> Сливная яма - как сделать при существующих условиях
Mila77
сообщение 4.8.2013, 14:03
Пользователь №: 201137
Здравствуйте!
Возникла острая необходимость сооружении сливной ямы, но данный вопрос осложняется тем, что:
1) нужно как можно меньше вложить денежные средства
2) сделать её экологически безопасной (ну насколько возможно) для окружающей природной среды, поскольку к месту её проектирования нельзя будет подогнать машину для выкачки отходов;
3) потенциальная ванная,туалет расположены со стороны огорода, поэтому сливную яму делать легче на огороде, огород под очень большим наклоном периодическим (прямая площадь, наклон, прямая площадь- прмерно в 2-3 метра разницы между уровнями земли - перепад), от дома до желаемой ямы составляет примерно 30 метров, в связи с чем возникают вопросы:
а) можно ли проложить канализационную трубу под углом как показано на рисунке, не будет ли застаиваться в угле отходы;
б) можно ли вообще такой длины - 30 м, а если под углом и больше прокладывать трубы, не будет ли того же застоя отходов в трубах? Не хочу ближе, что бы не было запаха.
в) из какого материала лучше сделать яму.
спасибо, жду ответов.
Сообщение отредактировал Mila77 - 4.8.2013, 14:07
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 4.8.2013, 14:08
Пользователь №: 3370
Яму лучше не делать, если хотите дешево и экологически безопасно. Ибо яма - это средневековая дикость. Да и закольматит её быстро, будете новую копать. Через N-ное количество лет, накопавшись вдоволь, загадив весь свой участок и посчитав расходы, Вы созреете сделать нормально, то есть септик и фильтрующее в грунт сооружение, как и делают во всём цивилизованном мире - дешево и экологически безопасно.
Mila77
сообщение 4.8.2013, 14:13
Но септик нужно будет выкачивать периодически, а в проектируемом месте это будет делать невозможно, так нет подъезда машине.
andrey R
сообщение 4.8.2013, 14:59
Ручным поршневым насосом в компост или под запашку в картофельное поле.
Кроме того, зачем же запихивать септик так далеко от дома? Не лучше ли поискать более подходящее место?
Сандугач
сообщение 4.8.2013, 15:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Из СЕПТИКА много выкачивать не придётся. Я у себя качаю осадок "Дренажником" стоимостью полторы тысячи качаю. После ноябрьских праздников под кусты- деревья. Только не путать с дренажным насосом. У меня фекальный нососик фирмы "Дренажник", он отличается тем, что может перекачивать включения размером до 30мм, у него буковка "Ф" имеется в названии. тогда как дренажный - до 5ти мм, его устанешь доставать и чистить на осадке...
Большинство людей, и даже некоторые, называющие себя ВКшниками, путают септик и накопитель. Они считают, что из септика нужно удалять ВЕСЬ СТОК, а не один осадок.
andrey R
сообщение 4.8.2013, 17:18
Да и осадок не весь, а процентов 70. Тридцать оставляют "на развод", дабы септик быстрее вышел на режим после откачки.
Mila77
сообщение 4.8.2013, 17:33
Ближе не хочу, во первых хоть двор и шириной 27 метров, всёравно негде располагать яму, застроено, ну честно скажу что и желания тоже нет, как подумаю что рядом ..... отходы, тошно становится, я люблю дышать чистым воздухом. Хоть как он там будет герметичен всёравно. Ну а вообще можно такой длины прокладывать трубы?
Mila77
сообщение 4.8.2013, 18:03
Спасибо что надоумили, если что и вправду придется пользоваться. Я сейчас нашла в инете вот это - Фекальный погружной насос с поплавковым выключателем Дренажник 150/7 ФН, изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для перекачивания загрязненных вод с максимальными включениями размером до 35 мм.- это он?
а что значит погружной - он устанавливается на дне ямы?
Dima_UA
сообщение 4.8.2013, 18:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
прийдется на повороте просто еще колодец поставить
CNFHSQ
сообщение 4.8.2013, 18:23
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сообщаю, что мой септик выкопанный в 2001 году(яма размером 2*2*2 метра и обложенная кирпичем)благополучно справляется с обязанностями . Никакого запаха от него нет, т. к. прикопал землей 0,3 м и есть вытяжка. Таких септиков знаю немало, у моего родственника вообще 2 м от дома, никаких запахов.
