных предметах. "Плясать" надо от этого. В Вашем случае возможно конденсат выступает т.к. скорость потока из решётки слишком мала...
2.8.2013, 8:47
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
[quote name='kdu' date='2.8.2013, 8:33' post='918736'] Как известно - конденсат выступает всегда на более холодных предметах. "Плясать" надо от этого. В Вашем случае возможно конденсат выступает т.к. скорость потока из решётки слишком мала... [/quote А Какая Т_ра И Влажность В Помещении, А В Этом Тоже Может Быть Проблемма А Еще Попробуйте Зажать Сечение Решетки если Они регулируемые
2.8.2013, 12:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
с вентиляцией совсем фигово в салоне
2.8.2013, 13:26
Пользователь №: 42747
Цитата(kdu @ 2.8.2013, 8:33)  Как известно - конденсат выступает всегда на более холодных предметах. "Плясать" надо от этого. В Вашем случае возможно конденсат выступает т.к. скорость потока из решётки слишком мала... ++ Проверьте расход, вероятно, он сильно меньше проектного. На это же указывает такая низкая температура (+9).
Сообщение отредактировал Kroterr - 2.8.2013, 13:27
2.8.2013, 13:34
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Замерьте влажность в помещение.
3.8.2013, 20:51
Цитата(Kroterr @ 2.8.2013, 13:26)  ++ Проверьте расход, вероятно, он сильно меньше проектного. На это же указывает такая низкая температура (+9). У нас это было на FDXS60 решетка с размером 900х150 скорость была высокая из решетки, я решил вопрос путем нескольких дополнительных окрасок чтобы уменьшить теплопроводность...
5.8.2013, 17:18
Пользователь №: 120110
Все правильно сказали, тут и скорость, температура и влажность воздуха в помещении влияет на выпадениие конденсата. Конденсат выпадает на металической решетке? Нужно поставить пластикакую решетку.
6.8.2013, 9:32
Пардон, КАКУЮ решётку????
6.8.2013, 12:39
Пользователь №: 570
Цитата на объекте СПА , Цитата температура воздуха на выходе из решетки 9-10 градусов Помещение с повышенной влажностью, еще удивительно что у вас там туман не образуется.
8.8.2013, 11:20
Цитата(cerega @ 3.8.2013, 21:51)  У нас это было на FDXS60 решетка с размером 900х150 скорость была высокая из решетки, я решил вопрос путем нескольких дополнительных окрасок чтобы уменьшить теплопроводность... Спасибо за совет а чем красили ? Обычная краска или какая то специальная?
8.8.2013, 12:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А у Вас этот канальник случайно не самый дальний от наружного блока?
9.8.2013, 7:36
Нет не самый дальний 3 ий помоему от блока
11.8.2013, 21:26
Пользователь №: 201923
Необходиммо всегда выставлять максимальную скорость вращения вентилятора. Забор воздуха как устроен: с этого же помещения или со смежного? Ищите источник влаги. В кассетных блоках с выпадением конденсата так же борются. Подробнее здесь в самом конце страницы. Может что ивам поможет. А Вам, если ещё раз позволите себе рекламу, уже ничего не поможет.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.8.2013, 2:17
12.8.2013, 8:47
На максимальной скорости тоже конденсирует . Забор воздуха из этого же помещения. Сам понимаю что нужно как то увеличить расход , но система уже смонтирована и потолки зашиты . Есть информация что большая часть воздуховодов сделана гибким , может из-за этого расход меньше проектного и такая низкая температура на выходе . Но воздуховооы уже не заменить. Я знаю у ВРФ ФУТЖИТСУ есть возможность регулировки напора на плате внутреннего блока от 10 до 100 Па. Никто такого в Митсубиси электрик не видел ?
12.8.2013, 15:59
Пользователь №: 3112
Видел. Есть такая возможность (переключением свичей на плате внутреннего блока). Но не на всех моделях канальных блоков есть такая возможность. Напишите наименования моделей канальных блоков.
С уважением...
Гость_Iroha_*
12.8.2013, 20:43
Конденсат наверно, все же не на решетке образуется, его выносит потоком воздуха с испарителя.
12.8.2013, 21:46
На решётке. Не единичный случай.
