> Пропускная способность 32 трубы
Алена Урсу
сообщение 1.8.2013, 11:01
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
Здравствуйте. Нужна помощь.
Подключаем индивидуальный жилой дом к водоснабжению, труба - ПЭ d32 мм. К данной трубе уже подключено еще 5 домов,труба 170 м, далее идет труба 100 мм.
Гарантированный напор по ТУ 18 м
В водоканале попросили рассчитать пропускную способность трубы.
Мое мнение, что труба может пропустить любой расход, если давление позволит и материал трубы, поэтому нужно знать или перепад давления, или максимальную скорость, которя допускается в сети.
Если посчитать потери в трубопроводе, тто у меня получилось 33 м. но Пятый потребитель, который в конце трубы, говорит, что вода у него есть.
Подскажите, пожалуйста, формулу.
Спасибо
Ответов (1 - 5)
Spok_only
сообщение 1.8.2013, 12:59
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Недостатоно исходных, нужна вся конфигурация сети, отметки земли.
Сомнения к Вашему расчету: если сосредоточить 20жит. (q=0,73л/с) у конца 170м трубы, то потери получаются 15м
Алена Урсу
сообщение 1.8.2013, 16:05
Из: Вологда
Загвоздка в том, что из исходных данных только диаметр и гарантированный напор. Ну и примерно количество жителей.
Ответ из ПТО: сложите все расходы и проверьте, пройдет ли, а если не знаете как - спросите того, кто знает.
Сандугач
сообщение 6.8.2013, 17:16
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Так знающий человек и сказал Вам, что исходных данных недостаточно. И запросил недостающие данные. Хотя бы отметки земли у врезки и в конечной точке. Даже план и профиль не просит с этажностью....
Сообщение отредактировал Сандугач - 6.8.2013, 17:17
Vict
сообщение 7.8.2013, 23:11
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
хоть и запоздало, но прочитав сие - я чёт не вкурил, иль мне уже труба? blink.gif
Ernestas
сообщение 8.8.2013, 8:11
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Vict @ 7.8.2013, 23:11) *
Хаотичная постановка вопроса не дает сформироваться картинке вопроса не только у вас одного.
А значит это проблема вопрошающего а не слущающих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:11