грунт суглинок , потом песок с глиной, вода 1,5м.
Даже если через мой септик пройдет центральная канализация не врежусь, не вижу смысла за нее деньги платить.
Свой первый септик построил в 1981 году 2,5*2,5*2,5. работает до сих пор .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.8.2013, 18:29
Mila77
сообщение 4.8.2013, 18:33
А как часто вы выкачиваете отходы?
2*2*2 - это на сколько человек и точек?
Как вы думаете, можно ли обойтись вместо выкачки - бактериями, что бы они кушали с одержимое, это возможно в септике?
andrey R
сообщение 4.8.2013, 19:48
Да забудьте Вы про яму, стройте септик. Нормально сделанный септик, хоть и не герметичен по воздуху, но не пахнет при грамотно сделанной вентиляции. Ибо приток у Вас будет на фильтрующем сооружении, которое далеко. Ну и не пахнет приток, пахнет выхлоп. А он будет на крыше дома, и если кого и огорчит ароматами, так только пролетающих мимо ворон.
Нельзя, забудьте про это разводилово
Mila77
сообщение 4.8.2013, 19:57
Ну, я пришла, а где продолжение?
andrey R
сообщение 4.8.2013, 20:03
Зайдите ко мне в профиль, пройдите по ссылке на мой сайт и читайте в разделе публикации
Сандугач
сообщение 4.8.2013, 21:12
Из: г. Уфа
Сначала надо разъяснить разницу между септиком и накопителем. Это уже второй этап обученияsmile.gif .
Это один из них. Насос не установливается, а опускается на верёвке или цепи. Только не за рукав (шланг в простонародье), а тем более, не за провод.
С трубой такой длины намучаетесь. Даже если класть 150мм, как положено в дворовой линии, на ней через 15м колодцы ставить надо. А положите, скорее всего, вообще сотку... Там колодцы вообще метров через 10 нужны... Иначе вы и не прочистите в случае засора...
andrey R
сообщение 4.8.2013, 21:20
Септик делать около дома, по возможности - в зоне досягаемости илососа. Трубу класть сотую и на выпуск и после септика. Поглотитель можно подальше в огород, но сильно далеко тоже смысла нет.
Хоттабыч
сообщение 4.8.2013, 21:50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мы все учились понемногу, когда нибудь и как нибудь...
Сударыня, Вы мужчинам этим верьте - они плохого не посоветуют. Если только совратить попытаются, не без этого конечно... но кто из нас не без греха?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 4.8.2013, 21:50
Хоттабыч
сообщение 4.8.2013, 21:59
Из: Саратов
Пользователь №: 620
У меня на соседнем участке делает бункер застройщик под накопитель. Испытываю двоякое чувство - мне его жалко, а за ассенизаторов радосно.
Предложил ему что-бы он 50% от услуг ассенизаторов мне в течении 10 лет платил, тогда я ему всю работу бесплатно сделаю - его только материал... не верит.
P.S. Ну не хочет запах какашек нюхать раз в 3-5 лет, то будет нюхать каждую неделю - при отсосе содержимого накопителя... а вроде богатый сосед, на Камри катается, не то что я простодыр на Ниве... только я на этой Ниве, имея на прицепе Камри к своему дому после трехдневного снегопада играючи пробираюсь.
CNFHSQ
сообщение 5.8.2013, 6:49
Из: г. Изобильный
Начинали жить втроем, сейчас две, плюс периодическое нашествие внуков. Ни одну яму или как там назвать, не выкачивал ни разу. Да к ним( некоторым) и не подобраться.
Сейчас сын начал дом строить, тоже им проблему всей улице снял.
В той что с 1981 года жили вчетвером, но там пример не совсем чистый , т.к. там есть и уличный туалет. но он тоже не заполнен да и яма гораздо меньше .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.8.2013, 6:56
Mila77
сообщение 5.8.2013, 20:55
Спасибо за советы!
Теперь решила делать септик, иначе нет другого пути для экологической безопасности (недорогой).
я так поняла что септик полностью изолированный, как однокамерный, двухкамерный и больше, просто отлив идёт через трубу в боковой стене.