12.8.2013, 22:36
Цитата(Denni @ 12.8.2013, 16:59)  Видел. Есть такая возможность (переключением свичей на плате внутреннего блока). Но не на всех моделях канальных блоков есть такая возможность. Напишите наименования моделей канальных блоков.
С уважением... к блоку сложно добраться , но по проекту написана маркировка PEFY-P40VMS1-E Цитата(Iroha @ 12.8.2013, 21:43)  Конденсат наверно, все же не на решетке образуется, его выносит потоком воздуха с испарителя. капли именно на решетке . ровным слоем по всей внешней поверхности.
Гость_Iroha_*
12.8.2013, 22:40
Попробуйте снять решетку и посмотрите.
12.8.2013, 23:26
Понесёт ли капли? Всё же считаете, что такое количество может вынести с испарителя и донести до решётки? Тогда нет особого смысла снимать решётку, достаточно заглянуть в воздуховод - там должно быть море.
13.8.2013, 0:16
Кол-во скачиваний: 46Нашел по маркировке мануал , там можно менять напор , заводская установка 15 па есть еще 35 и 50 па . Будем пробираться к плате ))
13.8.2013, 9:07
Цитата(bobrbober @ 12.8.2013, 22:36)  по проекту написана маркировка PEFY-P40VMS1-E Это низконапорные блоки. В них особо то и подымать нечего. Вот были бы PEFY-P***VMA-E, то там можно до 150 Па поднять. А в Вашем случае - максимум до 50 Па По умолчанию (с завода) установлено давление 15 Па. Так что +35 Па добавить сможете. Вот только хватит ли этого для компенсации косяков в сети воздуховодов (если действительно дело в заниженном расходе воздуха).... Инфу по настройке давления с помощью переключателей на плате управления - прилагаю ниже. С уважением...
13.8.2013, 9:34
инженер
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969
Этим летом была аналогичная проблема конденсат капал с потолочных диффузоров 4АПР от канального кондиционера. Оказалось что в коробку для установки диффузора врезан подпор свежего воздуха, и конденсат образовывался на внутренних стенках этой коробки. Помогла изоляция коробки изнутри.
13.8.2013, 13:28
Цитата(Denni @ 13.8.2013, 10:07)  Это низконапорные блоки. В них особо то и подымать нечего. Вот были бы PEFY-P***VMA-E, то там можно до 150 Па поднять. А в Вашем случае - максимум до 50 Па По умолчанию (с завода) установлено давление 15 Па. Так что +35 Па добавить сможете. Вот только хватит ли этого для компенсации косяков в сети воздуховодов (если действительно дело в заниженном расходе воздуха).... Инфу по настройке давления с помощью переключателей на плате управления - прилагаю ниже.
С уважением... спасибо !!!
13.8.2013, 13:43
Пользователь №: 114978
С уважением... А каким образом физически давление настраивается? Обороты вентилятора сдвигаются для всех скоростей? За счет регулятора какого-то, или переключением обмоток? Или какая-то встроенная заслонка регулируется?
13.8.2013, 17:58
Цитата(mr-h @ 13.8.2013, 13:43)  Обороты вентилятора сдвигаются для всех скоростей? Да.
29.12.2014, 10:43
Пользователь №: 103731
хочу предотвратить (на стадии проектирования) образование конденсата на решетках естественного притока. Имею: испанский проект коттеджа для Ленинградской обл., в котором предусмотрена механическая вытяжка с/у и т.п. Приток изображен в виде стрелочек напротив окон с указанием расхода. (т. е. естественный) Окна не открывающиеся здоровенные по 3,5 м высотой. Для КИВ места нет, т. к. везде стекло + дизайнн предизаинн.... Стандартную вставку микропроветривания в верхней части окна будет не открыть и не закрыть (ибо не дотянуться, + не понятно какие шторы и выше упомянутый дизаинн). К тому же, расходы притоков указаны смешные (кубиков по 35 на помещение с индивидуальным с/у и ванной (т. е. вытяжка должна быть кубиков 150) (у испанцев заложено максимум по 72)) В каждом помещении планируется канальное кондиционирование (отдельными блоками VRV).
Планирую: Естественный приток вывести изолированными воздуховодами в систему кондиционирования. Проблема: Не могу увязать минимально допустимую скорость в сечении приточной решетки с температурой наружного воздуха, так чтобы температура поверхности решетки не опустилась ниже точки росы. Не понимаю за какой конец зацепить задачку.
