Конденсат на решетке канального кондиционера, помогите решить проблему конденсата на раздающей решетке канальника |
30.7.2016, 19:29
Цитата(Борис Краснов @ 29.7.2016, 21:33)  ок, "любым возможным адекватным способом увеличить скорость потока воздуха на выходе из решётки для избежания конденсации на оной" так было бы нормально или всё равно для кухни? и потом... от меня нигде не было слова о сопротивлении и увеличении мощности на валу была совершенно логичная рекомендация, каким образом её осуществить дело барина поэтому оставьте очень настоятельные язвительные рекомендации своим ученикам )) только вчера решил возникшую аналогичную проблему проблему без учёта атмосферного давления, настроения сантехника с пятого этажа и десятков параметров и формул  Вы возможно вправе упрекнуть меня в незнании массы теории, а знать всё физически невозможно, но оставьте этот бисер для кого-нибудь ещё ) Именно, что не было ни слова о сопротивлении и потребной мощности. А без этого все слова об увеличении скорости - треп и именно для кухни. Если система есть и именно такова, какова сейчас, то увеличить скорость = прямо пропорционально увеличить расход = квадратично увеличиваются потери = кубически растёт потребная мощность. У вас ни только ни слова, но и ни малейшего понимания этого. Отсюда и отсыл на кухню, где таковому место, так как увеличить скорость не меняя либо вентилятор, либо сеть возможности не существует. А "оговорка" про "любыми адекватными способами" это чётко совет филина - "а вам, мыши, надо стать ёжиками". С отповедью при вопросе о конкретном способе "идите прочь со своими мелкими вопросами, я стратегией занимаюсь". И насчёт бисера вы в точку, самокритично.
15.6.2020, 23:15
Пользователь №: 103731
Доброго дня. У меня появилась задачка - увлажнять (не ниже 40%) и охлаждать (не выше 22гр.С) двухэтажный дом из клееного бруса. Объект в Лен области. Места под прокладку воздуховодов почти нет. Проветриваться ЗАК хочет при помощи окна. Поскольку между системами увлажнения и фреонового охлаждения будет "вечный бой", предложил на лето бесконденсатные свегоновские эжектирующие доводчики. ЗАК сполз от цены. Я задумался. Моя идея состояла в том, чтобы летом не доводить до потребности в увлажнении (на улице ниже 60% влажность не опускается). Варианты: 1. Водяное охлаждение с температурами выше точки росы. 2. Охлаждение части воздуха хладоновой секцией и смешение опять же до температуры выше точки росы. 3. Наплевать. Влепить сплиты и ПВУ с увлажнителем (покомнатное увлажнение форсунками ЗАК отмел) . Хотел дешево - плати за скрытую холодильную мощность! Как правильно? У кого есть опыт решения подобных задач?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.6.2020, 23:19
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 9:09
Это только летом или круглогодично ?
16.6.2020, 9:57
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 9:09)  Это только летом или круглогодично ? Не, ЗАК хочет круглый год кондиционироваться и увлажняться. Но я точно знаю, что система отопления поводов для дополнительного охлаждениыя зимой не даст. Поэтому и думаю, что зимой - только увлажнение, летом - только охлаждение, а межсезонье - полный gluteus maximus.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.6.2020, 9:58
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 10:20
Все равно надо полную систему делать обогрев-охлаждение-осушение-увлажнение.
16.6.2020, 10:23
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:20)  Все равно надо полную систему делать обогрев-охлаждение-осушение-увлажнение. Само-собой полную. Просто, эксплуатировать в разное время разные функциональные части. (Я изначально задумывал эжекционные температурные доводчики, так чтобы зимой по этим же каналам гнать увлажняющий воздух)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.6.2020, 10:27
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 10:30
Сначала общую конструкцию. Это что будет , ПВ вентсистема ?
Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 10:31
16.6.2020, 10:38
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:30)  Сначала общую конструкцию. Это что будет , ПВ вентсистема ? Тут нужно думать. Наиболее рациональной мне представляется система рециркуляции с подмесом в объеме чуть больше местных вытяжек (с/у, кухни, может быть камина).
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 11:36
Тогда ПВ вентсистема с рециркуляцией. Рециркуляция управляемая или фиксированная ?
16.6.2020, 12:08
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 11:36)  Тогда ПВ вентсистема с рециркуляцией. Рециркуляция управляемая или фиксированная ? Зависит от конструкции. С температурными доводчиками можно фиксированную (управлять будем водой).
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 12:51
Надо нарисовать функциональную схему и посчитать необходимые мощности оборудования.
16.6.2020, 14:19
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 12:51)  Надо нарисовать функциональную схему и посчитать необходимые мощности оборудования. Я спросил кто делал и как. Борис, к чему все эти Ваши вопросы?
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 14:44
Разработка системы пошагово онлайн. Делалось похожее : преднагрев, приток сан. норма с подмесом (фикс.) , фр. охладитель, эл. нагреватель, пар. увлажнитель. рециркуляция 1000 м3/ч, приток 400м3/ч Поддержание заданной температуры и влажности. Даже довольно точно работало. Ну нет , так нет . Не настаиваю.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 14:54
16.6.2020, 21:06
Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 14:44)  Разработка системы пошагово онлайн. Как я систему планировал, я ее в офлайне и рассчитал и смету составил. Теперь ищу альтернативы. Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 14:44)  Делалось похожее : преднагрев, приток сан. норма с подмесом (фикс.) , фр. охладитель, эл. нагреватель, пар. увлажнитель. рециркуляция 1000 м3/ч, приток 400м3/ч Ну вот. Теперь вопросы по существу: 1. В каком регионе объект? Требовалось ли увлажнение летом? 2. Требовалось ли увлажнение вследствие работы секции охлаждения? Если я понял, система воздуховодов была единая. Тогда очевидно, что увлажнение одновременно с охлаждением не работало. Или нет?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.6.2020, 21:18
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 21:14
Даже не знаю все на автомате работало, проверил, включил , задал настройки и работает. Электроника доморощенная. Зимой увлажнитель работал, летом фр. охладитель, двухступенчатый эл. калорифер всегда или почти всегда с разной мощностью. Нужно было 50% влажности , температуру не помню, однообъемное помещение. Влажность и температуру держало довольно точно. Регион Челябинск. .......... Посмотрел - работа охладителя/осушителя разрешена только летом, парогенератор всегда.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 21:24
16.6.2020, 21:19
Понятно. Вы запас холодильной мощности на совместную работу с увлажнителем брали? Упс. Ключевая фраза "однообъемное помещение". У меня помещений 6. В одном окно открыли и поплыли...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.6.2020, 21:21
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 21:30
Там был не чисто охладитель - охладитель в режиме осушения. Т.е. охлаждал, а электрокалорифер выводил температуру на заданное значение. Мощность охладителя - 16 кВт
Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 21:48
16.6.2020, 21:51
Угум. Спасибо. Ваш вариант понятен.
Гость_Runner B_*
16.6.2020, 21:56
Парогенератор 3 кВт, эл. калорифер 15 кВт, преднагрев 3 кВт ( с -20*С) .