Но ни как не могу понять одного, как вода будет впитываться землей через выход по трубе в боковой стене, она же упрется в землю, что я не так поняла здесь, помогите пожалуйтса.
что вы думаете об этом септике ссылка ниже
http://chp-mir-plastika.ibud.ua/ru/company...plastika-155536
Сообщение отредактировал Mila77 - 5.8.2013, 21:00
Хоттабыч
сообщение 5.8.2013, 21:20
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Наберите в Интернете "Ратников септик" и почитайте денек-другой. Поотом в Вас таких вопросов уже не возникнет. Или просто пригласите на проект либо проект+монтаж кого-то из участников АВОК-Форума, по деньгам - точно не дороже выдет чем самому рулить (переделки неизбежны) или нанимать не пойми кого (лотерея) за те-же деньги, но с непредсказуемым результатом - как повезет.
Вы из какого региона нашей необъятной Родины?
Khomenko_A_S
сообщение 6.8.2013, 12:48
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Вот и я не вижу принципиальной разницы между ямой (выгреб, накопитель) и СЕПТИКОМ.
Мы то знаем что все они некоторое время содержат сток в себе, а после фильтруют его в грунт.
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2013, 14:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Через 35 м.
CNFHSQ
сообщение 6.8.2013, 18:27
Из: г. Изобильный
Я, извиняюсь, не специалист, но моя яма сделана так: снизу в шашечку, в пол кирпича. Кирпича любой, кладка где то на 1,3-1,5 метра, затем сплошная кладка и перекрытие. Дна нет. Засыпано землей. вытяжка метра 2 стальной трубой д 50.
Думаю, стоки впитывается с нарушениями правил.
Про септик по ссылке, как не специалист , что ...
Сообщение отредактировал andrey R - 6.8.2013, 19:32
Mila77
сообщение 6.8.2013, 18:57
Спасибо за опыт. Вот только смысл цитируемого выше предолжения всё же не поняла, а точнее два последних слова, так догадываюсь... Нет, дословно не надо, хотя бы их смысловую нагрузку.
Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2013, 14:12) *
Через 35 м.
Через 35 м. что?
Mila77
сообщение 6.8.2013, 19:04
Дяденька Хоттабыч, а почему Вы рекомендуете читать именно Ратникова, а кто это вообще, он спец в этом деле, лучший из лучших? rolleyes.gif
Уже набрала и читаю, замечаю что куда ни глянь (по этой теме), везде этот дяденька, чувствую что он из здесь на сайте. rolleyes.gif
Я с восточного региона
Сообщение отредактировал Mila77 - 6.8.2013, 19:06
Mila77
сообщение 6.8.2013, 19:16
А можно пойти по второму врианту, указанному на рисунке, септик размесместить в 15 метрах от дома, затем проложить трубу на выход до конца огорода (метров 15 тоже).
В связи с чем вопрос:
1) нужно ли при данном проекте колодцы делать или все же можно обойтись
2) кто же мне ответит все же, куда должна выходить труба из септика, я так понимаю должны стоки пройти фильтрацию, это значит что в конце тоже нужно делать яму но уже без дна?
Сообщение отредактировал Mila77 - 6.8.2013, 19:20
andrey R
сообщение 6.8.2013, 19:34
Можно, но копать много, поскольку труба до септика должна идти с уклоном 2 см на метр. Умножаем на 15, получаем 30 см заглубления по отношению к начальному. А УГВ на какой отметке?
Первый колодец или прочистка из труб не дальше 12 метров от прочистки или ревизии в доме.
Я так понимаю, что по ссылке Вы не ходили и не читали, иначе бы уже знали, что из септика труба идёт в фильтрующее сооружение. Это несколько сложнее, нежели просто яма без дна.
сообщение 6.8.2013, 19:42
Пользователь №: 273
в этом септике меня вот это восхитило:
- великолепный вид внутренней и внешней поверхности;
особливо внутренний вид
Сообщение отредактировал Vano - 6.8.2013, 19:44
Mila77
сообщение 6.8.2013, 19:46
Нет, по той ссыле что у вас на профиле я ходила, но видно не все в голове отложилось.
Теперь по совету дяденьки Хаттабыча читаю статьи Ратникова, пишу здесь, жду ответов, а сама читаю, читаю
Сообщение отредактировал Mila77 - 6.8.2013, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:10
