3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конденсат на решетке канального кондиционера, помогите решить проблему конденсата на раздающей решетке канальника
Skaramush
сообщение 29.12.2014, 11:44
За "Аэрэко" зацепить, если деньги есть у Зака. И не забивать себе голову.
vsklokoch
сообщение 29.12.2014, 12:33
Пользователь №: 103731
Тогда два вопроса:
1. Аэрэковские клапана, я так понимаю, устанавливать не сверху а по бокам (чтобы можно было дотянуться руками до задвижки?
2. У самого такие стоят дома - в районе окна - дубею, соотв хотелось разнести холодный приток небольшими порциями равномерно по всей комнате.
Skaramush
сообщение 29.12.2014, 13:24
Там НЕТ НИКАКИХ ЗАДВИЖЕК.......
И ставятся они НАД окном.......
mikk888
сообщение 1.7.2016, 16:35
Сообщение #34
Пользователь №: 259508
Добрый день!
Прошу консультации у знающих людей -
ситуация такая - на частном доме установлено несколько канальных систем ME, модель CEZ KD25 VAQ.
Ремонт там делался долго, года 3, за это время дизайнер поменял потолки и вместо запроектированных решеток
700*300, были поставлены щелевые 1000*50. Теперь у хозяина на этих решетках образуется конденсат.
Хотел спросить, может ли в этой ситуации помочь изменение напора у канальника и, собственно,
есть ли такая возможность на данной модели.
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 16:45
Сообщение #35
Нет, не поможет. Помочь может только повышение температуры приточного воздуха после кондиционера, а это несколько проблемно, мягко говоря. Проблема не в размере решётки.
vsklokoch
сообщение 1.7.2016, 23:40
Сообщение #36
а п-паамоему очень даже может в размере, если еще и напор выставлен на минимум (у SEZ это 5 Па); сечение сильно ниже - падение давления выше - расход воздуха ниже - температура притока - ниже и привет...
У Вас там перед ВРУ какой-нибудь подрешетник или подобие статической камеры?
Камера в изоляции?
Можно марку щелевика?
Skaramush
сообщение 2.7.2016, 6:13
Сообщение #37
Вообще говоря, однозначного ответа тут нет. Так как совершенно недостаточно данных. Необходимо знать параметры воздуха в помещении и температуру на выходе охладителя, тогда ещё можно гадать. Но если точка росы окажется градусов 19, то ...
VladoS
сообщение 2.7.2016, 10:34
Сообщение #38
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
1. заменить решетку диффузором высокой индукции = Снижение угрозы конденсации
2. Вентиляционные решетки пластиковые.... помогут!
3. сделать что-то подобное (видеть картинку)
VladoS
сообщение 2.7.2016, 17:15
Сообщение #39
Пользователь №: 323
COLD AIR DISTRIBUTION - Krantz
Прикрепленный файл  COLD_AIR_DISTRIBUTION___Krantz_Products_and_Systems_Australia.pdf ( 301,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
vsklokoch
сообщение 3.7.2016, 9:03
Сообщение #40
+1 Схему хотя-бы одной системы - в студию.
Вряд ли кто перестраивал напор, но прежде чем ломать потолки и устанавливать эжектирующие ВРУ я бы проверил (см. картинку)
Прикрепленный файл  ________________.png ( 82,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
mikk888
сообщение 3.7.2016, 21:24
Сообщение #41
Схему я постараюсь достать, просто время прошло, а объект довольно мал,надо поискать, но схема незамысловата - канальник на втором этаже, забор и выброс осуществлен на две стороны кабинета, посредством запенофоленных воздуховодов, сечением 700*200, если не ошибаюсь, в воздуховоды посредством, около 100мм небольших врезок присоединены решетки типа РВ, без регуляторов расхода(на заборе воздуха, причем решетки остались запроектированные). Дело в том, что в соседней комнате(кухня), с аналогичной системой, но неизмененными решетками, т.е. 700*300 с обоих сторон, таких проблем не возникает. Лето сейчас жаркое, днем в тени до 37 доходит, точную t в помещении завтра узнаю у хозяина. Плохо то, что ремонт очень дорогой, а решетки без разрушения потолка, так просто не вытащишь, да и пластиковых таких кажется не делают..
vsklokoch, марку щелевика - РЩ, ровеновская.
baron.od
сообщение 4.7.2016, 9:22
Сообщение #42
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(mikk888 @ 1.7.2016, 13:35) *
Добрый день!
Конденсат на всех внутрянках, или есть внутрянки (решетки) с конденсатом, а есть без?
Напор не повлияет на конденсат, тут надо играться с влажностью в помещении (осушители, вентиляция...)
mikk888
сообщение 4.7.2016, 9:41
Сообщение #43
Именно так. Конденсат на тех решетках, которые силами дизайнера, отличаются от проектных.
baron.od
сообщение 4.7.2016, 9:57
Сообщение #44
Из: Одесса
температуру подачи реально измерить на дизайнерских и проектных решетках?
mikk888
сообщение 4.7.2016, 10:45
Сообщение #45
В принципе да, нужно будет только там появиться.
baron.od
сообщение 4.7.2016, 11:06
Сообщение #46
Из: Одесса
меряйте ))
mikk888
сообщение 4.7.2016, 11:14
Сообщение #47
Кстати, если судить по картинке и по замечаниям уважаемых комментаторов, что если устроить подсос комнатного воздуха, то это может помочь? Так то это осуществимо, канальник расположен на полу техпомещения второго этажа, не очень удобно, но возможно в воздуховоде вырезать доп отверстие и через него соорудить подобную отсечку. Только будет ли туда подсасываться комнатный воздух в достаточном количестве? Я почему то не уверен.
Skaramush
сообщение 4.7.2016, 11:22
Сообщение #48
Пока нет параметров в помещении и температуры на выходе из блока это всё - толочь воду в ступе и гадать по чаинкам на казённый дом.
vsklokoch
сообщение 5.7.2016, 10:03
Сообщение #49
при поиске см. ключевое слово "эжекция".
на этом эффекте основана работа, например бесконденсатных водяных систем охлаждения (тот же хваленый Swegon)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.7.2016, 10:08
Dr_Brown
сообщение 25.7.2016, 15:39
Сообщение #50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Есть подозрение, что у вас это не конденсат, и не заниженный расход, а завышенная скорость воздуха через испаритель, с которого просто срывает, капли и бросает в подающий воздуховод. Была подобная ситуация с канальниками LG. Пока не задавили, приток, т.е. не увеличили сопротивление, ничего не помогало. Только у нас ещё круче было, после выключения, с кондиционера, начинался водопад.
вот нашел тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21116
Сообщение отредактировал Dr_Brown - 25.7.2016, 15:44
Skaramush
сообщение 26.7.2016, 19:50
Сообщение #51
И на какое расстояние, в данном случае, по вашему мнению летят капли в потоке воздуха?
Denni
сообщение 27.7.2016, 15:13
Сообщение #52
Пользователь №: 3112
Да и mikk888 вроде бы достаточно однозначно выразился:
Заметьте, не "с решеток капает", а "на решетках образуется конденсат".
"Испарину" на всей внешней поверхности решетки не сделать срывом капель с испарителя и выбрасыванием их мимо дренажного поддона.
С уважением...
Борис Краснов
сообщение 29.7.2016, 0:08
Сообщение #53
Пользователь №: 288769
температура в пределах нормы вроде бы... влажность слишком большая
а) любым способом увеличить скорость
б) проверьте фильтры )))))
в) поставить пластмассовую решётку если не помогло
Skaramush
сообщение 29.7.2016, 5:47
Сообщение #54
По пункту "а" огласите весь список, пожалуйста. Который "не дорого". Любопытно, знаете ли.
Борис Краснов
сообщение 29.7.2016, 13:29
Сообщение #55
никакой конкретики ибо не видел живьём что там и как собрано и не видел документацию на оборудование
скорость на пульте и фильтр как минимум, а там смотреть читать надо, ковырять и с бубном прыгать
иногда банально воздуховод лежит с поворотом потому что длинный и не натянут, коли уж зашито всё можно изнутри попробовать его поправить и тд дабы изменить немного направление потоков - не видел не знаю, поэтому без конкретики
есть ещё идея задавить производительность блока путём частичного перекрытия газовой трубы, но лишь в том случае если стоит запорная арматура чтобы была возможность возврата, но это всё из области бредовой изотерики ))
Skaramush
сообщение 29.7.2016, 14:49
Сообщение #56
А если никакой конкретики, тем более без понимания, как попытка увеличения скорости сказывается на сопротивлении и потребной мощности на валу, то рекомендую (ОЧЕНЬ настоятельно) придерживать такие рекомендации для бесед на кухне.
vsklokoch
сообщение 29.7.2016, 20:23
Сообщение #57
Есть подозрение, что в Вашем случае дренаж был сделан коряво. Вода уходила плохо и подхватывалась воздухом из дренажной ванны, А при остановке, стекала с еще холодного испарителя в переполненную дренажную ванну (с потоком-то уже вода не уходила) - отсюда и "душ" при остановке.
Задушив вентилятор Вы снизили производительность блока, а значит уменьшили количество влаги поступающей на испаритель и слабый отвод воды начал справляться.
Так... подозрение..
А сколько нам открытий чудных кривой дренаж еще готовит!..
Борис Краснов
сообщение 29.7.2016, 20:33
Сообщение #58
ок, "любым возможным адекватным способом увеличить скорость потока воздуха на выходе из решётки для избежания конденсации на оной"
так было бы нормально или всё равно для кухни? и потом... от меня нигде не было слова о сопротивлении и увеличении мощности на валу
была совершенно логичная рекомендация, каким образом её осуществить дело барина
поэтому оставьте очень настоятельные язвительные рекомендации своим ученикам )) только вчера решил возникшую аналогичную проблему проблему без учёта атмосферного давления, настроения сантехника с пятого этажа и десятков параметров и формул smile.gif Вы возможно вправе упрекнуть меня в незнании массы теории, а знать всё физически невозможно, но оставьте этот бисер для кого-нибудь ещё )
Сообщение отредактировал Борис Краснов - 29.7.2016, 20:34
vsklokoch
сообщение 30.7.2016, 7:22
Сообщение #59
если вернуться к истоку вопроса, то как раз сечения решеток были уменьшены, а значит скорость должны была увеличиться...
А что касается язвительного тона, то конечно всего знать нельзя, так зачем давать советы по вопросу в котором Вы не сильны?
Советы, которые дают старожилы на этом форуме одинаково ценны вне зависимости от интонации.
сообщение 30.7.2016, 9:45
Сообщение #60
так три недели уже прошло, а циферок нет. страшно приехать к хозяину, у которого такое на потолке творится? Не тяните. такие могут и на пленэр в багажнике отвезти для усиления понимания необходимости устранения проблемы. А на жаре копать трудно, и без копания пот может выделятся, прям с багажника начать.
Лучше показать рвение в решение проблемы возникшей по неуемной страсти к отдизайнерованию помещения и оборудования, чем уклонистом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:53
